BandiT Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 witam serdecznie, jak w temacie mam problem z łańcuchem, ale zacznę od początku. mam Kellysa Magica Model 2009, w którym standardowo był łańcuch KMC Z-9000. Po przejechaniu około 1200 km wymieniłem łańcuch na lepszy, z klasy XT/XTR - mianowicie CN-IG90. Po wymianie i regulacji przerzutek wszystko jest ok tylko w przypadku gdy jade nie rozpedzając się i zbyt mocno nie naciskając na pedały.. wszystko się zmienia w momencie gdy chcę przyspieszyć - wtedy pojawia się dżwięk podobny do dżwięku niewyregulowanych przerzutek, słychać to tak jakby chciała się zmienić przerzutka... może ma tu coś do rzeczy kaseta ? w sklepie gość powiedział mi, że może trzeba wymienić kasetę, bo może jest zjechana.... ma ktoś jakiś pomysł co mogę zrobić ?? z góry dziękuję za pomoc!! pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsas Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Czy te łańcuchy mają identyczne zastosowanie? Wydaje mi się, że nie. Jeden jest do kaset 9 rzędowych, a drugi 8. Czy się mylę? Jeśli nie to problem masz wyjaśniony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 U mnie po wymianie łańcucha było tak samo, z tym że kaseta miała około 700km przejechane, łańcuch po 50km się przyjął, obecnie sporydycznie przeskoczy, pojeździł, jeżeli nie będziesz widział różnicy będziesz musiał wymienić kasetę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Czy te łańcuchy mają identyczne zastosowanie? Wydaje mi się, że nie. Jeden jest do kaset 9 rzędowych, a drugi 8. Czy się mylę? Jeśli nie to problem masz wyjaśniony. zaznaczyłem kolesiowi ze sklepu że potrzebuję łańcucha do 9-cio rzędowej kasety! od razu dał ten i powiedział ze się będzie nadawal.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
afly Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Czy te łańcuchy mają identyczne zastosowanie? Wydaje mi się, że nie. Jeden jest do kaset 9 rzędowych, a drugi 8. Czy się mylę? Jeśli nie to problem masz wyjaśniony. Sprawdziłem i jest tak jak pisze Xsas, łańcuch musisz jakoś wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nodun Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 lol nawet w sklepie moga nas oszukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a jaką to gra rolę w przypadku tych dwóch łańcuchów ? czym się różnią te łańcuchy, że nie pasują do tej samej kasety ? ten IG jest węższy więc o co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jest, a przynajmniej powinien być, szerszy. Łańcuchy 9-biegowe mają 6,8 mm szerokości, a 6,7,8-biegowe 7,1 mm. Poza tym z tego co znalazłem w necie nie ma przeciwwskazań do używania łańcucha IG z kasetą HG - poza szerokością w przypadku napędów 9-biegowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jest, a przynajmniej powinien być, szerszy. Łańcuchy 9-biegowe mają 6,8 mm szerokości, a 6,7,8-biegowe 7,1 mm. Poza tym z tego co znalazłem w necie nie ma przeciwwskazań do używania łańcucha IG z kasetą HG - poza szerokością w przypadku napędów 9-biegowych. wymiana łańcucha na 9-cio rzędowy powinna wszystko załatwić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Niekoniecznie. W sensie, może to być też z niedopasowania nowego łańcucha to lekko używanej kasety. Jeśli to od tego, to powinno przejść po jakichś parudziesięciu kilometrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Niekoniecznie. W sensie, może to być też z niedopasowania nowego łańcucha to lekko używanej kasety. Jeśli to od tego, to powinno przejść po jakichś parudziesięciu kilometrach. przejechałem parę kilometrów z tym łańcuchem i muszę przyznać, że i tak sie troszkę poprawiło... nie przeskakuje już tak jak wcześniej, tylko sporadycznie... ale dżwięk zmienianych przerzutek nie ustąpił.. nie więc co mam zrobić ? zamieniać na dziewięciorzędowy czy zostawić ten i jeżdzić bo się może ułoży ?? :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 2 Września 2009 Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jeśli przeskakiwanie ustępuje, a dźwięk nie, to może być oznaka, że jednak te 0,3 mm ma znaczenie i łańcuch gdzieś ociera. Zawsze jeszcze możesz szukać kogoś kto pożyczyłby Ci inny łańcuch na rundkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 2 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jeśli przeskakiwanie ustępuje, a dźwięk nie, to może być oznaka, że jednak te 0,3 mm ma znaczenie i łańcuch gdzieś ociera. Zawsze jeszcze możesz szukać kogoś kto pożyczyłby Ci inny łańcuch na rundkę. myślę, że plan z rundką na innym łańcuchu jest niezły zobaczę co z tego będzie i podzielę się wrażeniami dziękuję za pomoc i pozdrower ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 3 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2009 właśnie wróciłem ze sklepu rowerowego, oto propozycja kolesia, który tam pracuje: "wymieniasz kasetę i wszystko będzie dobrze albo zakładasz stary łańcuch i jeżdzisz aż zajeżdzisz łańcuch i kasetę. wtedy kupujesz kasetę, a łańcuch już masz niezły..." chciałbym poznać wasze propozycje ! piszcie! a i oczywiście upiera się, że to jest łańcuch do kasety 9-cio rzędowej, o niebo węższy od tego co miałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 3 Września 2009 Udostępnij Napisano 3 Września 2009 No po 1200 km nowy łańcuch może się nie przyjąć, to prawda. Ale z tym, że on jest na 9 biegów niech kitu nie wciska tylko weźmie suwmiarkę i zmierzy (o ile umie się nią posługiwać). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 4 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2009 udowodniłem kolesiowi ze sklepu rowerowego, że sprzedał mi nie taki łańcuch jaki trzeba było (oczywiście musiałem wziąć swoją suwmiarkę, bo nie posiadał takowej u siebie w sklepie)... ten typ jakiś niepoważny jest - chciał mi udowodnić, że łańcuch do mojej dziewiątki jest szerszy niż ten IG90, który mi sprzedał. moj mierzył po pinach, a ten IG prawie że po tych węższych ogniwach, wmawiał mi, że ja źle mierzę i że on ma rację... musiałem go wyśmiać i odebrałem od niego kasę - za nią kupiłem HG-73 i mam nadzieję, że się przyjmie i troszkie na nim pojeżdżę dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc! pozdrower;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 8 Września 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 8 Września 2009 To w sumie nie pierwsza sytuacja w ktorej sprzedawca nie wie co sprzedaje badz wiedziec nie chce. Ja raz poszedłem i pytałem o stery 11/8" to mowił ze sa ja zadowolony a on mi wspornik kierownicy "niby mostek" przynosi ten do sterów gwintowych ... powiedzialem tylko : widze ze pan nie wie o co biega wiec wpadne innym razem i kupilem na allegro bo niecierpie jak ktos nie wie co sprzedaja i jeszcze sie kłocil bedzie. Lancuch powienien sie przyjac, ale zawsze tez mozna kasecie recznie pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BandiT Napisano 8 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Lancuch powienien sie przyjac, ale zawsze tez mozna kasecie recznie pomoc w jaki sposób ręcznie pomóc ? nigdy tego nie robiłem, a chciałbym spróbować mógłbyś coś więcej na ten temat napisać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mephistofeles Napisano 8 Września 2009 Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Trzeba zęby zeszlifować przywracając im oryginalny kształt . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 8 Września 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 8 Września 2009 w jaki sposób ręcznie pomóc ? nigdy tego nie robiłem, a chciałbym spróbować mógłbyś coś więcej na ten temat napisać ? NO ja juz dzis bylem zmuszony zrobic 2gi szlif kasety na 4-5-6 zebatce bo mi je lancuch zeżarł(najczesciej uzywane) jak chcesz pisz na PW to ci pokrotce opisze jak to sie robi proste ale bardzo praco-czasochłonne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
