[damper] szukam tabeli PSI Fox RP2 w Treku Fuel
ArturEX
witam
poszukuję podziałki/tabeli z rozpisaną ilością PSI do wagi bikera. Patrzyłem na stronie Treka ale do Fuel'a EX 7 jeszcze nie zrobili, gdyż zamienili go na RP23 i jest to rower na 2010r.
proszę o pomoc
pozdrower :thumbsup:
dzieki ale nie o to mi chodziło...
tam to było rozpisane dosłownie jak dla tumana :thumbsup:
nie wiem poza tym czy 10% mi się ugina czy nie, gdyż nie dostałem nakładki na dampera z podziałką procentową....
nadal czekam na propozycje
Na stronie Treka jest rozpiska dla rowerow na 2010, ale z tego co widze cisnienia dla damperow nie roznia sie od tych z lat 2008 i 2009, za wyjatkiem wersji DRCV montowanej w wyzszych modelach. http://www.trekbikes.com/pdf/2010/suspension/fuelex.pdf
Ale i tak nie sugerowalbym sie do konca tym co podaja producenci na swoich stronach. Fuel EX wedlug wielu opinii (takze mojej) pracuje najlepiej przy SAGu 30%. To by oznaczalo 1,5 cm o ile sie nie myle.
Ile wazysz? Ja przy ok. 70 kg mam mojego RP23 nabitego na 90 PSI.
Cisnienia dla RP2 i RP23 byly takie same. Ale i tak najlepiej kierowac sie zasada 30% SAGu. Tak na oko u ciebie powinno to byc ok 85 - 90 PSI. Moje 70 kg to juz w pelnym rynsztunku. Sprobuj od takiej wartosci i zobacz jak ugina sie damper.
To nie masz jakieś linijki ??? , zmierz długość tłoka, a następnie X 30% (np. 50 mm X 30% = 15 mm) i masz wynik, to chyba nie jest takie skomplikowane, chyba tobie łatwiej zmierzyć odległość o-ringa od dampera , niż nam wydedukować ze zdjęcia :thumbsup:
Tak na oko to raczej jest wiecej niz 30%. I rzeczywiscie jak Rulez napisal nie trzeba bardziej wyrafinowanego narzedzia niz zwykla linijka. Poslugujac sie oringiem pamietaj zeby go przesunac maksymalnie do gory jak juz siedzisz na rowerze, a nie przed siadaniem. Podczas siadania, damper ugnie sie bardziej niz jak sie juz spokojnie siedzi. No i trzeba delikatnie schodzic z roweru, bo damper znowu ugnie sie glebiej niz SAG i caly pomiar o kant d.. rozbic.
2cm to trochę za dużo. Dopompuj tak żeby było ok. 1,5cm i wtedy spróbuj jak się jeździ. Najważniejszą weryfikacją i tak jest test w terenie. Jak będzie za miękko, dopompuj, jak będzie za twardo, popuść powietrza. Ot, cała filozofia :P
