[10000g] Spec Stumpjumper 2009 Custom
Mendoza
Zacisk sztycy od smuda przyjdzie jutro przygotowany do malowania.
Miał być pamarańcz ale będzie biały.
Oczywiście sprawa r1 jest świadomie podjętą decyzją ale byłem bliski wzięcia Magnezium.
Mam tylko nadzieje że siła nie będzie odbiegać od xtr.
śruby dostałem tytanowe, w kolorze srebrnym.
Fajne:)
poszły do tył na zacisk i adapter magury:)
A z przodu złote Vincere pozostałość po xtr.
Trochę bazarowo... ale będzie.
Co do kabli to na razie się nie zamieniam:)
W czwartek pierwsza jazda.
PS: wstążkę przewiązać na górnej róże :)
Teraz pewnie przerwa:)
Po postach na temat rotującego mleczka na LB zastanawiam się poważnie nad alternatywnym rozwiąniem.
Edytowane przez Mendoza
Dziś po pierwszej przejażdzce powtierdziły sie złe słowa o Speedach.
Po 30 km jazdy po asfalcie złapałem kapcia.Przednia oponka ma dziurę na wylot...
Przejechałem kawałek po terenie po wielkim błocie i opona radziła sobie nad wyraz dobrze,
bardzo dobrze jechało sie tez po asfalcie, naprawdę szybka guma ale...
To by było na tyle o tych oponach...
Co do Hamulców to są bardzo pewne, siła hamowania jest większa niż w xtr:)
Są strasznie głośne w połączeniu z ashimami jak namokną...
ale to szczegół.
Praca Durina jest trochę za sztywna...właściwie nie czuje żeby amortyzował.
Jest napompowany na 93 kg a ważę obecnie 89, chyba zejdę ddo 87-88 na ciśnieniu i zobaczę...
Najbardziej zaskoczyło mnie siodło, siedziało sie bardzo wygodnie i nic nie wyszło nie bolała wogóle po przejażdzce.
Temat na lb o niemilosiernym spowalnianiu plynu to bym wlozyl w kategorie totalne pier#oly.
To ze hample halasuja to w tym wypadku sprawa tarczy, przypuszczam ze masz standardowe zywiczne klocki, u mnie jest calkowicie cicho.
Amora ustawisz na sag czy wg tabeli. Jeszcze nie jestem z magura zapoznany na dobre ale dla miekkiej pracy warto ustawiac sag na maxa a i moze lekko powyzej.
Bottle Cage: Carbon - 20 gr
Brake (Front): XTR 970
Brake (Rear): XTR 970
Brake Levers: XTR 970 ( hamulce razem z tarczami Ashima ( 160 plus 160) i klamkami waża 535 gr
Cables: Obecnie Nokon dla przerzutek i shimano sis dla hamulców - ok 120 gr
Cassette: XTR 970 - 243 gr
Chain: KMC SL Silver- 250 gr
Crankset: FSA K-force Carbon 44-29T - 705 gr
Derlr (Front): XTR E-type 970 - 134 gr
Derlr (Rear): XTR 972 - SGS, shadow cabonowy wózek 182 gr
Fork: Magura Durin Race 100 mm - 1429 gr
Rear Shock: specialized ( fox) plus brain - 410 gr
Frame: Specialized Epic 2009 Expert 2230 gr ( L ) - okazało się że waga w serwisie mocno ściemnia
Grips: Bontrager XXX - piankowe 15 gr
Handlebar: Syntace duraflite carbon 25,4 - 116 gr
Headset: Crank Brothers Cobalt - 69 gr
Pedals: Look Quartz Carbon - 250 gr
Seat: XXX - 87 gr
Seatpost: Thomson Masterpiece Setback ti - 179 gr
Seatpost clamp: Smud - 6 gr
Shifters: XTR 970 220 gr
Skewers: KCNC - 45 gr
Stem: Syntace f99 ti - 93 gr
Tire (Front): Conti Speedm SS 2.3 - 408 gr
Tire (Rear): Conti Speedm SS 2.3 - 410 gr
Tubes: (Dętki) Continental Supersonic - 191 gr
Wheel Front: 728 gr
-Hub: Tune King-Rim: ZTR Olympic
-Spokes: Sapim ( cieniowane )
-Nipples: dartmoor
-Rim tape: ZTR
Wheel Rear: 651 gr
-Hub: Tune Kong
-Rim: ZTR Olimpic
-Spokes: Sapim ( cieniowane)
-Nipples: Dartmoor
-Rim tape: ZTR
W sumie - 9726
Korba będzie lżejsza o ok 40 gr.
Spróbuje z FF i z mleczkiem...:D
Hample są , tylko w rozpisce nie ująłem nazwy, a wagę owszem:)
Jutro jadę na max sagu, mam nadzieje, że zmięknie...
Chris myślisz, że maxxisy dają lepszy grip na śniegu i błotku niż FF?;)
Smud jest ujęty , tylko nie mogę znaleźć chwili na malowanie.
Jutro jadę na Pythonach, ciekawe jak się spiszą.
Mendoza zmieniłeś może te tarcze przed jazdą?? Dziwna sprawa z tym ustawieniem - na tarczach jest strzałka, gdzie przy ustawieniu jak u Ciebie na zdjęciach jest niby prawidłowo - sam mam tak założone. Jednak mlodyasg pokazuje, że jest odwrotnie hmm....
