[kurtka] Rogelli Mezzoldo vs. pralka
daid
Witam, przymierzam się do pierwszego prania mojej kurtki z windstopperem, czy oprócz stosowania się do zaleceń producenta na wszywce ( prac w 40 stopniach, nie suszyć w suszarce, nie chlorować, nie prać chemicznie, nie prasować) powonieniem o czymś pamiętać? Może jakiś specjalny proszek użyć? Nie chcę jej zniszczyć ani pozbyć się membrany przeciwwiatrowej.
Posiadam tą bluzę i piorę ją tylko ręcznie w zwykłym proszku do kolorów i nic się z nią nie dzieje. Pewnie gdybyś wyprał tak jak jest napisane na metce też nic się nie stanie.
Ja tam się bezpieczniej czuję piorąc w płynie. Są specjalne do odzieży sportowej, ale IMO to przesada i biorę zwykły Rex, Persil czy co tam jest pod ręką.
Generalnie też przy odzieży oddychającej nie powinno się stosować płynów do płukania.
Nigdy nie rozumiałem tych wszystkich obaw... jedynym problemem jest temperatura - jak będzie nie za wysoka wszystko będzie ok.
Sam piorę wszystkie moje ubrania w pralce i nie stwierdziłem żadnego negatywnego wpływu...
PS. Mam Mezzoldo, prałem często i gęsto (poprzednio-zimowo-sezonowa-codzienna jazda do roboty po 20km i inne wypady, niezależnie od pogody, więc się brudziła jak głupia - zwłaszcza, że błotniki zakładam tylko jak pada :icon_mrgreen: ). Jedyne "obrażenia" jakich doświadczyła, to lekkie zaciągnięcia podczas "obrotowego" obcowania z rzepami rękawiczek i spodni - tego unikajcie.
Każda membrana prana w zwykłym proszku wczesniej czy pózniej straci swoje właściwości.
Prac raczej ręcznie bez detergentów i zmiękczaczy, w letniej wodzie. Nie wierowac. Po paru praniach zaimpregnować specjalnym preparatem.
Jakim znowu impregnowanie odpowiednim preparatem? Robicie z igły widły, prałem ręcznie w płynie do ...bawełny swoje rowerowe ciuchy już chyba ze sto razy i nie zauważyłem żadnej zmiany właściwości materiału.
Jeżeli kurtki się nie zaimpregnuje to pogorszą się jej właściwości. Na deszczu kurtka będzie po prostu nasiąkać wodą. Natomiast po zaimpregnowaniu już sama wierzchnia warstwa nie będzie dopuszczała wody do "środka". Można to łatwo zaobserwować jeżeli w czasie deszczu kurtka jest pokryta masą kropel wody to znak, że jest zaimpregnowana prawidłowo. Oczywiście, że po jakimś czasie i tak zacznie nasiąkać wodą ale przecież od czegoś mamy membranę.
W przypadku kurtki El-Nino Accenta zauważyłem, że jej właściwości wodo i wiatroodporne zniknęły po praniu. Dopiero impregnacja przywróciła je z powrotem.
