[latarka] aurora ak 7p ssc
tobo
jestem kompletnym lejkiem jeśli chodzi o oświetlenie rowerowe, optykę, fizykę układów elektronicznych i elektrycznych, nie znam się na ohmach, watach, voltach i takich tam :D
a teraz do rzeczy: kupiłem latarkę aurora model ak - 7p ssc. oczywiście lumenów 900 to tylko w erze :).
bez analizowania szczegółow:
- proszę o informacje jak zmodyfikować elektronikę/elektrykę/optykę tej latarki by poprawić efektywność świecenia i dopasować ją lepiej do potrzeb rowerowych.
- proszę nie opisywać rozwiązania problemu stosując wzory i fachowe słownictwo bo mi to zupełnie nie pomoże
- jedyne co mogę zrobić to rozmontować latarkę i wymienić jej podzespoły - nie dysponuję sprzetem do lutowania, w obecnym miejscu zamieszkania nie dysponuję jakimkolwiek sprzętem do ingerencji w zawarte w srodku elementy ukladow elektrycznych/eletronicznych latarki i ich podmiany.
- proszę o linki do określonych części z polskich sklepów netowych - nie mam czasu na to by ściągać coś z zagranicy - będe tydzien w Polsce i tyle mam na zakupy.
jeśli trzeba - mogę potraktować obecną latarkę jako obudowę - choć gdybam że to problem diody i układu sterującego plus ewentualnie odbłyśnika i soczewki.
będę wdzięczny za wszelką pomoc :D
Najważniejszy dla strumienia świetlnego jest reflektor lub kolimator (zależy co zastosujesz) czyli optyka, tutaj zapodaję o co chodzi - te są właśnie do SSC P7:
http://www.sensu.pl/?go=products&cat_id=159
Najlepiej gdybyś wybrał kilka soczewek i nakładek, o różnym kącie i metodą prób i błędów uznał który strumień światła najbardziej Ci odpowiada.
Gorzej jeśli latarka ma reflektor a nie soczewkę - trudniej będzie znaleźć i dopasować średnicę podaj średnicę twojej optyki.
Widzę, w necie , że latarka jest na reflektorze, ale mimo wszystko próbował bym tam wcisnąć soczewki które podałem.
Jeśli latarka świeci słabo , to marne szanse na jej modyfikację, nowy sterownik trzeba by wlutować, ponadto światła na pełnej mocy przy jednym akumulatorze wystarczy na jakieś 20 min.
Nawet gdyby ta latarka dawała 300 Lm powinno wystarczyć.
Napisz konkretnie w czym macz problem.
latarka wg mnie slabo swieci - nawet jesli zaklada sie chinszczyzne w srodku i na starcie polowe lumenow.
skupiony punkt swiatla jak w typowej latarce ręcznej, a nie w rowerowym swietle.
No bo to jest latarka ręczna ..., 900 Lm na pewno nie daje(dla diody SSC P7 - typowa wartość to 700 Lm ,przy max prądzie 2,8 A, a wątpię żeby sterownik w tej latarce tyle dawał), ale jak napisałem nawet 300 nieżle daje, zmień soczewki (kwota naprawdę niewielka), średnica twojej latarki z przodu jak wynika z netu to 45 mm , a średnica soczewek 37,18 mm , czyli powinny dać się wmontować do srodka , właściwy strumień świetlny jest bardzo ważny .
Tutaj widać jak daje latarka na diodzie SSC P7 kliknij na fotki :
http://www.mytinysun.de/shop/page/12?sessid=HC7BAPQcIqWrWS5I43wke0NKWvS1Y9k14dYFMju9yAviN1cYPj41rQ2U6eJj57PD&shop_param=
I jeszcze jeden przykład porządnej chińszczyzny na diodzie SSC P7 (ta jest przystosowana na rower)
http://www.allegro.pl/item817213297_latarka_ultrafire_wf_2000l_800_lumenow_mega_moc.html#gallery
to zdjecia które troszkę mówią o budowie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc31993fd50d006e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3973824c8c9e6e9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33123f4c6666b7bd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a8ecc68ad6ac8651.html
wg mnie z pomiaru wychodzi mniejsza średnica - chyba że mówisz o innym elemencie latarki ;)
hm nie wiem co sądzić o latarce z twojego linka - w środku trzy aku
"Zasilanie: 3 x 18650 akumulatory Li-Ion (dostepne na naszych aukcjach)"....
taki aku ma średnicę ponad cm i długość 7cm - przynajmniej ten mój... wiec jak oni chcą tam upchnąć trzy takie skoro widze ze glowica latarki ma srednice dwa razy wiekszą od korpusu w ktorym mieszczą sie aku?
hm, widze ze ta dioda moze byc zasilana 1/2/3 akumulatorami tego typu... co to wymiernie daje? nie bardzo rozumiem zaleznosc miedzy iloscia akumulatorow a diodą, ktora jest przeciez ta sama - ssc p7. gdybam ze ilosc aku wplywa na moc swiecenia? na dlugosc swiecenia?... czy przy trzech aku lub dwoch - moja ma jeden - potrzebny jest inny sterownik (chyba wlasciwie to nazywam) tak by dopasowac ilosc/moc/pojemnosc aku do tej samej diody? bo na chłopski rozum - nie wydaje mi się by można było tak zwyczajnie podłączyc trzy ogniwa zamiast jednego...
oświeć mnie proszę.
eeeh juz widze - srednice duuuzo wieksze....
aha i skąd wiesz ze ta latarka
jest przystosowana do uzytku rowerowego? w aukcji nie ma na ten temat zadnej informacji
....narzuca się pytanie natury filozoficznej:
chcąc mieć odpowiednią moc świecenia powinienem był kupic latarke podaną przez ciebie. 350 zł plus ładowarka plus aku - w wariancie tanszym ok 100 zl w drozszym z najmocniejszymi aku - 200. w sumie daje to 550 zl i... pytanie czy za tyle nie ma czegos lepszego?....
Tak na marginesie to te zdjęcia z aukcji Ultrafire są jedną wielką lipą. Czas naświetlania 8 sekund, przesłona 3, czułość 200 czyli bardzo wyśrubowane parametry. Przy tak długim naświetlaniu to nawet gówniana latarka da taki obraz.
Schwefel - częściowo tak , ale strumień światła jest lepiej rozproszonu niż u Tobo.
Tobo
3 akumulatorki połączone równolegle dają większą pojenność, więc latarka będzie świećić 3 razy dłużej niż twoja.
Przy 3 akumulatorach połączonych równolegle napięcie jest takie samo jak w jednym, więc sterownik może być taki sam, lub gdy są połączone szeregowo, sterownik będzie inny.
Zdecydowanie lepiej gdy latarka z diodą o tak dużej mocy jak SSC P7 ma więcej niż jednen akumulatorek (jak pisałem, większa pojemność- to jak 1 litr wody w bukłaku a 3 litry :)
Ta latarka jest podobna do Aurory, ale daje inny strumień światła, dużo lepszy do roweru - a to tylko kwestia skupienia światła przez element reflektora :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19767
Jeśli chcesz czegoś lepszego typowo do roweru, weź to , wychodzi taniej (po przeliczeniu 230 zł) ;):):) :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149
Tutaj dodatkowo z mocowaniem na kask :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29489
A tak świeci latarka mojej konstrukcji (miałem na zlocie), dioda takiej samem mocy jak SSC P7 :
Na rower nie polecam zwykłych latarek, ale nie zgodzę się z tym, że UltraFire nie będzie znacząco lepsza niż Aurora , zdecydowanie polecam lampki rowerowe, z odpowiednio do potrzeb jazdy na rowerze ukształtowanym reflektorem, np. takie jak podałem powyżej :wallbash:
Na rower nie polecam zwykłych latarek, ale nie zgodzę się z tym, że UltraFire nie będzie znacząco lepsza niż Aurora , zdecydowanie polecam lampki rowerowe, z odpowiednio do potrzeb jazdy na rowerze ukształtowanym reflektorem, np. takie jak podałem powyżej ;)
dzieki za wszelkie info ale:
chce oswietlenie TYLKO na kierownice, bez dodatkowych kabli i zasobnikow na aku - lampa podana przez ciebie z allegro ma w srodku trzy aku i jest to dla mnie optymalne rozwiazanie
zakupy za granica nie wchodza w rachube bo bede bardzo krotko w polsce a oswietlenie potrzebuje na juz - nastepna wizyta w marcu...
pytania dalsze o ta latarke z aukcji: srednica reflektora jest o 3 cm wieksza niz w aurorze - 40 mm a 70. co to realnie da? szersze pole oswietlenia?
skad wiesz ze ta:
ma lepsze wlasciwosci niz aurora? konstrukcyjnie i wizualnie wyglada tak samo jak moja.
czekam chciwie na dalsze informacje - bo musze sie szybko nauczyc co z czym sie je. :wallbash:
Tobo, na pewno będzie trochę lepiej świeciła niz twoja, bo punkt w środku ma większą średnicę :
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_19767_8.jpg
a tu z Aurory:
http://e-logic.pl/allegro/set1/sklepico/set4/torches/Aurora_AK_P7_900lm/photos/main/small/photo8.jpg
(plama będzie mniej skupiona) , ale i tak bym jej nie kupił, bo zapewne różnica nie będzie powalająca :wallbash:
Jeśli juz to właśnie tą za 350 zł. - jeśli zdjęcie zbytnio nie oszukuje, strumień światła jest znacznie lepiej rozproszony, i daje na boki , a to jest ważne.
Większa średnica reflektora, wcale nie oznacza lepiej rozproszonego światła - choć może (średnica mojego ma 20 mm - a sam widzisz jak szeroko świeci. :Dważne jest ukształtowanie odbłyśnika ;)
