[pedały] jakie pierwsze spd-y dla dziewczyny?
Kymakol
Witam,
Zbliżają się Święta, a za nimi prezenty,więc pojawił się pomysł na wymarzone i wyczekiwane spdy dla mojej dziewczyny:) Tylko zagwozdka jakie? Sam używam Time Zetów i jestem z nich bardzo zadowolony, ale do dziewczęcego roweru mogą okazać się jednak zbyt duże i ciężkie.Moze inne od Time'a np. Aliumy lub Roc Ataki? Jako że będa to dla niej pierwsze pedały tego typu i związana z tym niepewność, chciałbym żeby miały konkrente podparcie po wypięciu i swobodę "normalnego" pedałowania, dlatego może jakieś połącznie z platformą.Tylko wlasnie, nie zadne wielkie szimanowskie kloce bądź 520, które mają wg mnie za małą powierzchnię,a cos malego, sprytnego, dla niewielkiej stópki jezdzącej:) Czekam na wszelkie propozycje.Dzięki.
TIME na początek to może być straszne :)
bez regulowanej sprężyny może być dla dziewczyny problemem. kiedyś w MR było o pojawieniu się kobiecej wersji pedału i buta tej marki. teraz nie pamiętam już oznaczenia. pedał miał mieć słabszą sprężyne.
Cranki wpinają i wypinają się leciutko. jesli zgrają się z butem oferują też bardzo dobre podparcie. u mnie oznacza to stosowanie bloków bez podkładek. porobily się wgnioty w podeszwie ale nie pogłębiają się :)
najtańsze Cranki-model Smarty ma ramke więc tu z podparciem jest bardzo dobrze a na Allegro bywały takie z śliczną, czerwoną sprężyną :D
Przepraszam, ale jakie pedały poza platformami mają wyraźnie większa powierzchnię?
TIME!!!
w Shimano powierzchnia podparcia to w zasadzie tylko powierzchnia bloku. sam blok w TIME jest większy. dodatkowo pedal ma większą powierzchnie i po bokach jest sporo miejsca dla podeszwy :)
Chodzi mi bardziej, ze po wypięciu noga się zsuwa lub wbija w pedał, bo jest właśnie za mała powierzchnia. Ogólnie szukam w wielkości czegoś pomiędzy zwykłymi spdami a platformą i tak na oko własnie na razie Aliumy wydają mi się idealne.Poza tym jako użytkownik obu to własnie Timy mają fajniejszy luz niz 520.Co myslicie o Roc Atac?
jestem bardzo zadowoloną posiadaczką, od niedawna, pedałów SPD wellgo 823 (big thanx Ecia). chodzą lekko, łatwo i przyjemnie, nie ma najmniejszego problemu z wpięciem, wypięciem, podparciem czy czymkolwiek, używa się ich intuicyjnie i banalnie prosto. są spore, można pedałować nawet nie będąc wpiętym (choć nie jest to komfortowe, ale się da) więc nie ma problemu przy ruszaniu spod świateł, że jak się nie wepniesz to nie pojedziesz :devil: można wyregulować siłę wypięcia. ja mam wyregulowane na totalnie lajtowo i nawet jeśli zapomnę o tym że mam nogę przyczepioną to w chwili "paniki" noga wypina się bardzo łatwo. naprawdę polecam!
do kompletu mam bardzo wygodne buciki shimano m086 :woot:
aha, zapomniałam dodać, że to moje pierwsze SPD w życiu, więc to chyba całkiem dobra rekomendacja :wallbash:
olej platformy bo nie warto :mellow: jak Twoja dziewczyna się przyzwyczai do SPD to platforma jej będzie tylko przeszkadzać a jeśli się nie przyzwyczai to bloki jej będą przeszkadzać :D
hmmm...tu trochę koleś po nich pojechał...
http://209.85.129.132/search?q=cache:J9uuC3K7N3wJ:80.55.236.82/~nsct/%3Fco%3Dtesty%26test%3Dwpd823%26path%3Dtesty/+wellgo+823+test&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
...ale dziękuje za kolejny pomysł.Byłem,widziałem Time Roc Atac i też jednak odpadają, bo raczej będą się za mocno wbijać.Co do pomysłu połącznia spda z platformą to w Zetach sobie to bardzo cenię, zwłaszcza kiedy nie zawsze chce jeździć wpięty i po dluższym odcinku mogę zmienić położenie stóp.Ale tu nie o mnie, więc proszę dalej:) a np. te:
http://www.velo.com.pl/www/produkt/?m=1&pk=%&id=1601
Na początek to chyba najlepiej 540 shimano, regulacja mocy sprężyny i obustronne wpięcie. Nic lepszego czy bardziej skomplikowanego nie trzeba, a poza tym przy lekkiej kobiecej jeździe są praktycznie nieśmiertelne :thanks:
O co dokladniej chodzi ci z wbijaniem w podeszwe po wypieciu?? Wszystkie buty spd ktore mialem okazje ogladac z bliska maja w calosci sztywną podeszwe, wiec nie czuje sie tego wbijania. A jesli mowa o jezdzie w zwyklych butach to sa takie plastikowe nakladki na pedaly ktore rozwiazuja ten problem
Posiadam takowe na sprzedaż za 70 zł. Nieużywane, posiadają kilka rysek.
A ja namawiam do Cranków i powiem tak: sam zaczynalem od wersji Smarty bo to mialy byc pierwsze spd - ale ta platforemka mnie po prostu przeszkadzala i zrozumialem to gdy zmienilem je na wyzszy model.
Jesli jedziesz bez butow z blokami to i tak MALA platforma to DUZA niewygoda.
Natomiast w butach "spd" taka platforemka troche utrudnia wpinanie - ona chyba raczej ma dzialac kojaco na psychike poczatkujacego nabywcy.
Pamietaj brachu: ladna dziewczyna musi miec ladne pedaly - jak ma niebieskie oczy to kup jej Cranki SL
- a jak ma...czerwone to wersja Ti :confused:
Dla brunetki wyjdzie najtaniej.
Również polecam Cranki na początek. Mają duży wybór modeli z platformami, które bywają na początku naprawdę pomocne. Możesz wybierać między Smarty, Candy, Acid i Mallet - w różnych kolorach i konfiguracjach. Nie polecałbym tylko modeli podstawowych czyli Smarty i Candy C, bo nie imponują trwałością.
Przy Crankach ważny jest też luz roboczy, przez co mniej obciążają kolana, oraz łatwość wypięcia (kolejna ważna cecha dla początkującego).
...Przy Crankach ważny jest też luz roboczy, przez co mniej obciążają kolana, oraz łatwość wypięcia (kolejna ważna cecha dla początkującego).
No i wybor kata wypiecia zalezny od tego jak przykrecisz bloki (prawy-lewy).
Tanie raczej nie są,bo za podstawowy model musisz zapłacić prawie tyle co za xtr ;)
Ja posiadam candy c i po ok.2500 tyś km nie mogę narzekać,na początku miałem troche problem z wpięciem się ale teraz jest już ok,a poza tym tak jak wcześniej napisaliście duży luz-zdrowszy dla kolan i jeszcze nie zapychają sie w błocie
Ale podobne mają słabsze łożyska niż np.u shimano i są mniej trwałe(mojemu znajomemu ostatnio pękła sprężyna ;/)
Dzięki za wszystkie opinie i podpowiedzi, ale wybór chyba ostatecznie padnie na Time Alium. Po pierwsze moje zaufanie do tej sprawdzonej marki i wypróbowanych osobiście pedałów, następnie niezbyt wygórowana cena (nie żebym oszczędzał na dziewczynie,ale np. 400 zeta za pedały to dla mnie trochę drogawo), no i ostatecznie największa z dopuszczalnych oraz branych pod uwagę platform. Boli trochę ich waga, ale z tego co poczytałem odwdzięcząją się bezproblemowym użytkowaniem na długie lata i ludzie do nich ciągle wracają, mimo wielu nowości na rynku.Na zakup mam jeszcze czas, więc jak padnie rzutem na taśme nowa propozycja to czekam dalej i nie zamykam okienka:)
