[10177g] Trek 8500 09' by Młody
mlodyasg
Lekko rozczarowują mnie opory tylnego Hope'a - jestem ciekawy twoich wrażeń.
Masz bardzo ładną, pasującą do reszty sztycę. Nie zmieniaj jej na białą.
Sprzęt mi się podoba (nie tylko wizualnie) ze względu na świetną ramę i ogólnie bardzo rozsądnie dobrane komponenty, chociaż w miejscu SIDa chętniej widziałbym Foxa. Sugerowałbym zmienić zacisk sztycy, hamulce (byle nie na Elixiry CR ;) ), szprychy na Super Competition , no i dętki (ale przy XX Light dobrze spytać o wagę, bo można się zdziwić). Nie wiem czy jest sens zmieniać te opony.
BTW - wszyscy piszą "Ashima" a to to samo co "zwykły" Alligator ;)
Edytowane przez goldbloom
Dobra, manetki i klamki, top cap, przerzutki - alu. Do rogów wolałbym tytan ale tu zdania są pewnie podzielone. Śruby od rogów na górze mają 6mm a gwint jest M5, wyglądają tak:
Hope chyba tak mają, aczkolwiek ja nie narzekam. Koła miałem składane fabrycznie przez Hope i na razie dla tych 30g/koło chyba szprych zmieniać nie będę.
Sztyca na bank zostaje, może jedynie zmienię śrubę na Ti.
Z zaciskiem coś pomyślę, może smud coś wyskrobie. ;)
Ashima robi także dla dartmoora.
A białe śruby alu ktoś widział?
Edytowane przez mlodyasg
Np w kcnc jest alu M8, M5 bedzie miala zalecany max sile dokrecenia 2.5Nm, M6 ma juz 5Nm, w takim przypadku moze to byc troche malo zeby dokrecic rogi wystarczajaco mocno zeby sie nie obracaly.
Najlepiej zeby ktos kto uzywa lub probowal M5 sie wypowiedzial.
W najgorszym wypadku ti.
Biale alu, nie spotkalem sie z takimi, ostatecznie czyste alu i dobr spray farba i zalatwione.
Dobra, wszystko posprawdzałem i gwint jest M6 (mierzyłem śrubę z zacisku hebla od shimano a tu jest na bank M6x18,7). Oryginalna śruba z rogów boblighta waży 5g.
Nie używam jakoś ekstremalnie rogów, jedynie do zmiany pozycji ręki i głównie trzymam koniec kierownicy, więc alu może być ale boję się tych 5Nm. Kierownica ritcheya jest dość śliska i trzeba rogi dość mocno przykręcać (na rogach pisze 7-9Nm)
Co do 90zł na zacisk to jakoś mnie to nie przeraża, ja się waham raczej czy w ogóle jest mi takie coś potrzebne.
To przy M6 to sie nie ma czego obawiac tylko zakladac. Ja nie mam zadnej zeczy na kierzy przykreconej powyzej 5Nm wliczajac tytanowe sruby.
W praktyce tak jakos jest ze ludziska w wiekszosci maja podokrecane srubki z sila wieksza niz to jest potrzebne.
Jesli chodzi o rogi i klamki jest to na tyle istotne ze podczas gleby sila uderzenia obraca takowe na kierze a nie lamie ich badz kiery.
  • 3 tygodnie później...
Przyszło dziś kilka fantów i rowerek troszkę schudł...
Siodełko SLR TT 135g (147g...)
Śruby do koszyków nylon 2g
Przerzutka przednia top swing XTR + 2 alu śruby 123g
Pedały XTR 325g
Niebawem kolejne zmiany sprzętowe na drodze do 9XXXg.
Na razie waga według excela wynosi 10349g (tak wiem kloc ;) )
pozdro.
Rozumiem ze xtr 970?
Jak wyrzucisz ten kawalek plastiku spod srubek ogranicznikow, bedzie lzej.
4 nylon sruby 2g?
O plastiku od razu pomyślałem i chyba tak zrobię. A i ktoś kiedyś pisał (nie wiem czy tu czy na LB) o taiwańskich 970tkach - bullsh*t, wszystkie są japońskie.
Mam tylko wagę do 1 grama więc te 2 g to odczyt własnie z niej. Mogą ważyć z 2,5g ale waga mi tego nie pokazuje, w każdym bądź razie są 2x lżejsze od alu.
Zdjęcie jutro w świetle postaram się zrobić ale muszę naładować aparat. Będzie bez rewelacji bo rower podpięty pod trenażer z cieniutką (niebieską - nie pasującą do niczego) oponką tacxa na tyle :)
Masz rację, mój błąd i czytanie ze zrozumieniem :) oczywiście tak chodzi o 4 sztuki. Tak właściwie jak się weźmie je do ręki to nie ważą nic... mam nadzieję, że skutecznie utrzymają koszyk z bidonem 0,7 (sam bidon cannona 87g)
Co do siodełka mogę powiedzieć, że nie różni się niczym od wersji 180g (XP się chyba nazywa), którą kiedyś też posiadałem, i jest mniej wygodne od toupa, w BG fit odwalają kawał dobrej roboty, toupe jest twardsze a mimo to wygodniejsze.
Przerzutki nie ma jak sprawdzić bo linka okazała się za krótka i muszę kupić nową lub poczekać aż przyjdzie mini i-link.
  • 4 tygodnie później...
Drobne zmiany kosmetyczne i 100g lżej. :rolleyes:
Pancerze i linki zmienione na Mini I-link + PowerCordz = 27g
Koszyk na bidon New Ultimate White = 13g
Zmiana linki i pancerza przy PuschLocku na mini i linka = -10g
Zmieniłem 4 śruby z mostku na inne stalowe i zyskałem 2g. Mostek waży teraz 138g
Wynik według excela: 10237g
Za niedługo będzie zmiana tarcz i kilku bajerów, waga powinna dość do 10kg.
Po skróceniu rury sterowej, zmianie ilości podkładek i skróceniu przewodów hamulcowych podam dokładną rozpiskę.
Pozdr.
Zdjecia beda jak zabiore aparat w plener, a ze jest duzy to nie chce mi sie go ze soba wozic.
Tak wyszlo mi z wazenia. Linki PC nieciety zestaw 5g, mini i link caly zestaw bez linek 33g. Po zamontowaniu wszystkiego zostalo mi 11g smieci z linek i mini i-linka (5+33-11=27g). Starczylo na puschlocka.
