Grelax Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witam Parę dni temu kupiłem rower Kross Sign DS 2 z hamulcami Tektro Auriga Comp. Już po pierwszym dniu użytkowania pojawił się sie problem. Tylny hamulec szybko sie dotarł i hamował jak brzytwa a przedni mimo ze z tarczą 203mmm nawet nie mógł zablokować koła na trawie. Zauważyłem, że jedna strona tarczy ma bardzo ciemny ślad klocków w przeciwieństwie do drugiej strony i tylnej tarczy. Okazało się, że tarcza jak i klocek jest zatłuszczony, ale nie mogłem się domyślić, dlaczego tylko jedna strona. Kilka razy rozkładałem hamulec i odtłuszczałem tarczę i jeden klocek (dobry zostawiłem w spokoju). Raz niechcący nacisnąłem klamkę, kiedy klocków nie było w zacisku, ale tłoczki wysunęły sie tylko odrobinę i wystarczyło mocniej popchnąć zacisk na tarczę i wszystko jakoś weszło. Rezultaty były małe, ale sytuacja się poprawiała. Kiedy ostatni raz rozkładałem hamulec zauważyłem, że na tym zatłuszczonym klocku odbił się okrąg z oleju w kształcie tłoczka. Więc chyba, dlatego zatłuszczyła się tylko jedna strona i gdzieś musi być przeciek. Może za mocno wypchnąłem wtedy klocki i trochę płynu się ulotniło, ale skąd olej wziąłby się zaraz po wyjęciu roweru z pudełka. Na razie klocek moczy się w acetonie przez noc. Złożę jutro hampel, pojeżdżę trochę i jeśli znowu na tarczy będzie zostawał pasek smaru to chyba oddam rower na gwarancję i zgłoszę wyciek, jako wada fabryczna hamulca. Gdzie z czymś takim się udać i co powiecie na ten temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikM Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Oddaj do reklamacji - jako nieszczelność fabryczną i po sprawie, nie przyznawaj się do zabaw bo wyjdzie, że to twoja wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grelax Napisano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2009 A gdzie zgłosic się z gwarancją ? Sorry za double post Klocek po całonocnej kąpieli w acetonie jest już suchy jak pieprz i przód hamuje tak samo jak nowiutki hamulec tylny! Polecam tą metodę odtłuszczania do klocków żywicznych trzeba miec tylko Aceton Techniczny sprzedawany w sklepach budowlanych a nie zmywacz do paznokci. Jak na razie wszystko cacy ale jak coś się zatłuści samoistnie rower idzie od razu na gwarancję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 9 Września 2009 Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Najlepiej tam gdzie kupowałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grelax Napisano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Hamulec hamuje, ale znowu coś zaczyna dokuczać. A tak dokładnie jeden klocek (akurat ten, którego nie dotykałem)ma luz w zacisku i podczas hamowania, kiedy dotyka tarczy przesuwa się razem z nią i dość głośno puka o gniazdo zacisku. W sumie nic się nie dzieje, ale nie wiadomo skąd ten luz i strasznie to wkurza. To normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3aran Napisano 9 Września 2009 Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Nie wiem jak są mocowane klocki w tych hamulcach, ale może poluzował Ci się drucik (wsuwka), na której trzyma się klocek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grelax Napisano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Ta śrubka jest dokręcona ale klocek nie ma luzu tylko na niej ale w całymm zacisku jakbym dosyć mocno wyszlifował krawędzię klocka ale wszystko jest praktycznie nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artro Napisano 9 Września 2009 Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Po prostu daj na gwarancje poki mozesz. Chyba ze chce Ci sie meczyc z tym az do naturalnej smierci tych hamulcow... Wiem, ze to oznacza co najmniej 2 tygodnie bez roweru, ale hamulce to jest akurat sprawa zycia i smierci. Albo sprzedaj te aurigi i zainwestuj troche dziengów w Avidowskie "Soczyste Trojki" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 10 Września 2009 Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Albo sprzedaj te aurigi i zainwestuj troche dziengów w Avidowskie "Soczyste Trojki" I załóż kolejny temat "zatarte tłoczki czy cieknące Juicy 3". Sorry ale ten model to loteria i nic poniżej Juicy 5 nie polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grelax Napisano 10 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Dałbym na gwarancję ale kupiłem rower przez internet i jakoś nie widzi mi się wysyłanie tego wszystkiego no chyba że będę mógł sam hamulec wysłać to już trochę lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 10 Września 2009 Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Nie musisz odsyłać, jeżeli masz wypełnianią karte gwarancyjną oraz rachunek za rower każdy autoryzowany serwis Krossa, podkreslam każdy powinnien uznać Ci gwarancję i w ramach gwarancji naprawę wykonać. Lublin WIGRUS Kalinowski ul. Energetyków 8 20-468 tel.: 081 744 54 93 www.wigrus.pl Lublin ASO E.Pudło ul. Lasockiego 31 20-612 tel.: 501 039 692 tel.: (081) 524 34 21 Lublin VICTUS-OCHNIK ul. Kunieckiego 140/1 20-436 tel.: 081 749 82 27 Lublin BICYKLE Pl. Zamkowy 4 A 20-121 tel.: 081 532 41 12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grelax Napisano 10 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Na Energetyków byłem oglądać rower i spytałem ich się, dlaczego skok w jednej klamce różni się znacznie od drugiej i ewentualnie jak się to reguluje a oni odpowiedzieli, że nie wiedzą, bo nie znają się na hydraulikach. W instrukcji Wigrus jest wyróżniony za rzetelną obsługę i wzorową współpracę, więc nie wiem jak to wszystko ma działać. No chyba, że porostu nie dyskutowaliby bardzo i wymienili cały hebel razem z klockami i wszystko było by ok no, ale takie rzeczy to tylko w erze...:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
