dunder Napisano 19 Października 2009 Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Prawdopodobnie czeka mnie wymiana suportu, bo mam na razie zamontowany jeszcze wersję rozbieraną i zaczął ostatnimi czasy trzaskać niemiłosiernie (co najmniej do jutra muszę go jeszcze użytkować z nadzieją, że się nie skręci blokując niespodziewanie korbę, więc jeszcze nie zaglądałem ale nie mam złudzeń co do tego, że jeszcze coś z niego będzie). I tutaj pojawia się pytanie - kwadrat czy ISIS? Z tego co czytałem ISIS ma same plusy i przoduje, poza jednym - drobniejsze kulki są bardziej narażone na przeciążenia, których w ostrym dosyć sporo występuje. Co polecacie tzn. co wytrzyma dłużej? Najlepiej jeśli ktoś by od razu zasugerował też konkretną firmę ale dodam, że rower jest złożony ze złomowych części więc nie zamierzam ładować w to majątku (czyt. interesuje mnie to co najtańsze spośród tego co wytrzyma kilka lat). Mile widziane także własne doświadczenia z obydwoma typami suportów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinN Napisano 19 Października 2009 Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Z tego co się orientuję korby na isis są droższe i już ciężko wyrwać coś poniżej 100zł, w dodatku suporty są przeważnie bodaj nie węższe niż 113mm, więc nie wiem jak jest z dopasowaniem do linii łańcucha(na kwadrat jest jeszcze 107 i 110) chyba że konstrukcja korby to rekompensuje. W tej chwili masz kiepskiej jakości suport czy jak? bo ja ujeżdżam dwa rowery na kwadratach i wszystko jest git. Jeśli nie trickujesz i nie ważysz 130kg to chyba lepiej brać kwadrat. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurokura Napisano 19 Października 2009 Udostępnij Napisano 19 Października 2009 kwadrat może być klasyczny -skręcany -pułap shimano xt/600/dura ace może być kartridż -też okolice xt/xtr/600/ultegra/dura ace ew.campa -ale za to mozesz wiecej zapłacic ; generalnie możesz wyrwać te rzeczy relatywnie tanio -a są cięzkie do ######nia co do isis -sie nie wypowiadam ,w żadnym rowerze nie posiadam i raczej sie nie zapowiada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flash3M Napisano 19 Października 2009 Udostępnij Napisano 19 Października 2009 ISIS'a miałem kiedyś w góralu, ale te kuleczki były chyba za małe bo nie wytrzymały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Varg Napisano 19 Października 2009 Udostępnij Napisano 19 Października 2009 isis to syf , miałem , strzelał , korba sie wyjechała i tyle z tego było , ale to dawne czasy streetowe . Pozatym korby szosowe na isis sa drogie i niestylowe. Kup kwadrat jakiś dobry i tyle . Mój 30letni suport sugino po reanimacji szmatą i wd40 i smarem działa jak nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
painmaker Napisano 20 Października 2009 Udostępnij Napisano 20 Października 2009 no i tyle na temat ostre koło jest piekne w swej prostocie po co je "ulepszać" wynalazkami suport na kwadrat jest prosty, korbe zakłada się łatwo, wszystko jest tanie i mało awaryjne nie ma sensu kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dunder Napisano 20 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Rozebrałem dzisiaj suport i okazało się, że jest cały - nic nie pogięte, koszyki z kulkami jak nowe. Wyczyściłem, złożyłem, przy okazji wyczyściłem też i nasmarowałem łożyska w tylnym kole i po zmontowaniu wszystko chodzi jak w zegarku. Pewnie piasek się dostał biorąc pod uwagę ostatnie warunki pogodowe. Tak czy inaczej dzięki za rady - zostałem odwiedziony od ISIS permanentnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
