dudinx Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Witam. Jak w temacie - czy rama karbonowa dla mnie byłaby rozsądnym wyjściem? W zasadzie z sezonu 2009 zostały same carbony na mój wzrost (198) i nie wiem, co robić... Chodzi o ramę Author CA5500 (carbon monocoque 700C), waży około 1,3kg bodaj. Dzięki z góry.
Schwefel Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Tu masz test tej ramy -> http://news.bikeworld.pl/rower/artykul/4860/Solidny.Author.CA5500.-.test/ Producent nie podaje jakiś limitów wagowych więc można się domyślać, że wytrzyma.
dudinx Napisano 27 Września 2009 Autor Napisano 27 Września 2009 A, zapomniałem dodać, że 1,3kg waży rozmiar 540mm; mnie interesuje 580-ka (1,5kg?)
JustinBruening Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Co prawda jak słyszymy Carbon to od razu nam się to kojarzy z czymś słabym. W rzeczywistości tak nie jest. Gdyby tak było to takie firmy jak trek czy scott nie produkowałby takich ram. Rama z carbonu jest wytrzymała. Wszystko zależy od konstrukcji ramy. Nie będę tutaj wyjaśniał jak powstają ramy z carbonu. Chciałbym tylko dodać , że jeżeli uderzylibyśmy w taką ramę młotkiem to zrobi i się w niej dziura jednak jest ona bardzo wytrzymała. Kolega taką ramę stosuje do lekkiego dirtu. pozdrawiam.
Blue Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 A tam na YT jest crashtest ram cannondale, w karbonową walili z młotka dośc sporo i nic się jej nie stało, dopiero zgniataniu się poddała, w alu puknął raz z młotka i wgnieciona ;].
Schwefel Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Ramę szosową do lekkiego dirtu? Komplet z widelcem waży 1,8kg (54cm) czyli to już całkiem słuszna waga.
JustinBruening Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Ramę szosową do lekkiego dirtu? Komplet z widelcem waży 1,8kg (54cm) czyli to już całkiem słuszna waga. Miałem na myśli ramę z carbonu anie model , który podał założyciel tematu.
Robert Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 JustinBruening, widziałeś kiedyś dziurę w ramie z włókna? Jak nie masz o czymś pojęcia to nie pisz. Stereotypy o tym materiale stereotypami, ale fakt jest taki że karbon jest wytrzymalszy od aluminium, jednocześnie sztywniejszy i lepiej tłumiącym. Przywalenie w taką ramę nawet z dużego kamienia spod opony nie uszkodzi ramy. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, to na aluminiowe wstawki w okolicy korby.
tobo Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 wytrzymalosc ram karbonowych moze byc gorsza od aluminiowych gdyz w wiekszosci przypadkow z tego materialu robi sie topowe ramy i mozliwie malej masie - w tym przypadku jednak problem z ramą aluminiową bedzie podobny. w ofercie praktycznie wszystkich producentow najwyzsze modele rowerow maja ramy karbonowe - rowery do xc, do maratonu, am czy enduro. niech ktorys z producentow pokusi sie o zrobienie ramy aluminowej o wadze 1 kilograma i sprzedaje ją w duzej ilosci egzemplarzy
Schwefel Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Tobo śmiem wątpić w Twoją teorię. To, że ramy 1,3kg są delikatne to chyba nie trzeba udowadniać ale mi chodzi o porównanie ramy Alu do ramy Carbon, obie po 1,3kg. Taka rama Alu musi być wylajtowana do grubości ścianki puszki po piwie żeby osiągnąć niską wagę, przez to narażona jest na wszystkie wgniecenia itp. Tutaj Carbon wydaje się mocniejszym materiałem bo ścianki są grubsze.
Robert Napisano 27 Września 2009 Napisano 27 Września 2009 Jest dokładnie tak jak Schwefel napisał. Z alu można robić ramy na tym samym poziomie wagowym, a nawet i lżejsze, ale wytrzymałością jak i komfortem jazdy będzie im daleko do konstrukcji z karbonu. W warunkach laboratoryjnych kompozyt ma większą odporność na rozciąganie niż aluminium, a często parametr ten jest lepszy od stali.
RFI Napisano 29 Września 2009 Napisano 29 Września 2009 Carbon jest lepszym materiałem na ramy niż aluminium. Dobrze zrobiona rama carbonowa będzie wytrzymalsza i lżejsza od aluminiowej. Obecnie nie ulega wątpliwości ,iż kompozyty to przyszłośc. Trend ten widac u producentów. Powoli zaczyna się odchodzic od robienia ram z Alu.Mam na myśli oczywiscie topowe rowery.
