D4X Napisano 19 Września 2009 Napisano 19 Września 2009 Witam! Mam dwa pytania dotyczące pompowania tego amortyzatora. 1. U góry mam dwa pokrętła- jedno z prawej strony odkręca się bez problemu i jest tam zawór, natomiast z lewej strony jest problem. To czarne pokrętło odkręca się jak gdyby razem z nakrętką- nie odkręcam tego dalej, bo nie chce czegoś uszkodzić, albo wyciągnąć sprężyny Moje pytanie brzmi: czy w 66 rv jest tylko z prawej strony komora powietrzna ? Lewej strony nie odkręcać ? 2. Mam przejściówkę, tak że się wkręca w amortyzator, ale nie mam pompki. Można go napompować kompresorem ? Z tego co wiem ma on regulacje ciśnienia, ale nie wiem czy to dobry pomysł- wolę się zapytać niż coś uszkodzić. Jeśli tak, to ile tam władować powietrza ? Ważę około 65kg- obecnie przy skoku z około 2,5 metra praktycznie je dobijam. Prosiłbym o jakieś fachowe rady
Miecho87 Napisano 19 Września 2009 Napisano 19 Września 2009 1. Bozia instrukcji obsługi nie dała? http://www.marzocchi.com/admin/download.asp?LN=UK&idC=%2D1&Campo=ManualePolacco&IDFolder=126&IDOggetto=30832. Strony: 20, 23, ewentualnie inne, jeśli coś budzi wątpliwości. 2. Możesz pompować czym chcesz, pod warunkiem, że: - ciśnienie nie przekroczy 15 PSI (1 bar) - pompkę / kompresor będzie odłączał przez wykręcenie całego adaptera, a nie pompki od adaptera, a potem adaptera, bo wyleci całe powietrze.
D4X Napisano 19 Września 2009 Autor Napisano 19 Września 2009 Dzięki wielkie za pomoc. Szukałem właśnie na polskiej stronie marzocchi, ale u mnie nie działała strona w dziale: Dział techniczny/tabela ciśnienia powietrza.
