[koła] jaki zestaw kół 29"
heniekkrol
Zastanawiam się nad odchudzeniem rowerku. Z tego co wyczytałem na forum najlepiej zacząć od kół ( o ile są przyciężkawe )
Są to koła 29" także waga już z tego tytułu jest konkretna.
waga całego przedniego koła to - 2260g
w tym:
opona WTB Prowler - 820g,
dętka - 170g,
reszta (tj. piasta, obręcz, szprychy, nyple, opaska, tarcza/hayes ) 1270g
Z oponami i dętką sprawa jest dla mnie jasna, tu można dużo zyskać. Problem mam z tą "resztą" bo ciężko ustalić ile ważą poszczególne podzespoły nie rozbierając koła ( w necie też nic nie ma, bo oznaczenia OEM'owe nie odpowiadają tym ze stron producenta).
obręcz - AlexRims TD20 622x18 6061H-T6
piasty - Formua Alloy Double Sealed, 32 Hole Disc with QR ( wyglądają podobnie do modeli dc20 i dc22 )
Teraz jeśli tak spojrzeć na te 1270g (powiedzmy 1170 bo tarcza ze śrubami to ok.100g ), to ile konkratnie mozna by urwać wagowo zakładając budżet do 1000zł za 2 koła ?
Wstępnie rozważałem obręcze Mavic TN 719, 500g ( ~200zł/szt. ).
Z góry dzięki za wszelkie propozycje/rady
a waga tylnego koła?? ile ważysz i czy zależy ci na nazwach komponentów...
w zależności od wagi kompletu, która zapewne oscyluje w granicach 2400-2500 gram [same koła], możesz zejść około 600 gram spokojnie...
i jeszcze jedno zapytanie dla jasności czy 1000 zł to także kwota na opony i dętki??
Ważę ~85kg, opony raczej w granicach 2.1 ( to co jest dostępne w naszych sklepach - ignitory, michelin, )
Co do tras to zdecydowanie musi się to sprawdzać w górach.
Ten 1000 to bez opon, dętek. Komponenety nie muszą być na siłę markowe, ale jak już mam zmieniać to na coś co będzie służyć kilka lat.
to masz 2 opcje:) cięższą i lżejszą...
1. DT 370, DT X470 i do tego jakieś szprychy, zależnie ile kasy zostanie, waga około 2000-2100,
2. novatec light, albo chosen, DT X470 i szprychy znowu wedle uznania :)wagowo jakoś 150-250 gram mniej niż zestaw wyżej w zależności od szprych oczywiście :) oba zestawy sztywne i wytrzymałe
to raczej jedyne sensowne zestawy w tej cenie, obręcze X470 na dobrym zapleceniu są wystarczająco sztywne, opony spokojnie wejdą...
piasty DT wiadomo nie do zajechania raczej, novatec zależy ja używam i przesiądę się właśnie na lighty...
tylne koło na szybko wygląda tak:
całość - 2930g.
w tym:
opona - 820g, dętka - 170g, tarcza -100g, kaseta HG30 - 416g (wg.www.weightweenies)
czyli tył wyszedłby ok. 1430g.
A propos x470 czy to są stricte górskie/mtb obręcze czy raczej trekkingowe ?
Nie lepsze byłyby te tn 719 ? http://www.mavic.com/mtb/products/tn-719-disc.995921.2.aspx
wg producenta uniwersalne, a sprawdzone w górach i dały sobie radę i nawet dalej żyją i mają się u kolegi dobrze
są w podobnej cenie, a lżejsze :)
jakby co masz wybór, między tymi dwoma modelami... ale wg mnie spokojnie bierz DT
a i obojętnie jaki zestaw wybierzesz to na pewno jesteś 500 gram w dół, a to nie mało ;)
cene trudno okreslic, gdyz jest to towar deficytowy, o ile te kola mozna nazwac w pelni 29erowymi ze wzgledu na bardzo waskie felgi
co do obreczy mavica - wszystkie sa 622x19, ja polecalbym szukac czegos szerszego, z tanich np wtb speed disc - 26,5mm szerokosci zewnetrznie, zdecydowanie lepsza przyczepnosc opony niz ja feldzie mavica a119
przemysl sprawe zaplotu na 36/4x
co do zaplotu poszukam/poczytam. domyślam się że chodzi o sztywność/wytrzymałość ?
widzę, że te WTB występują w 2 wersjach, czy taka szerokość umożliwia bezproblemowe założenie opon 2.1-2.4 ?
Size/model: 29" AMy
SpeedDisc-AM 29er rim, 32h - black
Width: 26.5mm
Holes: 32h
ERD: 601mm
Color: black
Weight: 555g
Size/model: 29" XC
SpeedDisc-XC 29er rim, 32h - black
Width: 24mm
Holes: 32h
ERD: 601mm
Color: black
Weight: 525g
WTB LaserDisc 29er chyba są za słabe, http://www.mtbtrailreview.com/blog/wtb-laserdisc-trail-29er/
z tymi speed disc nie masz problemów ? ( do: Nabial )
Klaniam,
Nie wiem skad wniosek ze Lasery sa slabe. Mialem takie z przodu jak jeszcze Inbred byl moim flagowym sprzeciorem...
Przezyly Sowie i wyprawy na Peak District. Zero centry...
Towar i moze faktycznie deficytowy w Kraju-Raju ale tez i strasznie niszowy... Ja na ten przyklad na zupelnie prawie niedostepne w Polszcze Panasy Fajery 29 nie znalazlem nabywcy. Poszly na ebajcu :rolleyes:
Szacunek...
I.
Klaniam,
Szacunek...
I.
nie mam doświadczenia, zbieram opinie i próbuję podjąć jakąś decyzję :)
na mtbr bardzo skrajne opinie dot. laserów, plus ten test z linka który podałem.
Co do obciążeń to one (koła)nie mają przeżyć, ale muszą przeżywać Sowę niemal na co dzień ( Góry Suche/Kamienne, rzut beretem od Sowy )
Zastanawiam się czy zestaw piast 340 będzie wyraźnie lepszym wyborem pod względem wytrzymałości/niezawodności od tych novateców D712SB D711SB ( wagowo i cenowo novatec trochę lepiej wygląda )
340 powinny być lepsze, chociaż i tak zdarzały się czasem buble, ale wymieniane od razu na nowe...
mają też na pewno lepsze uszczelnienie, są trochę cięższe i przy obecnych cenach Allegro jakieś 250 złotych droższe
wybór ostateczny i tak będzie należał do Ciebie
bubla ja teraz strzeliłem - miałem na mysli 370'tki/ewent. onyx'y
w 370 - tkach uszczelnienie nie jest już rewelacyjne, ani innowacyjne...
jeśli nie zależy ci na specjalnie lekkich kołach to lepiej wybrać coś sprawdzonego, chociaż z novatec od względem wytrzymałości jestem zadowolony [podstawowy model] i po zebraniu opinii wezmę jednak model 711 i 712 :rolleyes:
speed disc to nizszy model lasera, wiec przylaczam sie do Ivana, roznia sie chyba 1 komora, ale chyba :rolleyes: speed disc polecam 26,5mm, opona 2.1 bez problemu slick 622x28mm tez wchodzi, ale trzeba duzo sily i wytrwalosci w poprawianiu ulozenia opony...realna waga posiadanych 2 egzemplarzy to 576 i 583
co do zaplotu, to sam nie sprawdzalem, wiec przekaze wiedze wyczytana, bo w tym przypadku i taka ma jakas wartosc - podobno 4x przy 29" ma takie wlasciwosci jak 3x przy 26", wynika to z katow, rozkladku naprezen, bla bla
