[ klucz do kasety ] Niepasujący klucz do kaset
Witam! Mam pewien problem, wymieniam właśnie cały napęd w moim rowerze i stwierdziłem, że do wymiany w serwisie dam tylko korbę z suportem, a resztę zmienię sam. Niestety pojawił się problem, dziś kupiłem klucz do kaset i ku mojemu zdziwieniu klucz nie do końca pasuje, nie wchodzi nawet na milimetr w nakrętkę przy kasecie (obrazują to dołączone zdjęcia).
Czy mam wymienić klucz bo jest w jakimś innym standardzie, czy jest to normalne i trzeba poradzić sobie jakimś sposobem, jeśli tak to jakim? Pan w sklepie nie pytał o standard, a ja sam myślałem, że nie ma różnicy, a w domu okazało się, że jest inaczej : (
Zdjęcia:
http://img23.imageshack.us/img23/5961/fota3y.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/4636/fotalr.jpg
Tutaj widać jak płytko klucz wchodzi do starej nakrętki kasety (Shimano):
http://img525.imageshack.us/img525/7425/fota1u.jpg
A tu zdjęcie przy nowej nakrętce (Sram) i to samo, klucz wchodzi bardzo, bardzo płytko
http://img4.imageshack.us/img4/2871/fota2.jpg
Czekam na szybką odpowiedź, gdyż jutro chciałbym rozpocząć składanie roweru ; )
pozdrawiam
Ale kluczem do wolnobiegu da się odkręcić kasetę prawie bez problemu:) Tylko jest to mało profesjonalne:P
Chyba raczej odwrotnie. Kluczem do kasety da się z trudem odkręcić wolnobieg. Bo raczej nie wciśniesz większych ząbków w mniejsze szczeliny.
Klucz do kasety ma płasko zakończone ząbki a klucz do wolnobiegu lekko zaokrąglone.
Wystarczy klucz wolnobiegowy po obwodzie lekko spiłować na płasko i idealnie przypasuje.
Co mnie dziwi to 99% kluczy wolnobiegowych jakie widziałem nie miało prowadnicy a ten Twój ma.
Marcin zaułważyłem dokładnie to samo. Biorąc pod uwagę, że większość piast ma ośki na które nakręca się nakrętki czyli ośki bez dziurki w środku, oznacz to że ten klucz jest jakimś ewenementem. Widze coś takiego 1 raz w życiu:P
Dziękuję za informację ; ) w takim razie jutro znów wizyta w serwisie i wymiana tego nieszczęsnego klucza.
pozdrawiam
