Schwefel Napisano 8 Października 2009 Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Czy ja wiem czy tak prosto Ustawień jest tam multum, sam bawiłem się dobrą godzinę zanim zaczął pracować przyzwoicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
madek Napisano 8 Października 2009 Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Takze nie wiem skad wzieliscie te 2,5cm ochrony przed dobiciem. Mi zostaje podobnie jak na foto u Patryke, tylko ze nie jezdze na cisnieniu z tabelki a sporo nizszym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil515 Napisano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 W sidzie też jest taka 2.5 centymetrowa ochrona? Również mam dylemat czy wziąć Sida czy Rebę. Ważę co prawda 65 kg, ale lubie sobie poszaleć i nie oszczędzam sprzętu. Nie wiem czy elixir 5 nie załatwi szybko Sida ( luzy ). Reba ma dłuższe golenie wewnętrzne, więc będzie bardziej sztywna. Co byście wzieli? Oba mają tłumiki Motion Control i dual air, więc chodzić będą raczej tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldbloom Napisano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Ale się zbulwersowałem Centymetr w Rebie SL 2009 (100mm) zostaje od korony, bez problemu tyle uzyskuję przy "dociśnięciu" całym ciężarem w miejscu lub zeskoczeniu z, powiedzmy, 30cm przy 25km/h (88kg). Proponuję zmierzyć wysunięcie goleni linijką. U mnie wysunięcie to 108mm, SAG 19mm, ciśnienia raczej "sportowe" 130/125, jak u @Klosia powiedzmy. Nie wymagam pracy w każdych warunkach z wykorzystaniem całego skoku, bo uważam, że w żadnym amorze nie da się tego osiągnąć kosztem efektywności jazdy. Ostatnio, dzięki amorom kolegów, z którymi jeżdżę, mam porównanie i wiem, że albo-albo. Myślę, że bardziej warto się skupiać na porównaniu liniowości ugięcia na wykorzystywanym skoku, bo to rzeczywiście robi różnicę... Miałem SL 2008 (100mm) i zostawało około 17mm, przy 110/105. Nie robiłem jeszcze serwisu 2009, ale już widzę, że przy koronie zostaje mniej. Fakt, że na początku miałem właśnie coś koło 25mm, ale ogólnie modele sprzed 2009 zachowywały się "twardziej" przy tych samych ciśnieniach co lekko przekonstruowane (po 2009) i było to przy zalecanych ok 135PSI (i małym SAGu). @Kamil515 dla twojej wagi zdecydowanie weź SIDa, chyba, że nie jeździsz typowego XC (cokolwiek miałoby to znaczyć ). Ale zanim weźmiesz, przejrzyj nowe amory na stronie SRAMa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil515 Napisano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Zamówiłem czarnego Sida z pushlockiem i elixiry 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldbloom Napisano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Xloc to naprawdę fajny wynalazek, choć i pushlock dużo lepszy od poplocka Gdyby Reba RLT Ti miała tego xloca, automatycznie byłby to moj następny amor. Czemu XX jest tylko 29'', chyba błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cox Napisano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 a moze magurka? http://allegro.pl/amortyzator-magura-menja-dlo-rcl-100mm-biala-v-ki-i1205580449.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil515 Napisano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Myślę, że magura jest gorsza w serwisie domowym. Poza tym ta waga... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cox Napisano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 ale przynajmniej sztywna jest jak.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
