[stery] do glowki 45 mm ?
kwachuklb
Witam,
Czy znajde stery do glowki o srednicy wewnetrznej 45 mm ? Mam stery klasyczne, jednak chce zmienic amortyzator, ale ten nie ma nadwintowanej rury sterowej i chcialbym zmienic na inne stery. Czytalem ze sa ponoc stery Systemu Perdido jednak nie wiem czy te beda sie nadawac. Amortyzator ma rure sterowa 1 i 1/8 cala.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
A czym i jak dokładnie mierzyłeś tą wewnętrzną średnicę główki ramy? Standardowa średnica wynosi lekko poniżej 44 mm (nominalnie 44 mm). Wtedy pasują dowolne stery niezintegrowane na 1,125".
Taaaa sorry. Pomieszałem ze średnicą łożysk w zintegrowanych :)
Drugi Edit :D : Więc nominalna średnica główki powinna wynosić 44 mm dla sterów zintegrowanych 1,125" http://chrisking.com...dsets/hds_inset
Trzeci Edit: więc doczytałem o tym Perdido całym. Dziwny wynalazek. Ale do rzeczy - główka ramy pod ten system powinna mieć 44,4 mm średnicy wewnętrznej, więc ważne jak bardzo jesteś pewny swego pomiaru.
Nic z tego , 44 mm to średnica dla sterów wewnętrznych, inaczej niskoprofilowych (czyli tych z miskami schowanymi w główce ramy) , stery zintegrowane to takie stery w których łożyska są osadzone bezpośrednio w główce ramy :)
Lektura:
http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/stery.html
Co do 1-szego postu, czy aby na pewno DOKŁADNIE zmierzyłeś średnicę wewnętrzną główki ramy ?
Ło mamusiu... nikt nie czepia się tej drobnej różnicy. Wiadomo, że to o czym piszę to stery półzintegrowane. Jednak stery w pełni z integrowane są zasadniczo rzadsze stąd ten skrót myślowo-językowy, o którym zapewne wiesz...
... kto drogi prostuje ten w polu nocuje...
Tak to szlo o ile pamietam w starym hobbickim przyslowiu...
Standardowa glowka pod stery 11/8 cala ahead, nie zintegrowane lub polzintegrowane to 33.8mm wewnetrznej srednicy z dokladnoscia do 0.05mm.
Tak mi wlasnie powiedziala moja suwmiarka po zagladnieciu w glowke ramy Pryszcza.
... co by sie zgadzalo gdyz stojaca obok ramka GT ma 33.75mm
Szacunek...
I.
33.8 to stery A-head klasyczne - czyli z miskami wystającymi z główki ramy - to się jak najbardziej zgadza.
Tzw. A-head półzintegrowane (inaczej wewnętrzne) mają 44 mm.
Stery zintegrowane - Srednica wewn. główki ramy 41 mm.
W typadku założyciela tematu , najlepiej było by spróbować wcisnąć tam miskę sterów półzintegrowanych i sprawdzić czy nie ma luzu, jeśli jest, wtedy System Perdido .
Właśnie zmierzyłem 2 różne miski sterów półzintegrowanych - jedna ma 44,04 mm, druga 44,14 mm, główka ramy pod półzintegrowane ma wewnątrz 43,96 mm - ale wbić można dosyć łatwo ;)
Wielkie dzieki za pomoc :thumbsup: Mozecie polecic jakis amortyzatorek trekkingowy dla osoby o wadze 90 - 100 kg ? cena do 550 zl :)
Jakiś powietrzny Suntour, Ew Dart 3 pod 29" w wersji 80mm jak masz tarczówki. Przynajmniej lepiej od suntourów wykonany, a pod taką wagę będzie ok.
(...) W typadku założyciela tematu , najlepiej było by spróbować wcisnąć tam miskę sterów półzintegrowanych i sprawdzić czy nie ma luzu, jeśli jest, wtedy System Perdido
Albo ICBM Schwinna - mam obecnie taką ramę i odpowiednie stery (zintegrowane, czyli bez misek, średnica zewnętrzna łożysk 45mm).
kwachuklb
Moj pomiar byl dokladny , jednak wynik jaki podalem na forum byl w przyblizeniu. Wynik pomiaru to niecalem 45 mm Sorry za zamieszanie.
