[Opony] Drutowane vs Zwijane
Rafalwind
Pytanie może banalne ale zgodnie z japońskim przysłowiem "Gdy pytasz, wstydzisz się jeden raz; gdy nie wiesz, wstydzisz się całe życie." wole zapytać :)
Czym różnią się opony drutowane i zwijane?? jak to się przekłada na użytkowanie i jazdę?
głównie waga ;] nawet te 200+ gram przy zwijanych daje znaczna roznice w porownaniu z normalnymi drutowanymi- szybciej sie rozpedzisz i mniej w to sily wlozysz
W moim odczuciu opony zwijane finalnie troszkę lepiej układają się na obręczy, choć pierwszy kontakt ze zwijanymi oponami może wydawać się dziwny. Druciana opona trzyma swój kształt, a zwijana niemal przelewa się przez palce. Ale po krótkim przyzwyczajeniu nie ma problemu z zakładaniem.
Różnicy w trudnościach w zakładaniu/zdejmowaniu nie dostrzegłem. Raczej pomiędzy poszczególnymi producentami.
A więc plusy..
Zwijana:
- lżejsza
- bardziej odporna (gęstszy oplot)
- łatwiej się zdejmuje (większość można zdjąć gołymi rękami
Drutowana:
- tańsza
a po czym odróżnić zwijaną od drutowanej?
czy jeśli opona "trzyma kształt" to można założyć że jest drutowana?
ja mam w swoim rowerze Continental Mountain King 2.2 i Schwalbe Rocket Ron - obie "trzymają kształt" ale są zdecydowanie bardziej wiotkie niż oponki, które miałam w swoim poprzednim rowerze (nie wiem co to były za opony) - czy mimo to mogę przyjąć, że są to opony drutowane?
gdzieś wyczytałam ponadto, chyba w BB, że jednak druciane są bardziej odporne na uszkodzenia - to jak to w końcu jest?
To zależy od masy opony. W dużym uproszczeniu przy takich samych wagach to zwijana będzie mocniejsza bo odpada waga drutów i więcej gumy/oplotu idzie na sam balon opony.
A więc plusy..
Zwijana:
Drutówki też można zdjąć gołymi rękami... np. geax arrojo spokojnie schodzi w palcach. Chociaż takiej kendy koyot jeszcze mi się nie udało bez łyżki ściągnąć... nie wiem czy to wina obręczy czy samej opony. Ale ogólnie, to drutówki też schodzą w palcach i nie jest jedynie domena opon zwijanych. Inne plusy jak najbardziej <_<
Zwijaną złożysz jak dętkę, drutowana posiada na brzegach dwa druty które uniemożliwiają zwinięcie opony.
Rozwijając powyższą myśl dzięki temu zajmuje znacznie mniej miejsca i można ją gdzieś spokojnie schować, np. w małych pokojach <_<
Z mojego doświadczenia większa rolę grają obręcze, mam jedne z gianta chyba robione przez formule. Każdą oponke szło zdjąć i założyć palcami. Teraz mam DT 4.1 i jest tragedia z zakładaniem i zdejmowaniem opon...
Ja mam obręcze dt x450 zarówno z przodu jak i z tyłu i koyot nie schodzi w palcach, a geax z tyłu schodzi :P Opona ma znaczenie, ale obręcz też, bo mojego koyota kolega założył na swoją obręcz bez problemu :D
No tak, ale jak masz obręcz, która robi problemy to mało co na nią wejdzie łatwo, a jak masz obręcz mniejszą(bo to zapewne idzie o średnice, bo o co innego...) to założysz każdą oponke bez męczarni.
Tyz prawda, na starych kolach na obreczach Alexrims nie rozstawalem sie z lyzka do opon, zadnej opony nie dalo sie bez nich zalozyc. Teraz na Mavicach XM317disc przy tych samych Kendach Karma ktore zakladalem z lyzkami boje sie zeby mi nie zlecialy z obreczy przy jakiejs wiekszej panie. Nie to ze palcami, jednym palcem da sie je zalozyc :P. Conti Vapory, ktore kupilem na gory wchodza ciezej, palcami zaloze, ale z problemami, az sie zatrzeslem na mysl co musialbym robic gdybym mial jeszcze obrecze Alexrims.
  • 1 rok później...
Gość Przemek2288
a ja dodam jeszcze moze to mało wazne ale zauwazyłem ze opone zwijana od drutowanej wyroznie jeszcze to ze zwijana jest ciezej znalezc w szerokim rozmiarze, maxymalna jaka znalazlem to 2.10 a jezeli chodzi o drutowana to rozmiarowka jest wieksza :)
Dodam jeszcze że zwijaną oponę jest łatwiej zapakować jako zapasówkę na dłuższe wyprawy ze względu na możliwość jej złożenia.
  • 4 miesiące temu...
Kolejne głupie pytanie.
Nie trzeba jakieś specjalnej rafki lub dętki do opon zwijanych?
Poprostu zakładamy tak samo jak drutowaną?
