kasini Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Witam wczoraj przy odkrecaniu tarczcy przypadkowo zniszczylem torks (przypadkowo poniewaz przypadkiem przelaczylem wkretarke na wysokie obroty ) srube "zezarlo" zjechalo caly gwint na srubce tak ze nie idzie jej odkrecic... musialem odkrecic tarcze poniewaz chce wymienic szprychy wiec prosze o pomoc w zwiazku z tym torksem jeszcze tego gwintu na srubce jest ale nie idzie odkrecic bo torks przeskakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekkrakow Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Narzędzie pokroju punktaka lub coś podobnego z ostrym końcem i duży młotek i spróbuj zrobić nacięcie na zewnętrznej stronie śrubki i w ten sposób próbuj odkręcać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeicamRider Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Może spróbuj naciąć brzeszczotem "wejscie" na płaski śrobokret i odkręcić. Jeśli nie to można uciec się do ostateczności - przewiercić srubę a potem nagwintować. Pozniej trzeba by było znaleźć odpowiednią srubę. Podkreślam że to jest OSTATECZNOŚĆ ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goncik Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Miałem kiedyś podobny przypadek ze śrubą (nie z roweru), ale efekt podobny za pewne. U mnie dodatkowo urwała się główka śruby. Ja poradziłem sobie tak: w w śrubie, w tym co widziałem zrobiłem rowek (nożem na spółkę z dłutem) następnie wsadziłem tam ostrze noża i odkręciłem. Wcześniej wpuszczałem w okolice śrubki np WD-40. Co prawda męczyłem się z godzinę ale wyciągnąłem. Ciekawe czy u Ciebie nie uszkodził się gwint w piaście... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekkrakow Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Ja bym był ostrożny z psikaniem WD40 po tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeicamRider Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Zgadzam się z przedmówcą, no i trzeba uważać żeby do piasty nie wleciało to wd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasini Napisano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2009 nie gwint w piascie jest ok, ale mowie o gwincie glowki tyle, ze ciezko bedzie odkrecic robiac te nacicie i probowac śrubokrętem, bo śrubka jest zalana klejem do śrub... ciezko nawet bylo odkrecic niektore torksy wkretarka(bo przeskakiwalo), a co dopiero zrobic to śrubokrętem, i ogolnie ta śrubka jest mala, myslalem o odszlifowaniu glowki srubki ale wtencas cala reszta zosanie w piascie.... bede musial zrobic naciecie na tym i jakos wykrecic, wtenczas bedzie tez latwiejszy dostep do zrobienie wlasnie tego naciecia Pisz poprawnie bo następne posty napisane tak niechluje i z błędami będą usuwane. Odi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekkrakow Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mako7 Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Tak przygotować Torksa by płaski śrubokręt miał jak najpewniejsze oparcie, naciąć ( z tym wybijaniem to ostrożnie by nie uszkodzić piasty), Poświęć więcej czasu na przygotowanie "łoża" dla śrubokręta płaskiego. Generalnie jak nie jest jakoś masakrycznie zapieczone powinno pójść... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bloszek Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Witam wczoraj przy odkrecaniu tarczcy przypadkowo zniszczylem torks (przypadkowo poniewaz przypadkiem przelaczylem wkretarke na wysokie obroty ) srube "zezarlo" zjechalo caly gwint na srubce tak ze nie idzie jej odkrecic... musialem odkrecic tarcze poniewaz chce wymienic szprychy wiec prosze o pomoc w zwiazku z tym torksem jeszcze tego gwintu na srubce jest ale nie idzie odkrecic bo torks przeskakuje Kolego nie obraź się, ale czy jesteś taki leniwy, żeby wkręcać wkrętarką śruby do tarczy? Co chcesz przez to uzyskać? Równomierny dociąg. Sprzęgło z wkrętarki za dużo ci nie pomoże. Zwykły śrubokręt torx i dokręcasz na zasadzie krzyżowej a na koniec lecisz w kółko i śruby są dokręcone odpowiednio. A nie cudowanie z wkrętarkami. No ale już po fakcie jest. A na jaki klej wkręcasz śruby torx niebieski loctite czy jakiś tam co był na śrubach. W żadnym wypadku nie radze stosować czerwonego loctite do roweru. Jedynie Loctite 243 który jest demontowalnym klejem. Nacięcie śruby tak jak piszą przedmówcy. Albo wbicie "na chama" większego torxa. Jak jest tam 25 to wbicie 27. Ale nie używaj jakichś makrokeszowych kluczy. W warsztacie rowerowym (i nie tylko bo do samochodu też się przydają) porządne imbusy i torxy to podstawa. A dla kolegi rada. Wiertarka + wiertło. Wykrętaki - to takie coś co ma lewy gwint. Jak wkręcasz to w śrubę to automatycznie działa to jak wykręcanie, bo normalna śruba ma prawy gwint. W ostateczności możesz jeszcze spróbować przyspawać coś do śruby. Ale to jest ryzykowne i nie radze tego stosować. Pozdrawiam i życzę udanego rozwiązania problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 24 Października 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Odkręć resztę śrub, pokręć tarczą trzymającą się na uszkodzonej śrubie i zastosuj wymienione wcześniej wskazówki, powinno pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pichu Napisano 24 Października 2009 Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Nacięcie główki śruby brzeszczotem, to na początek najlepsze z możliwych wyjść. Miałem identyczny problem. Bez większych trudności odkręciłem płaskim śrubokrętem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasini Napisano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2009 wlasnie kwestia braku narzedzi... nie posiadam srobokretu w torx, tylko torksy pod wkretarke, a klej niebiesk loctite on juz byl na srubie przepraszam za moja nie profesjonalnosc, jestem laikiem mam 14 lat, ale w rowerach krece juz od 2 lat i nie posiadam takiego torxa jak kolega wojtekkrakow wskazal tylko takie torxy http://sklep.joy-ride.pl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/b/o/bop-sruby-torx.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 24 Października 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Dobrej jakości klucz torx kupisz za 5-8zł. Zainwestuj, zawsze się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasini Napisano 25 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2009 patrzac na te torxy (link w moim wczesniejszym poscie) jest sredni dostep do zrobienia naciecia brzeszczotem, ale myslalem o odcieciu glowki, wtenczas juz zdejme tarcze i bedzie odstawal kawalek srubki, wiec moge to czyms zlapac i probowac odkrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeicamRider Napisano 25 Października 2009 Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Wydaje mi się , że trudno było by Ci złapać i odkręcić np. kombinerkami. Jeśli wkrętarką nie poszło to kombinerkami łatwo nie będzie. chyba że zastosowałbyś się do wcześniejszych poleceń - po zdjęciu tarczy, naciął byś głęboko i wtedy powinno pójść. A jeśli nie to można spróbować zrobić dobre gniazdo do wkrętarki ( żeby wkrętarka mocno złapała ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3aran Napisano 25 Października 2009 Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Miałem identyczny problem. Zjechała mi się główka od śruby. Wziąłem kątówkę, naciąłem główkę śruby i odkręciłem płaskim śrubokrętem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasini Napisano 28 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2009 odpilowalem glowke srobki i luzem mozna bylo ja odkrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubus18 Napisano 28 Października 2009 Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Miałem bardzo podobną sytuację, dwie śruby TORX w których został przekręcony gwint podczas odkręcania(imho strasznie miękkie te śrubki...). Najprostszy sposób to wziąć tzw przecinak(na pewno masz coś takiego w domu) wygląda to różnie, wystarczy najprostszy np http://www.narzedzia4u.pl/galerie/p/przecinak-slusarski-plas_1360.jpg Kładziesz koło na czymś płaskim, najlepiej jakby Ci je ktoś potrzymał, bierzesz młotek i uderzasz w przecinak pod kątem na śrubę. Kilka uderzeń i śruba puszcza, potem tylko odkręcić kombinerkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paweel Napisano 31 Października 2009 Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Po pierwsze to kiepski pomysł żeby żeby wkrętarką odkręcać torxy od tarcz. Albo kupujesz dobre klucze albo płacisz serwisowi, a oszczędności to sam widzisz jak się kończą. Do roboty przy rowerze musisz mieć komplet imbusów porządnych i przynajmniej tego jednego torxa. W markecie takich nie kupisz raczej, w budowlanych też jeżeli to tylko te z wyższej półki. Tu masz ciekawe torxy. Wygodniejsze są wszystkie oddzielnie, a nie w scezoryku ale jak kupisz tanio to warto bo te oddzielne chodzą po ponad 100 zł, te podobnie. Torx BETA Co do śruby to tak jak wyżej i jeszcze: - jeżeli masz dremela to możesz nim bez problemu zrobić nacięcie w łbie pod śrubokręt płaski. - taki mój pomysł (może już wcześniej padł): wiertarka z wiertłem i w lewo kręcisz. - są wykrętaki - wiercisz dziurę w śrubie i wkręcasz wykrętaka (ma lewy gwint) aż wykręcisz śrubę. Wykrętaki Tylko wiercąc uważaj żeby nie zjechać w bok i nie zrąbać gwintu piasty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
