[Tarcze] Centerlock jakie ?
kllnTToOn
Zastanawiam się nad twoim ilorazem inteligencji, żeby spowolnić twoją masę o określoną wartość zawsze trzeba użyć takiej samej siły, tylko , że ta siła przenoszona jest przez 4 nity , jesteś za ciężki do tej tarczy.To jest tarcza dla lekkich osób, więc jak walnąłeś głupotę kupując ją , to się nie dziw , że złapała luzy.
To, że większa tarcza daje większą siłę hamującą, znaczy tyle, że można słabiej naciskać klamkę,siła jest taka sama, za to działa na więcej nitów i one wytrzymają twoją .... :rolleyes:
Gość R3surrection
no więc rozmyślaj dalej, każdy ma jakieś hobby. I czytaj ze zrozumieniem. Nie podpowiem o co chodzi :rolleyes:
Ja ci podpowiem, lekki rower to sobie może składać lekki biker, trzeba mieć jakiś umiar i myśleś, myśleś i jeszcze raz myśleć :P
Teraz czekam, aż zaczną ci się sypać koła ... :rolleyes:
Gość R3surrection
kupuję jeszcze lżejsze:
mavic slr
Pozdrowienia odchudzające :rolleyes:
To co według ciebie na rowerze > 9 kg może jeździć biker tylko >70 kg ?
:rolleyes:
Juz gdzies to pisalem 'lekki rower = lekki biker' to kompletne zabobony i przesady.
Dla 90kg spokojnie mozna smigac na biku ponizej 8kg!!! Mam na mysli xc i maratony.
Od lat mam taka wage i nie pakowalbym sie w zadne light komponenty gdybym nie mial pewnosci ze to bedzie jezdzic.
A jak do tej pory nie mialem zadnego problemu.
Powiem tak gdybym zdecydowal sie pozostac przy ht to waga projektu na 2010 bylaby w granicach 7600-7700g i jestem przekonany ze ta waga zupelnie nie wplynelaby na styl jazdy i awaryjnosc sprzetu.
Problem jest jeden, trzeba uzywac sprzetu z najwyzszej polki, czytaj holernie drogiego.
Sa komponenty masakrycznie lekkie z limitami do 100kg.
Gość R3surrection
kolega ma koła tune 1300gram w fullu i są sztywniejsze od SLR nota bene sprzedaje je za 2500 jeśli ktoś jest chętny :sorcerer:
no ale a propos tarcz to ten luz nie przeszkadza w niczym po prostu czuć go delikatnie na klamce
A może zmienimy nazwę tematu i go przeniesiemy np. Waga bikera a Waga roweru + siła hamowania <_<
I po co to że xtr nie łapie luzów a xt łapie itd. chociaż z tą tarczą 140mm to przesada przy tej wadze co przeczytałem :voodoo:
Gość R3surrection
tak.. a hamuje lepiej niż stary xtr ze 180.
Dobór tarczy powinien zależeć od charakterystyki terenu na jakim będzie używany rower. Masa ma drugorzędne znaczenie.
Ja mam tarcze 160 z klockami koolstopa na tyle i narzekam na zbyt dużą siłę. Chciałbym tarczę 140mm, ale koszta przerosłyby zyski. Klocków nie zmienię,bo K-S są jedynymi które nie szarpią przy hamowaniu.
A co do pająka 4 ramiennego - poroniony pomysł! Jak 4 ramiona mają poradzić sobie z taką samą siłą, jaka przypada na 5 ramion :/
Nie o koszta chodzi i nie o siłę hamowania, przy zbyt duzej masie bikera, najpierw dostaniesz luzu na nitach (tylko 4), a następnie te nity zostana poprostu ścięte (lub wyrwane z rozbitych otworów) i w tyłek sobie można włożyć niską masę tarczy <_<
Gość R3surrection
ale tak na serio co ty tak świrujesz z tymi nitami? zrobiłem kilka tyś km i jest tylko lekki luz 0_0
to samo miał SLX i XT
