[Tarcze Hydrauliczne] Avid Juicy 3 piszczą podczas hamowania
ArturEX
witam,
ostatnio zauważyłem, że kiedy wróciłem z obozu rowerowego w Zakopanym, gdzie hamulce były dość ekstremalnie użytkowane zaczęły piszczeć. Po naciśnięciu obu klamek, tudzież jednej wydają pisk.... takich tanich v-brake'ów ;)
jak można zlikwidować te piski? czy to może być wina płynu?
pozdrawiam
Piszczenie AJ3 w oryginalnej konfiguracji, to raczej normalka.
Sam się z tym bujałem przez jakiś czas.
Rozwiązaniem tego jest:
1. przeczyszczenie tarcz i klocków
2. idealne ustawienie zacisków (o ile to w aj3 możliwe)
3. jeżeli to nie da efektu - wymiana klocków (u mnie na Kool Stopach przestało piszczeć - co najwyżej, od czasu do czasu, popiskiwało ;) )
o ja mam podobny problem z aj3.5. przy lekkim hamowaniu nie piszczą, ale jak mocniej docisnę żeby się całkiem zatrzymać to a fuuu. składałam to dotychczas na karb tego, że jeszcze są niewyrobione klocki bo rowerek ma z miesiąc (735 km przejechane). możliwe to?
Do czyszczenia klocków rozpuszczalnik to raczej nie jest dobre rozwiązanie, trudno go później usunąć. Ja klocki czyszczę odtłuszczaczem (szczotką) i płuczę w gorącej (!) wodzie, stosunkowo długo. Wszak trzeba je później trochę dotrzeć. Czyszczenie tarczy podobnie, dziś robiłem i jest OK. ;)
Jeśli bardzo irytuje Cię piszczenie, to możesz spróbować TO, cena ok 70zł, więc niemało.
kantele - po ponad 700km to już na pewno powinny być dotarte, niektóre w ogóle tyle nie wytrzymują, no chyba że nie hamujesz. :D
Mam nowego bajka z AJ3 - dramat!!! przedni 100% OK. Ale tył: już byłem dwa razy w serwisie (moje pierwsze tarcze, więc myślałem, że coś poważnego) i po serwisie super na 30km. Potem wstyd dotykać klamki, bo WYJE i wibruje, że aż czuję w kierownicy. Czy naprawdę po 30km trzeba rozbierać hample i je czyścić? Do tej pory miałem V-ki i jedyne, co robiłem, to wymieniałem klocki, jak znikały.
Od początku mam ten sam problem. Tył szarpie niemiłosiernie. Zacisk był rozkręcany i smarowany. Zamieniałem klocki i nic... Mam już przejechane 1500 km i dalej nic. Byłem w sklepie gdzie kupiłem rower i wymieniają mi tarczę, ale podobno to nic nie da. Jedynym wyjściem jest kupno tarczy innego producenta. Tarcze Avid'a to porażka.
Nie do końca wiem co mam rozumieć przez "wibracje i wycie tyłu", ale ja miałem tak. Podczas delikatnego hamowania cały tylny trójkąt wpadał w wibracje, co również objawiało się niemiłym dźwiękiem, jednak nie był to pisk pomiędzy klockami, a tarczą. Podczas zablokowania koła wibracje ustawały. Przód oczywiście spoko.
Po analizie problemu okazało się, że przyczyną były zbyt luźno dokręcone śruby mocujące tarczę (system 6 śrub) lub różnica w średnicy sworzni adaptera CL (w "lepszych" adapterach są sworznie zamiast śrub) a średnicą otworów w tarczy. Z tego powodu tarcza przy pewnej sile hamowania wpadała w drgania, które przenosiły się na ramę. Bardzo "nieprzyjemne" uczucie.
Po zmianie tarcz na CL problem zniknął.
  • 3 tygodnie później...
zmusiłem firmę, w której kupiłem bajka, żeby mi za pół ceny sprzedali lepsze klocki. wydaje się (odpukać), że pomogło. Teraz takie wycie i popiskiwanie pojawia się tylko, gdy woda zachlapie tarczę, albo gdy jest chłodno i "mgła osiądzie na tarczy". Jednak teraz po wysuszeniu (przejechaniu kawałka z lekko wybranym hamulcem), znowu jest cisza :-)
przy wibracjach sprawdzcie jak klocki lapia tarcze, byc moze czesc klockow siega ramion...
W tarczach Avida nie zawsze są to ramiona :P Miałem takie wibracje no i klocki jeździły po ramionach, ale po podłożeniu podkładek pod adapter i zacisk klocki były na swoim miejscu, a wibracje dalej występowały. Były one również częstsze niż 6 razy na obrót koła (tyle ramion ma tarcza Avida G2CS). Teraz mam tarcze Hayesa i nawet nie wiem czy klocki dobrze osiadły, ale wszystko chodzi gładko i przyjemnie ;)
Ja niedawno tez kupiłem te hamulce i na nowych tarczach tez piszczały niemiłosiernie, ale zrobiłem około 50km, trochę je dotarłem i jest już ciszej. A teraz pytanie z innej beczki. Tylni hamulec jest ok, natomiast w przednim muszę wdusić klamkę do oporu żeby zaczął coś hamować. Zapowietrzony??
Tarcze obie nowe SM-RT51, tył hamuje spoko ale przód niestety do bani :/
po dwóch maratonach, jednym błotnistym a drugim piaszczystym, moje hamulce ucichły ;) czyżby się dotarły w końcu?
tył też od jakiegoś czasu przestał wibrować, ale jak zauważyłam bieżnik na tylnej oponie jest zjedzony prawie do zera (swoja drogą co za mało trwałe oponki, mają zaledwie 1100 km)
witam,
otóż chwilę jeździłem od czasu stworzenia tematu i zaobserwowałem, że tarcze piszczą, ale kiedy im się podoba?! Trochę to dziwne, ale najważniejsze, że hamują a wszyscy moim znajomi spece twierdzą, że to normalka... cóż.
Intryguje mnie jedno pytanie: dlaczego po szybkim zjeździe (ok.50-60km/h) i zahamowaniu po kilkuset metrach swobodnej jazdy i lekkim zahamowaniu w tylnej tarczy coś niemiłosiernie stuka(?). Objawia się to jedynie chwilowo i po przejechaniu kilometra, max dwóch jest normalnie.
Co to może być - przyznam, że te Avidy są dziwne...
pozdrower
