[korba] korba Alivio czy może coś innego?
marco1973
po 3,5k km musiałem w końcu wymienić kasetę SRAM PG-830 i łańcuch KMC-Z72. zdecydowałem się na komplet Shimano Alivio HG 50.
niestety niebawem będę musiał wymienić też korbę. obecnie mam truvativ blaze (48-36-26) i ta korba niestety dość mocno się wygina. nie da się ustawić wózka przerzutki tak żeby łańcuch się nie obcierał przy mocniejszym naciśnięciu na pedały. i niestety jest z tą korba coraz gorzej.
no i tutaj pytanie jaką korbę do kasety i łańcucha 8-rzędowego polecacie. jest to dla mnie istotne bo ważę prawie 100kg. najchętniej zmieniłbym cały osprzęt na 9-rzędowy, ale to za duży wydatek i zostanę przy 8-rzędowym osprzęcie.
nowa korba musi mieć na największym blacie 48 zębów podobnie jak stara bo dobrze mi się na takiej jeździ.
dużego wyboru z Shimano niestety nie mam. przed zakupem Alivio FC-M411 powstrzymuje mnie to że jest ona na kwadrat.
hmmmmmmmmmm, ale czy przy 8kowym łańcuchu korba 9ka nie będzie się jakoś inaczej zużywać? w końcu dedykowana jest do łańcucha 9kowego.
no i mam pytanie czy to mocowanie na kwadrat w alivio to takie złe jest? patrząc na ceny to wolałbym częściej chyba alivio zmienić niż deore kupować.
można jeszcze kupić Shimano Acera FC-M361-8 na octalink, ale czy lepiej Acera na octalink czy Alivio na kwadrat w takim przypadku?
Mocowanie na kwadrat jest mniej sztywne niż wielowypusty i zintegrowane osie.
Poza tym kupując dobry suport na kwadrat można jeździć na nim bardzo długo, wytrzyma dłużej niż np. z suport na wielowypust ;)
U siebie mam kwadrat i też zastanawiam się właśnie nad korbą Alivio, obawiam się że Acera może być mało sztywna i szybko pognę blaty. Są też wyższe modele Shimano na kwadrat, opisywane jako Deore.
hmmmmm, korba deore jest droga i gdybym się na nią zdecydował to chciałbym ją używać jak najdłużej. dla żywotności takiej korby ma znaczenie fakt czy będziemy używać jej z łańcuchem 8kowym czy 9kowym? i czy łańcuch 9kowy będzie bez problemu chodził na kasecie 8kowej?
Jutro kurier dostarczy mi korbę alivio na octalink http://allegro.pl/item699508679_korba_shimano_mod_fc_m442_octalink_xtrabike_pl.html , jeżeli bedziesz chciał mogę Ci coś o nie napisać (ponieważ na pewno z jazdy na niej jutro nie zrezygnuje), wcześniej miałem jakąś tanią korbę FSA, po 800km+ zaczęła mieć bicie w zewnętrzną strone od ramy.
łańcuch musisz dobrać do kasety która masz w rowerze jeżeli masz 8 to musisz mieć łańcuch 8 jak masz kasetę 9 to musisz mieć łańcuch na 9
Nieprawda :) Łańcuch na 9 będzie działał z kasetą 8.
I niech "Magnum Rowery Łódź ul. Zgierska 87" używa przecinków, bo straszna udręka czytać wasze wypowiedzi :)
...używać jak najdłużej...
Dla nowego napędu dobrze jest używać 3 łańcuchów i wymieniać je między sobą co około 1000 km lub w zależności wyciągnięcia, które możemy zmierzyć suwmiarką, wówczas taki napęd pochodzi dłużej.
Korba jest bardziej odporna na wyciągnięcie łańcucha w wyniku czego wytrzymuje dłużej niż kaseta. W takiej korbie zaś spokojnie możesz wymienić jej blaty, a nie całą korbę.
Właśnie, to sprzedawcy części sieją zamęt. Ja już z półtora tysia zrobiłem na kasecie SRAM 7.0 i 8-biegowym łańcuchu Shimano i nadal nie wiem czy są jakieś problemy. Przynajmniej łańcuch mi nie pęka.
chyba się zawstydził i usunął posta bo ja go nie widzę :P
Myślę, że Alivio na octalink może być niezłym wyborem. Tak jakościowo jak i kosztowo. Stalowe koronki powinny wytrzymać dosyć długo. Można się też rozejrzeć za jakimiś shimanowskimi korbami spoza grup. Ja jestem posiadaczem FC-M521, które jest takim prawie-deore (z tą chyba tylko różnicą, że najmniejsza koronka jest ze stali a nie aluminium).
Zmierz jeszcze raz - oś o długości 143 to nie wiem czy w ogóle istnieje :P
zmierzyłem dokładnie 3x, ta deorka ma oś zintegrowaną i dokładnie tyle to ma. też wydawało mi się to dziwne trochę.
znalazłem jeszcze korbę Shimano na octalink FC-M443-L. jest to produkt spoza grup i nie wiem jak ją określić. może ktoś miał z tą korbą do czynienia?
Deorka ze zintegrowaną osią mówisz... Ale w tym wypadku długość osi nie ma znaczenia w sensie, że się jej nie dobiera ani nic. Nie doczytałem, że to HT2 :P A swoją drogą długość osi decyduje o oddaleniu od siebie pedałów (Q-Factor) tylko z tą samą korbą.
Napisz jaką kwotą dysponujesz.
Co do Deorki ze zintegrowaną osią to odległość korby od ramy jest jakies 0,5 cm większa niż w Deorce na Octalink z suportem 113 mm.
O skos łańcucha nie ma się co martwić, bo korby z ośkami są do tego przystosowane.
Łańcuch do kasety 8 rzędowej będzie bez problemu pracował z tą korbą, nie ma to wpływu na zużycie korby.
Przy twojej wadze decydowałbym się tylko na korbę z ośką, jeżeli chcesz poprawić sztywność o czym pisałeś na początku.
Jednak nie wiem jak ze sztywnością twojej ramy, gdyż ona może też być powodem problemów z ustawieniem przerzutki.
