[tarcze is6] Jakie?
Gość R3surrection
Gość R3surrection
Witam, jakie tarcze is6 najlepiej wspólgrają z klockami avida elixira R? rozmiar 160/140 albo 160/160, nie chciałbym spadku siły hamowania w stosunku do tarcz xtr
mają być lekkie 70-100gram
Elixir ma wąskie klocki. Spokojnie nadadzą się tutaj:
- Avid G3
- shimano XT http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_TARCZA+HAMULCA+SM-RT75+SHIMANO.html?PT=53036012&PZTA=8&HNT=T&PD=53010576&WSZDZ=T
- hope SAW : http://www.allegro.pl/item802576262_tarcza_160mm_hope_saw_nowa.html
Niewskazane są :
- hayes
- tektro
- accent blade oraz zwykła falowana
- dartmoor nano
- bbb powerstop
Ja bym wziął Hope. G3 potrafi wpadać w rezonans tak jak starsze G2.
XT będzie gorzej czyścić się z błota.
Gość R3surrection
a ja właśnie na nano się decydowalem powoli :)
A jak to wyglada w przypadku poczciwych Juicy 5? Mam oryginalne tarcze G2CS ale są beznadzieje, obie już się pogięły i od początku wydają dziwne dźwięki, nie mowiac o tym ze jedna ma fabryczne bicie góra/dół. Jedyny plus że siła hamowania jest dobra.
Gość R3surrection
jakie będą objawy założenia np nano do elixira? nie ukrywam że zwykle shimano wyglądają pokracznie i odpadają w przedbiegach. Słabsze hamowanie czy inne szarpania etc? wtedy dałbym zwyczajnie rozmiar większe
Dopóki będziesz delikatnie hamować - będzie OK. Przyciśniesz mocniej - zacznie wyrywać widelec. Bardzo nieprzyjemne i niebezpieczny rezonans, który działa wybitnie destrukcyjnie na amortyzator i upośledza trakcję przedniego koła.
madek Do juicy najlepsze będą Hayesy lub shimano niskiej grupy(bo są szerokie i grube).
Całkiem nieźle sprawują się tarcze Accenta http://www.velo.pl/www/produkt/?m=1&pk=24&id=1313
Tak więc raczej hayes, ale koniecznie NOWA tarcza. Z używkami bywa różnie, zwłaszcza jeżeli użyszkodnik stosował klocki metaliczne.
A biorąc pod uwage również wage? Avidowskie G2CS ważą 105g i wolałbym żeby tej wagi nie przekraczać już :D
pozwloe sobie na mala reklame :D
mam na sprzedaz nowe i wystawiam paragon lub fakture (tzw moj brat)
Tarcze alligator 160 mm
waga to o ile pamietam 85 gram ze srubkami
sam moj brat je ma w juicy 5 albo 7 i hamuja zaj...... ;P
wiec jak cos to zapraszam na priv :D
pozdro
Mam pytanko, czy tarcza Alligator Wind Cutter 160mm będzie pasować do hamulców BB7?
Klocki mają odpowiednio szerokość okładziny 29mm i 15mm.
Będzie, ale nie spodziewaj się płynnego hamowania.
Co masz na mysli?
Ścigam się i hample muszą hamować, ale jak coś z nimi nie tak, to poszukam innych. Teraz mam G2, ale już trochę przejechały i czas wymienić na nowe ;)
  • 3 tygodnie później...
Andrew widzę, że siedzisz troszkę w hamulcach :D Powiedz czy zgrają mi tarcze 160 mm hope floating z Ultimate'ami ??
pozdr.
Zgrają się i to znakomicie. Prawdopodobnie trzeba będzie przyciąć "wąsy" klocków bo mogą haczyć o pająk.
  • 5 tygodni później...
Podłączę się do tematu...
Zamierzam kupić tarcze Alligator Windcutter 160/160 do nowych Avidów Elixirów. Będą ze sobą współpracować, czy będą problemy (np. uczucie "szarpania" przy hamowaniu albo ocieranie tarcz)?
