[filmik] filmy o amortyzatorach
Cox
No ja dodam na początek 2 filmiki o Rock Shox Tora 318 solo air
Filmy nakręciłem telefonem w pokrowcu przyklejonym taśmą do ramy, nie jest to nic trudnego, więc każdy może tak zrobić,
chyba że ma kamerę z uchwytem ^^
calkiem niezla jakosc :mellow: jaki to telefon i czym przykleiles? bo widac ze mocno z rama jest spojony, nie rusza sie ani troche
czarna taśma izolacyjna, i telefon w pokrowcu (nokia 5610)
wrzucajcie swoje filmy i oceniajcie innych w skali 1-10
Wiesz, to nie jest konkurs piękności a forum rowerowe, ocenianie filmów mija się z celem. Dobrze jest widzieć jak pracuje konkretny amor, powinieneś jednak podać informacje na temat swojej wagi oraz zastosowanego ciśnienia, powiedz też w których momentach jedziesz siedząc na siodle a kiedy stojąc na pedałach.
Wklejam filmik przedstawiający pracę Suntour Rux'a podczas przejażdżki po lesie.
w 1:08 i 1:37(zwróćcie uwagą na kundla, który z trudem uszedł z życiem:P) słychać jakie piękne odgłosy wydaje tylny hamulec :)
Moja waga : 70kg
Ciśnienie w amorku - niemierzalnie niskie
Cały czas siedzę w siodle.
PS. tora z pierwszego posta chodzi jak drewniany kołek...
Wszystko zalezy od cisnienia i wagi bikera, oraz od osobistych upodobań :) Jeden woli twardszy amor a drugi ustawi pod liscie.
Ps. moja Tora chyba chodzi gorzej ;p Waga 90 cisnienie ok 160psi
No cisnienie jest troche za male na moja wage, (73kg) powinno byc 120 psi, jest troche mniej, dlatego sag jest duzy i amor nie pracuje EFEKTOWNIE (nie efektywnie), jadnakże wybiera prawie wszystkie nierownosci i nie mozna mu nic zarzucic, amortyzator ma wybierac nierownosci a nie skakac jak sprezyna :P
ja was nie rozumiem... w moim Marzocchi XC600 TST2 o skoku 140mm, mam ciśnienie 40 PSI a waże 70kg, wtedy pracuje w miarę efektywnie i nie nurkuje za bardzo. Jak miałem go ustawionego typowo do DH czyli ok. 80-90 PSI to był twardy jak kołek, a wy tu piszecie o ciśnieniu rzędu 120 - 160 PSI(takie mam w damperze :P ) czy ja czegoś nie wiem o amortyzatorach czy to wy za mocno pompujecie?
Klaniam,
To chyba zalezy od tego jakie to sa systemy powietrzne.
Marcoki sa niskocisnieniowe takze inna broszka. Co do RS'owskiego Dual Air'a to jak pamietam mialem cos w granicach 40-60PSI w obu komorach. W Minecie miedzy 35-40PSI, w Nixxon'ie nie przewiduje duzo wyzszego...
Solo Air chyba trzeba trochu bardziej nadac...
Waga w granicach 65kg
Szacunek...
I.
ja was nie rozumiem... w moim Marzocchi XC600 TST2 o skoku 140mm, mam ciśnienie 40 PSI a waże 70kg, wtedy pracuje w miarę efektywnie i nie nurkuje za bardzo. Jak miałem go ustawionego typowo do DH czyli ok. 80-90 PSI to był twardy jak kołek, a wy tu piszecie o ciśnieniu rzędu 120 - 160 PSI(takie mam w damperze :rolleyes: ) czy ja czegoś nie wiem o amortyzatorach czy to wy za mocno pompujecie?
To jest tak, że nie możesz porównywać różnych amortyzatorów bo mają inną powierzchnię tłoka w komorze powietrznej. Marzocchi bardzo się chwali swoim systemem niskociśnieniowym - np ja mam starego MXC Air i jak go napompuję pompką do kół to jest twardy jak sztywny widelec, pompką do amora nie daje rady bo za niska podziałka :rolleyes:
i wlasciwie bardzo slusznie - temat jest filmowy i taki powinien zostac.
UPRASZA SIE O WKLEJANIE TYLKO FILMOW Z EWENTUALNYM OPISEM AUTOROW.
Dobra idea, z tym pomyslem o komentarzach to nie byl dobry pomysł, tylko ze na razie swoje filmiki dodaly 2 osoby :)
takie pytanie odnosnie mojej tory z filmu w 1 poscie : czy nie mam za malego cisnienia na moja wage? czy sag nie jest za duzy?
