[Widelec] Zapytanie co to Motion Control
adriansocho
Jak zwiększysz tłumienie kompresji widelec tak nie nurkuje, na zjazdach będzie się mniej zapadał - pod warunkiem, że nie będziesz długo trzymał go na hamulcu.
To dla tych którzy lubią "kanapę", ja tam wolę więcej dopompować.
Wojtekkrakow :)
Zdjeżdżasz sobie korzenistą/nierówną trasą w dół -> i tłumienie kompresji masz wyłączone.
Musisz podjechać pod górę do domu - blokujesz amorka i spokojnie ciśniesz do góry, efektywnie, bez "pompowania" widelca.
Dodatkowo możesz sobie wyregulować stopień "twardości" widelca na różne trasy bez zmiany ciśnienia powietrza - to (przynajmniej mi) się przydaje głównie w skokach/ścigankach (4x) itp.
Rainer :)
Regulację masz (a może i nie - zależy czy masz MC, jak wyżej pisali) na szczycie prawej goleni. Takie niebieskie pokrętło.
Tłumienie kompresji - tłumi (spowalnia) uginanie się amorka.
Tłumienie odbicia - tłumi (spowalnia) odbijanie amorka.
...jest różnica? :woot:
Jeśli chcesz porządnie zrozumieć jak to działa i kombinować "dobrze", to proponuję Ci rozebrać tłumik i się mu przyjrzeć "na żywo".
A tak BTW, czy dobrze zrozumiałem ja? :)
Przy ugięciu widelca, część oleju idzie w dół (pod "kapsel" tłumienia odbicia), a część do góry (do tłumienia kompresji), tak?
A jeśli tłumienie jest skręcone na maksa - to dziurki przez olej wchodzi "go góry" są zasłonięte, przez co wszystko idzie (powoluuutku) pod tłumienie odbicia, tak?
I jedynie przy silnym ugięciu, olej "odciąga" zasłonę dziurek w dół (na co pozwala floodgate) i wchodzi nad tłumienie kompresji, tak? :)
A tak BTW, czy dobrze zrozumiałem ja? ;)
jedne dziurki są zamykane zaworkiem jednostronnym (taka zapadka), drugie dziurki mają mniejszy przelot, i tenże przelot jest regulowany przez pokrętło. To jest przy tłumiku odbicia i dobicia tylko że zapadka i otworek z regulacją są ustawione jak się możesz domyślić, w tych tłumikach w przeciwne strony. Tak jest w Blecku którego miałem. Też amory RS tak mają. W Bomberach jest ciut inaczej ale to Ci nie opiszę bo jedyne trzy bombery które miałem mają tylko tłumienie odbicia - tam olej jest wypychany zdaje się w inną stronę.
Floodgate - chyba masz rację, dodatkowa zapadka z dużo mocniejszą sprężyną.
