bodmad Napisano 16 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Witam jestem zainteresowany kupnem roweru szosowego trek 1.7 mam dylemat ponieważ nie wiem jaką mam wybrać do niego ramę zastanawiam się nad wielkością 50 a 52 wymiary ramy to: http://www.ssc.pl/tr...geo-madone.html a moje wymiary według kalkulatora to Seat tube range c-c The Competitive Fit 50.5 - 51.0 The Eddy Fit 51.7 - 52.2 The French Fit 53.4 - 53.9 Seat tube range c-t The Competitive Fit 52.1 - 52.6 The Eddy Fit 53.3 - 53.8 The French Fit 55.0 - 55.5 Top tube length The Competitive Fit 53.8 - 54.2 The Eddy Fit 53.8 - 54.2 The French Fit 55.0 - 55.4 Stem Length The Competitive Fit 10.7 - 11.3 The Eddy Fit 9.6 - 10.2 The French Fit 9.8 - 10.4 BB-Saddle Position The Competitive Fit 70.9 - 72.9 The Eddy Fit 70.1 - 72.1 The French Fit 68.4 - 70.4 Saddle-Handlebar The Competitive Fit 51.0 - 51.6 The Eddy Fit 51.8 - 52.4 The French Fit 53.5 - 54.1 Saddle Setback The Competitive Fit 2.9 - 3.3 The Eddy Fit 4.1 - 4.5 The French Fit 3.6 - 4.0 Moje wymiary które zostały obliczone to: Insam 78 cm, Trunk 59 cm, Forearm 35 cm, Arm 64 cm, Thigh 58 cm, Lower Leg 54 cm, Sternal Notch 140 cm, Total Body Height 168 cm. Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego rozmiaru ramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikodem Napisano 19 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 ja mam treka 1.9 a to ta sama rama chyba w rozmiarze 56 przy 175cm wzrostu i mostek 90mm czyli dość krótki. I jest dobrze aczkolwiek nie przymieżałem się do mniejszego rozmiaru i nie wiem czy było by lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bodmad Napisano 20 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 ja mam treka 1.9 a to ta sama rama chyba w rozmiarze 56 przy 175cm wzrostu i mostek 90mm czyli dość krótki. I jest dobrze aczkolwiek nie przymieżałem się do mniejszego rozmiaru i nie wiem czy było by lepiej Dzięki nikodem . Rama ta sama i ciekaw jestem ile waży taki rowerek szukałem ale nigdzie nie ma wiem ze twój ma inny osprzęt ale bym był wdzięczny gdybyś mógł podać wagę Zastanawiam się czy może zamiast treka 1.7z 2009 nie kupić 1.9 z 2008 albo takiego wiliera http://www.allegro.pl/item823193532_rower_szosowy_wilier_triestina_la_triestina.html zgłupiałem pomóżcie :)dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikodem Napisano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 no treczek niestety do lekkich nie należy i z tego co pamiętam to w wersji treningowej (koła bontragery) to ważył 9,25kg :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
