[hamulce] Formula oro k18 - luzy na klockach
eloo
Witam kupiłem nowy rower z zamontowanymi formulami. Zrobiłem na nim ze 100km i zauwazylem ze po nacisnieciu hamulcow kola mozna na sile o kilka mm obrocic do przodu i do tylu. Efekt jak przy poluzowanej tarczy tylko trzeba wiekszej sily użyć. Tylko jest jeden problem, tarcze sa dokrecone a mam wrażenie ze to klocki sa jakby za male. Przy puszczonej klamce kocki maja w zacisku luz, mozna je swobodnie ruszac. Mialem wczesniej kilka avidów i shimano, ale tam klocki byly dobrze dopasowane do zacisku. Czy to jest normalne w formuli??
Swobodnie to raczej nie bo śrubka je trzyma, co prawda trochę luzu u mnie mają ale bez przesady - kołem ruszać nie mogę. Możesz nagrać film telefonem?
Tak sobie teraz myślę, że to co piszesz nie może mieć miejsca bo na klocki naciskają tłoczki, które to robią z taką siłą że koło się nie rusza. Czyli przyczyną jest co innego albo tłoczki właśnie.
tak mam ta blaszkę, Wewnetrzna czesc klockow malowana jest taka sliska farba i po scisnieciu przesuwa sie po tloczkach. Jutro porobie fotki moze uda mi sie nagrac film.
Staram sie wyobrazic to o czym piszesz i jakos mi nie wychodzi.
Jak klocki moga przesuwac sie po tloczkach?
Nie wazne czy masz sprezynke czy klocki sa 'malowane sliska farba' itd, po zacisnieciu klamki maja trzymac tarcze, amen.
Moze sa zapowietrzone.
Całkowicie się z Tobą zgadzam, koło nie może drgnąć, ale eloo też przejmuje się luzem podczas nie hamowania, na postoju.
Jeśli chodzi Ci i o to czy można je ruszać góra, dół za te wystające dzyndzle - to można, ja tak mam i bardzo dobrze hamują.
Heh, coś w tym jest. Choć używam innych hamulców to też mam "luzy na klockach". Objawia się to tak, że jak na postoju stojąc obok roweru zacisnę klamki, ale nie na pałę tylko tak, żeby zablokować koło pod naciskiem samego roweru to też klocki przesuwają się o jakiś ułamek mm w zaciskach co objawia się bardzo podobnie jak luzy na sterach lub amorze, ale występuje i z tyłu i z przodu. Oczywiście jak się zaciśnie mocniej klamki to efekt zanika. W czasie jazdy nie występuje z prostych przyczyn.
nareszcie znalazłem chwilkę żeby pokazać te luzy o które mi chodzi. Film kiepskiej jakosci bo krecony telefonem a jeszcze youtube go znacznie pogorszył.. Na koncu widac ze klocek dosc znacznie sie rusza.
  • 11 miesięcy temu...
rozwiązaliście ten problem, czy dalej z tym jeździcie ;/ kupiłem niedawno formule k18 i te luzy nie sa przyjemne. Macie jakies pomysły jak to załatwić?
po jakimś czasie problem sam ustąpił, tzn klocki przy puszczonej klamce nadal sie ruszaja ale jak tylko nacisne hamulec koło sie nie rusza, nie ma zadnych luzów
