[bluza] z membraną na jesienne temperatury
Rafał87
witam,
szukam jakiejś bluzy na jesienne temperatury i zimny wiatr, znalazłem bluze firmy MIMO
http://www.mikesport.pl/p/pl/3867/mimo+bluza+rowerowa+z+membrany+windtex.html
używa ktoś takiej? pod to stosował bym koszulke termoaktywną i w zależności od temperatury jeszcze dodatkowo koszulke z długim rekawem lekko ocieplaną, sprawdziło by się to w temperaturach od 5 stopni do 14-15?
ewentualnie jak by ktoś polecił coś na jesienne chłodne i wietrzne dni w podobnej cenie.
nikt nie uzywa tej bluzy?
To może ktos poleci jakąś bluze/kurtke na temperatury 5-15stopni zeby chroniła przed wiatrem ale żeby się w niej nie pocić zabardzo no i tak zeby cenowo do 150zł
takie rzeczy tylko...
sprawdzi się ta z linku z 1 postu, materiały są podobne pod rożnymi nazwami, mniej znani producenci kupują patenty od tych znanych i biznes się kręci...
inna sprawa że nie doświadczysz bluzy czy kurtki wodo-wiatroszczelnej i super oddychającej...
juz dwa lata uzywam kurtki nowatexu, jest cienka ale swietnie izoluje. Uzywana w temperaturach -5 - +16, zaleznie od temperatury albo ubieram cos pod spod (np koszulke lub rekawki, ale to przy -5 i mniej) lub pod spodem mam sam podkoszulek. http://bcmnowatex.com/go/_info/?id=382 obecna cena to gruba przesada, kupilem na mazovii na stoisku bcmnowatex za 100zl
ja miałem ta bluzę co prawda przez dwie godziny:-)(przysłali za duży rozmiar . uwaga zawyzona rozmiarówka!!!) ale moge co nieco powiedzeiec.
jest bardzo solidna
wygodna i funkcjonalna
materiał dosc dobrze oddycha ale po 2 godz raczej wiele na ten temat nie powiem.
i cena przystępna
no i polecam sklep.....mikesport - rewelka .
lukasz mowisz o tej bluzie mimo czy o tej co pisze Pulse? jak o tej mimo to jak duzo zawyżona jest rozmiarówka? bo normalnie bym brał roz. M, według tej tabelki, czy to oznacza ze dane w tabelce są nieprawidłowe?
bluze zakupiłem, roz. S, faktycznie duże te rozmiarówki, zbyt długi przód i w klatce tez sporo za szeroka jak na S, w weekend przetestuje ją w górach więc coś więcej o niej napisze.
Również mierzyłem tą bluzę i była zdecydowanie za długa.
Kupiłem praktycznie to samo, tyle że w wersji 2010:
http://www.mikesport.pl/p/pl/4564/mimo+fano+-+bluza+rowerowa+z+membrany.html
Rozmiarowo idealna, testowałem już na 4 stopniach>0 i jest super, pod spodem miałem tylko cieniutką potówkę z krótkim rękawem i temperatura była idealna, wiatru czuć nie było. Jedyne zastrzeżenia ma co do zamków(tych po bokach), są strasznie cienkie i kiepskiej jakości, mi już jeden prawie udało się rozwalić, dlatego zamierzam je przeszyć na zamki YKK.
Witam serdecznie,
Dołączam się do tematu.
Czy może ktoś coś powiedzieć o bluzach SHIMANO ? np o takiej jak ta ? : Bluza SHIMANO?
Czy sprawdzi się w jesienne i zimowe dni ?
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
