XxUzixX Napisano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Witam Mam pewien problem otóż nie wiem jak sprawdzić ile potrzeba mi wężyka, bo chce kupić na allego hydraulikę, i Pan mnie się zapytał jakiej długości chce wężyki. I pytał czy w ogólę skracać, i nie wiem co teraz zrobić. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati199 Napisano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Zmierz odległość od kierownicy do początku górnej rury, wliczając łuk, dalej po górnej rurze. Przy kominie też zrób delikatny łuk i mierz do połowy mocowania hamulca. Zmierz dokładnie z 3 razy i wylicz średnią. Potem dodaj 3 cm. Najlepiej posłuż się sznurkiem Do przedniego zrób analogowo Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XxUzixX Napisano 1 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Chyba że tak zrobić że kupie normalne bez przycinania i oddam na servis żeby mi przycieli, tylko że będę musiał znowu wydać kase. A tego nie chce. Spróbuję jakoś twoimi radami się posłużyć i to obliczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Skracanie nie jest trudne jednak potrzeba dobrych narzędzi. Ale mati199 dobrze prawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XxUzixX Napisano 1 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Ok, Ale mam jeszcze takie pytanie bo mnie sie gostek pyta jakie mi ma adaptery dodać do zestawu i nie wiem co mu odpisać... Mam Amora Rock Shox Tora 302 U-Turn i Rame Dartmoor Crepper proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 Ma dodać adaptery do mocowania IS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati199 Napisano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 2 x Adapter IS 160 mm na przód i tył. Oczywiście jak chcesz tarcze 160 mm PS.: Adapter na przód przy tarczy gdy ma 180 mm można użyć, także z tyłu przy tarczy 160 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2009 PS.: Adapter na przód przy tarczy gdy ma 180 mm można użyć, także z tyłu przy tarczy 160 mm. Trochę tego nie rozumiem, amorek ma mocowanie IS a nie Post Mount, czyli do zamocowania tarczy 160mm potrzebny jest adapter. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XxUzixX Napisano 2 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 To ok Kupuje hydraulikę z dwoma adapterami w wersji IS, na przód 180, a na tył 160 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati199 Napisano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Trochę tego nie rozumiem, amorek ma mocowanie IS a nie Post Mount, czyli do zamocowania tarczy 160mm potrzebny jest adapter. Nie zrozumiałeś mnie kompletnie. Jeżeli z przodu masz amor IS i zacisk PM, tarczę 180 mm to adapter na przód pod 180 możesz wykorzystać też z tyłu tylko, że przy mniejszej tarczy, tj. 160 mm Taka sama sytuacja jak masz z przodu 160 mm, a z tyłu 140 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Nie zrozumiałeś mnie kompletnie. Jeżeli z przodu masz amor IS i zacisk PM, tarczę 180 mm to adapter na przód pod 180 możesz wykorzystać też z tyłu tylko, że przy mniejszej tarczy, tj. 160 mm Taka sama sytuacja jak masz z przodu 160 mm, a z tyłu 140 mm A to się zgadza, teraz rozumiem co chciałeś napisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość R3surrection Napisano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 powiedz panu że masz z przodu mocowanie is i z tyłu też i chcesz adaptry pod określony rozmiar tarcz, sam ci dobierze, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XxUzixX Napisano 4 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2009 Ok. Dzięki za wszystkie odpowiedzi . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
