[Hamulce tarczowe] E. - niepewność jutra
goldbloom
Ponieważ serwis tych kupionych na Allegro za okazyjne pieniądze hampli przybrał nader niespodziewany (dla mnie na pewno ;) ) i, mogę to już w tej chwili stwierdzić, długodystansowy (a w najgorszym wypadku może nawet transoceaniczny :D ) przebieg, więc wpadłem na pomysł, żeby podzielić się moimi, ale nie tylko (pozdro Andrew, niech Moc będzie z Tobą :) ) przeżyciami z nim związanymi. Szkoda przecież, żeby tak silne emocje nie były znane szerszemu gronu odbiorców ;)
Hamulce zostały kupione na aukcji o takim opisie:
"Hamulec hydrauliczny o szerokim zastosowaniu.
• Model ten posiada system Speed Dial contact point adjustment - przy pomocy pokrętła zintegrowanego z korpusem lamki można łatwo regulować skok dźwigni hamulca. Konstrukcja dźwigni doprowadziła też do zmniejszenia tzw. X-Factor - mniejsze ugięcie dźwigni wpływa na jej większą czułość i wzrost siły hamowania. Kształt klamek stał się dzięki temu bardziej przyjazny dla dłoni i zgodny z naturalnym ich ruchem.
• Nowa obejma Split Clamp - montaż i demontaż dźwigni bez odkręcania manetek i zdejmowania chwytów! Możliwość wymiany klocków hamulcowych bez użycia narzędzi (wymiana od góry). Dwa tłoczki pracujące w systemie otwartym.
• Innowacyjny system regulacji zacisku hamulca Tri-Align, pozwalający ustawiać go w prosty sposób w trzech płaszczyznach.
• Geometria Power Reserve - klamka porusza się zgodnie z naturalnym ruchem ręki.
• Obustronna klamka, którą charakteryzuje możliwość montażu po dowolnej stronie kierownicy.
• Kompatybilny z Matchmaker.
• Regulacja wychylenia klamki (Reach Adjust) bez użycia narzędzi.
• Zacisk hamulca wykonany z aluminium w technologii CNC, dodatkowa regulacja przewodu dochodzącego do tylnego zacisku.
• Łatwe odpowietrzanie hamulca, bez wycieków płynu hamulcowego.
hamulce bez tarcz.
zamontowane w rowerze w maju, przejechane około 500km
wszystko działa
długość kabli 125mm i 65mm
wiecej foto na maila
masz pytania dzwoń "
W tej chwili Elixiry "wszystko działa" CR przechodzą już drugi serwis, co jest odrobinę kuriozalne, ponieważ przecież "wszystko działa" (przyznany przeze mnie pozytyw na allegro :) ) . Pierwszy serwisant nie wytrzymał napięcia http://www.forumrowerowe.org/topic/28127-serwis-serwisy-w-warszawie/page__view__findpost__p__626602 i... zniknął :D W międzyczasie w hamulcach rozpadła się klamka na 2 części (mimo rzekomego ogranicznika), puścił DOT z klamki i zacisku, puściła jedna uszczelka w klamce, druga uszczelka w klamce, pierwsza (ale tylko na razie) podkładka pod uszczelkę, piwot w klamce z niewiadomych przyczyn okazał się zgięty (musiał, się zgiąć w transporcie - nie ma innego wyjścia ...chociaż, jest przecież jeszcze pierwszy serwisant :D , więc nie przesądzajmy :no: ). Na marginesie - nie uważacie, że klocki w 90% starte to niezły wynik jak na 500km?
Aha, oddając sprawiedliwość - przedni hampel działa prawie bez zarzutów.... Naprawdę :D
Na koniec - jedno słowo : Bolesławiec. Miejscowość o złej sławie kanału przerzutowego, w pewnym momencie wpleciona w tą historię. Kiedy - pozostawiam żywej wyobraźni łowców okazji na allegro :)
Możliwe, że w tym temacie wątek "wszystko działa" będzie dalej rozwijany. Może nawet będą "momenty". Ku przestrodze...
Link "poglądowy" do manuala SRAMA http://www.sram.com/_media/techdocs/2009%20AVID%20SPC_Rev%20C_Web_2.pdf . Strona 18. Pozwala niemal na poczucie tego niesamowitego klimatu... ;)
Edytowane przez goldbloom
Jako że właśnie ja serwisuję te hamulce, pozwolę sobie coś napisać. Po pierwsze jestem zażenowany jakością wykonania tych hamulców. Dziwnie miękki, tanio wyglądający tłoczek w klamce, bardzo delikatne zabezpieczenie przed wyrwaniem go na zewnątrz - nie wzbudzają zaufania.
W E. uszczelki zacisku są wykonane z innego materiału niż w Juicy(twardsze, gładsze) co może zwiększyć ich trwałość i zapobiegać zapiekaniu tłoczków. Niestety Avid nie przewidział, że mają dość dużą tolerancję wymiarową, przez co do jednej połówki tłoczek wchodzi gładko, a do drugiej muszę wciskać go kombinerkami. Po zamianie tłoczków i uszczelek miejscami, sytuacja jest identyczna. Czyli korpusy zacisków wykonane są niedokładnie. W Juicy zjawisko to także występowało, ale jego skala była znacznie mniejsza.
Kiedyś ktoś zachwalał, że klocki E. mają większą powierzchnię hamowania niż J. Akurat ta powierzchnia jest o około 10% mniejsza.
Jako ciekawostkę napiszę, że niektóre uszczelki w Elixirach są niewymienne. Tzn. w przypadku gdy trzaśnie oring w regulacji "Pad contact adjustment", należy WYMIENIĆ CAŁĄ KLAMKĘ. Brawo Avid! Wczoraj właśnie taką uszczelkę wywaliło, ale jakimś cudem podpasowała tam uszczelka z rozpylacza lakieru do włosów. Wręcz niewiarygodne.
Wczoraj podczas testu spacerowego, gdy wszystko już działało, klamka zapadła się do kierownicy. Okazało się, że pękła tandetna plastikowa podkładka pod uszczelką ciśnieniową na tłoczku. wskutek tego doszło także do rozerwania uszczelki o kanty pękniętej podkładki.
Zamieszczam niewyraźnie zdjęcie tłoczka E. i J. Czy wiecie, że gumowy zbiorniczek jest maltretowany przy każdym naciśnięciu klamki? Guma jest rozciągana, załamywana i ściskana. Wielka szkoda, że Avid wprowadził technologię Taperbore. Nie zauważyłem, żeby klamka w E chodziła lżej niż w J. Ponadto sam zbiorniczek wyrównawczy, jeżeli można tak nazwać ten gumowy kapturek, nie zapewnia wystarczającej ilości płynu. Nawet jeżeli załaduje się go na max, to przy klockach zużytych w 80%, płynu zaczyna brakować i klamka dochodzi do kiery.
Ja tam z całą pewnością wolałbym się rozpisywać o ich zaletach :wallbash: Ale przekonuje mnie opinia Andrew (można powiedzieć, że jesteśmy w stałym kontakcie), a im więcej wiem o tych hamulcach (a przez ostatnie 2 dni dużo się dowiedziałem :verymad: ), tym bardziej jestem zdania, że SRAM poświęcił trwałość i niezawodność dla niewielkich korzyści w funkcjonalności. Może tak ma być teraz ich polityka - zarabiać jak najwięcej na częściach zamiennych, tłumacząc to troską o jak największą wydajność i dbałość o klienta...
Jakby nie było, więcej używanych hampli nie kupię - to jednak nie to samo, co kupić mostek...
BTW - budowa Elixirów na 2010 pozostaje bez zmian....
Ja Elixiry R ujeżdżam już od 3000 km i jeszcze mam fabryczne klocki(kilka maratonów, góry etc). Są bezobsługowe, super moc i dobra modulacja. Na oryginalnych klockach trochę piszczą. Bardzo podobają mi się tarcze, które czyszczą się dużo szybciej niż hayesowskie. Genialna regulacja zacisku względem tarczy podkładkami... ot odkręcam, wciskam klamkę, przykręcam i już. Regulowane wyjście przewodu z zacisku, zmiana odległości klamki od kierownicy w pokrętle-super. Niestety na razie dość ciężko z klockami.
Osobiście wystawiam im 10/10 nie mam się po prostu do czego przyczepić, spełniają wszystkie moje oczekiwania względem hamulców, nie wiem skąd wasze problemy, na MTBR mają raczej dobre opinie(zarzuca się im zbyt małą odległość klocków od tarcz, za dużą siłe do XC :no: słyszałem o kilku przypadkach wibrującej ramy przy hamowaniu, ale nie wiadomo co jest tak naprawdę powodem- wg. mnie konstrukcja samej ramy )
http://www.mtbr.com/cat/brakes/disc-brake-system/avid/elixirr/PRD_426161_1507crx.aspx
http://www.mtbr.com/cat/brakes/disc-brake-system/avid/elixir/PRD_426160_1507crx.aspx
Zarówno Juicy 5 jak i 7 mają gorsze średni oceny na MTBR(3.5-3.7) o ile można używać tego jako wyznacznika jakości...
Dobra, pytanie tylko w takim razie co gwarancja obejmuje?
A ze sie juz pogubilem, autor tematu ma gwarancje na hamulec czy nie?
Bo w przypadku kiedy:
-Gwarancja obejmuje te niedoskonalosci to mam to gdzies, no chyba ze faktycznie po jakims czasie czas spedzony w serwisie jest wiekszy niz mozna jezdzic w roku
-Nie bule nic za wymiane tego i tamtego
- Ewentualnie odpowiedzialnosc sprzedawcy za wystawiony tower, czyli zwrot gotowki.
Nie bronie hampli ale moze trafila sie jakas zrypana sztuka ;f
Fakt ze jako serwisant mozna ocenic jakosc i tutaj nie jesc ciekawe. Jedyne co moze byc kluczowe to nie kupowac hampli bez gwarancji.
No, niestety... :rolleyes:
Wkleję tą gwarancję.
SRAM LLC Warranty
Extent of Limited Warranty
SRAM warrants its products to be free from defects in materials or workmanship for a period of two
years after original purchase. This warranty only applies to the original owner and is not transferable.
Claims under this warranty must be made through the retailer where the bicycle or the SRAM
component was purchased. Original proof of purchase is required.
Limitations of Liability
To the extent allowed by local law, except for the obligations specifically set forth in this warranty
statement, in no event shall SRAM or its third party supplies be liable for direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages.
Limitations of Warranty
This warranty does not apply to products that have been incorrectly installed and/or adjusted according
to the respective SRAM technical installation manual. The SRAM installation manuals can be found
online at www.sram.com, www.RockShox.com, or www.avidbike.com.
This warranty does not apply to damage to the product caused by a crash, impact, abuse of the product,
non-compliance with manufacturers specifications of usage or any other circumstances in which the
product has been subjected to forces or loads beyond its design.
This warranty does not apply when the product has been modified.
This warranty does not apply when the serial number or production code has been deliberately altered,
defaced or removed.
This warranty does not apply to normal wear and tear. Wear and tear parts are subject to damage as a
result of normal use, failure to service according to SRAM recommendations and/or riding or installation
in conditions or applications other than recommended.
Wear and tear parts are identified as:
This warranty shall not cover damages caused by the use of parts of different manufacturers.
This warranty shall not cover damages caused by the use of parts that are not compatible, suitable and/
or authorised by SRAM for use with SRAM components.
This warranty shall not cover damages resulting from commercial (rental) use.
• Dust seals
• Bushings
• Air sealing o-rings
• Glide rings
• Rubber moving parts
• Foam rings
• Rear shock mounting
hardware and main seals
• Upper tubes (stanchions)
• Stripped threads/bolts
(aluminium, titanium,
magnesium or steel)
• Brake sleeves
• Brake pads
• Chains
• Sprockets
• Cassettes
• Shifter and brake cables (inner
and outer)
• Handlebar grips
• Shifter grips
• Jockey wheels
• Disc
LINK
I raczej kluczowa jest jej interpretacja... A myślę, że nawet bardziej - odporność Elixirów na uszkodzenia mechaniczne :)
No to moral jeden, pieprzyc gwarancje i leciec po niezgodnosci towaru z umowa do sprzedawcy ;P
Chociaz z drugiej strony mozna poleciec po innej linii. Towar nie jest zgodny z tym do czego zostal stworzony, jest niebezpieczny dla ruchu i uzytkownikow.
Ja bym walnal tresciwy e-mail bezposrednio do avida co o tym mysla.
Sorki ze dopisuje ale juz nie moglem edytowac swojego posta. Bylo po czasie.
Edytowane przez Sorcerer
Ta opcja, niestety, dawno już odpadła. Weź pod uwagę, że nie tak łatwo jednoznacznie stwierdzić wadę w przypadku hamulców hydraulicznych (w moim przypadku na początku wcale nie było to takie oczywiste). W przypadku tak zdawkowego opisu jest to już bardzo trudne do udowodnienia (bo np. co znaczy "wszystko działa?" <_< ). Generalnie mogę mieć pretensje głównie do siebie, bo przy kupnie tych Elixirów popełniłem masę podstawowych błędów. Największy to taki, że w ogóle je zalicytowałem, biorąc po uwagę opis aukcji i to, że nie dysponowałem właściwie żadną praktyczną wiedzą o hydraulikach (może udałoby mi się ocenić stan przed wystawieniem komentarza, kto wie ;) ). No cóż, cena głupoty czasami jest wysoka... :rolleyes:
A do Avida to sobie mogę pisać... :)
Poza tym nie chodziło mi o mój przypadek, tylko raczej o zwrócenie uwagi na to, że jakiej gwarancji byś nie miał, to i tak lepiej wyjdziesz, jeśli wybierzesz coś trwalszego. Lub coś, co sam możesz sobie naprawić małym kosztem ;)
Karencja Niezgodnosni Towaru z umowa trwa 2 lata od daty zakupu. Nikt nie jest specjalista od wszystkiego i dlatego to jest twoje prawo. Do niewiedzy i nie mowie tutaj odnosnie ignorantia iuris nocet.
Problem jest inny, generalnie jesli przy problemach powałujemy sie do niezgodnosci towaru z umowa to odpowiada sprzedawca. Mozemy ODMOWIC wyslania towaru na gwarancje. Sprzedawca nie moze nas do tego zobligowac.
Tylko tutaj jest to ale - generalnie przyjmuje sie, iz towar raz wyslany na gwarancje bardzo ciezko potem powolac na niezgodnosc towaru z umowa u sprzedawcy. Niestety nie mam dokladnych odnosnikow do orzeczen jak i interpretacji pewnych przepisow.
Pytanie jeszcze jedno. Hamulce kupiles przez KUP TERAZ? Jesli tak to o ile dobrze pamietam, tylko w tym przypadku mozna powolac sie na niezgodnosc towaru z umowa, gdyz w przypadku licytacji nie mamy takiego prawa i ewentualnie mozemy odwolywac sie do praw gwarancyjnych jesli takie posiadamy. Nie mowie ze tak jest dokladnie, moze pewne rzeczy sie zmienily, ale warto walczyc i nawet doedukowac sie w tych kwestiach na przyszlosc.
Jeszcze inna sprawa sa pojawiace sie czasem interpretacje iz po X naprawach przysluguje Ci prawo do nowego towaru pozbawionego wad.
Do avida warto napisac. Moze a noż zajma sie twoim problemem?
Link do tematu o Gwarancji i Rekojmii
Warto poczytac, ewentualnie porozmawiac z rzecznikiem praw konsumenta.
Myślę, że w kwestii dociekania praw na Allegro wszystko, co istotne, jest już jasne (a droga reklamacji zamknięta), dlatego wolałbym już tego nie ciągnąć. Tym niemniej dzięki Sorcerer za dobre chęci :thumbsup:
Przepisy allegro, a prawo polskie to 2 rozne jednostki. I w tym i kazdym przypadku obowiazuje prawo polskie, czyli to co przysluguje Ci w/g prawa polskiego przysluguje Ci na allegro.
Dlatego pyta, czy aukcja byla kup teraz czy licytacja. Jesli kup teraz na pewno masz wolna droge do rozstrzygania swoich praw. Na dobra sprawe jesli pamietam, to sprzedajacy nie musi prowadzic dzialalnosci gospodarczej abys mogl dochodzic niezgodnosci towaru z umowa przy opcji kup teraz.
A nawet jesli, to walcz, bo cokolwiek napisalem moze i na pewno jest w pewnych rzeczach bledne iz akurat tym interesuje sie jedynie hobbistycznie. Wole karne ;)
Chyba nie ma co się załamywać po jednych nieudanych hamulcach - być może ich budowa nie sprzyja dłuższej eksploatacji ale jest wielu użytkowników Elixirów i większość to przecież pozytywne recenzje - nawet bardzo. Problemy będzie można oceniać np za rok kiedy już trochę klocków zedrą i przepracują swoje. Ja mimo wszystko planuję ich zakup ale po przeczytaniu tego wątku będą to na pewno hamulce z gwarancją :o.
