Mardukpl Napisano 4 Sierpnia 2009 Napisano 4 Sierpnia 2009 Ponieważ co jakiś czas pojawiają się pytania o rodzaje materiałów z jakich są szyte ubrania rowerowe i nie tylko postanowiłem trochę to poskładać i sam się przy okazji nauczyć czegoś o nich. Wiedza zebrana tu pochodzi z netu, bo żaden ze mnie specjalista, trochę czasu z google i kilka for COOLMAX Jest opracowanym przez koncern DuPont nowoczesnym włóknem poliestrowym przeznaczonym do produkcji bielizny termoaktywnej. Jest to również zarejestrowany znak towarowy tego koncernu. Jego głównym zadaniem jest zapewnianie dobrej wentylacji ciała i utrzymywanie suchej powierzchni skóry. Włókno Coolmax posiada przekrój złożony z czterech lub sześciu okręgów, pomiędzy którymi znajdują się przewężenia. Taka budowa włókna zapewnia znacznie lepszą, w porównaniu do włókien naturalnych (np. bawełny), oddychalność oraz odprowadzanie wilgoci z powierzchni ciała. Tkaniny z włókna Coolmax występują w dwóch podstawowych odmianach: splotu gęstego (jersey) oraz rzadkiego (mesh). Tkaniny typu jersey przeznaczone są do bielizny wymagającej większej odporności na ścieranie, rozciąganie i inne obciążenia mechaniczne. Tkaniny typu mesh przeznaczone są do produkcji odzieży lekkiej i przewiewnej. Włókno to, w odróżnieniu od niektórych starszych tkanin termoaktywnych (np. Rhovylu) cechuje duża odporność na promienie UV, dzięki czemu nie rozkłada się ono stopniowo na słońcu i nie wydziela przykrego zapachu. Bielizna wykonana z Coolmaxu zapewnia uczucie suchości i chłodzenia ciała, jednak nie zapewnia żadnego komfortu cieplnego. Z tego względu przeznaczona jest raczej do zastosowań letnich niż zimowych. Materiały wykonane ze specjalnie opracowanych włókien poliestrowych, które odprowadzają wilgoć od ciała na powierzchnię odzieży, skąd wilgoć szybko wyparowuje. Uniemożliwiają w ten sposób przegrzanie ciała i zapewniają przyjemne uczucie suchości, nawet podczas najbardziej intensywnych zajęć. Jednocześnie, unikalnie ukształtowane włókna tworzące cztery kanaliki zapewniają doskonałą przewiewność, nawet w wilgotnym środowisku. Przepuszczalność powietrza wzmacnia z kolei termoregulacyjne działanie materiałów z włókna Coolmax wpływających pozytywnie na energię, wytrzymałość i efektywność użytkownika. Bardzo praktyczną zaletą tego materiału jest jego nadzwyczaj łatwa konserwacja. Można go wielokrotnie prać w pralce, suszyć i prasować i nie traci przy tym swojego kształtu. CoolMax nie ma skłonności do wchłaniania zapachów. Dzięki specjalnemu, odpornemu na pranie wykończeniu antybakteryjnemu CoolMax jest zdolny do likwidowania bakterii powstających na spoconym ciele, ograniczając nieprzyjemny zapach bielizny. Dzięki tym właściwościom CoolMax schnie szybciej od innych tekstyliów, lepiej odprowadza wilgoć i reguluje temperaturę ciała. Dzięki swojej delikatności i gładkości CoolMax znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji bielizny i przylegającej do ciała warstwy odzieży. CoolMax utrzymuje ciało człowieka znajdującego się w aktywnym ruchu cały czas suche, zatrzymując ciepło i spójną warstwę powietrza na ciele, powoduje komfort użytkowania w warunkach tak chłodu, jak i ciepła. Odzież z materiału CoolMax zaprojektowano pierwotnie dla sportowców wyczynowych, jednak z nadejściem nowego tysiąclecia CoolMax znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach działalności człowieka. Dziś znajdziemy go wszędzie tam, gdzie potrzebujemy utrzymać ciało suche nawet podczas bardzo wyczerpujących czynności. CoolMax rozwinął trzy odmienne stopnie funkcjonalności odzieży. Są to: CoolMax Everyday, CoolMax Active i CoolMax Extreme. CoolMax Active lepiej od innych materiałów pomaga zachowywać równowagę termiczną ciała. Materiał ten odprowadza pot od ciała na powierzchnię, gdzie może szybciej odparować i ten termoregulacyjny efekt pomaga zachować ciało użytkownika suche. CoolMax Extreme rozwinięto dla dużych obciążeń sportowców wyczynowych. Materiał potrafi zredukować temperaturę zewnętrzną skóry i podtrzymuje hydratację. Oferuje jednocześnie znakomite właściwości regulacji wilgoci skóry. W trakcie badań odprowadzania potu, produkty z CoolMaxu były w ciągu 30 minut całkowicie suche, natomiast produkty z bawełny zawierały jeszcze ponad 50 % wilgoci. LYCRA To rodzina elastycznych włókien o podobnych, choć wyspecjalizowanych właściwościach. Dostępna w różnych grubościach Lycra zapewnia odzieży idealne dopasowanie, komfort, swobodę ruchu i odporność na zagniecenia co sprawia, że użytkownik wygląda lepiej i czuje się lepiej. Lycra nigdy nie jest stosowana samodzielnie - zawsze jest łączona z innymi włóknami. GORE-TEX Gore-Tex Classic Glencoe Wodoodporność: 60000mm H2O Odychalność : 20000 g/m2/24h Gore-Tex Classic Taslan Wodoodporność: 60000 mm H2O Oddychalność: 20000 g/m2/24h. Gore-Tex Classic Cristo Wododporność: 80.000 mm H2O Oddychalność: 18 000 g/m2/24h. Gore-tex XCR Chandra Wodoodporność: 80 000 mm słupa wody, Oddychalność: 25 000 gm pary wodnej/ m2/24h. Gore-tex XCR Lofoten Wodoodporność: 80 000 mm słupa wody, Oddychalność: 25 000 gm pary wodnej/ m2/24h. Działanie Gore-Texu opiera się na wprasowanej w tkaninę półprzepuszczalnej membranie, wykonanej z porowatego teflonu. Mikrootwory te są większe niż pojedyncze molekuły wody z jakich składa się wydzielany w postaci pary wodnej pot, a jednocześnie mniejsze niż wielocząsteczkowe pakiety z jakich składa się woda w stanie ciekłym (np. deszcz). Różnica stężeń pary wodnej po dwu stronach membrany powoduje powstanie ciśnienia osmotycznego, co umożliwia transport pary wodnej z ośrodka o większym stężeniu do ośrodka o mniejszym, a jednocześnie membrana jest nieprzepuszczalna dla wody. Tkaniny Gore-Tex produkuje się poprzez kontrolowane rozciąganie naraz w dwóch kierunkach cienkiej folii teflonowej i natychmiastowe jej wprasowanie w dacron lub nylon o rzadkim przeplocie. Dzięki temu w teflonie tworzą się samorzutnie pory o optymalnych rozmiarach. Gore tex działa na zasadzie różnicy temperatur i wilgotności. Latem normalne że jest bardzo gorąco na zewnątrz , wtedy różnica temperatur jest bardzo mała no i gore prawie w ogóle nie "pracuje" , i niestety nawet taka cienka membrana stwarza dóże utrudnienia w przechodzeniu powietrza i wydostawaniu się potu. Pranie - prać w pralce w temperaturze 40 ˚C - dokładnie wypłukać - nie używać płynu zmiękczającego do tkanin - nie wybielać - prac chemiczne tylko zgodnie z zaleceniami producenta odzieży HYDROTEX Hydrotex XPower: Nieprzemakalność: 15 000 mm H2O Oddychalność: 10 000 g/m2/24h Hydrotex Optimal: Nieprzemakalność: 11 000 mm H2O Oddychalność: 8 000g/m2/24h Hydrotex Light: Nieprzemakalność: 8 000 mm H2O Oddychalność: 5 000 g/m2/24h Materiał hydrofobowy, otrzymany w wyniku powlekania tkaniny nylonowej specjalnie "spienionym" poliamidem metodą elektrolizy. Przez wielu uważany za legalna podrubke Gore-Texu robiona przes Alpinusa bo posiada o wiele słabsze parametry, ale nie jest to do konca prawda bo jest to zupelnie inny materiał i technologia. NO WET No Wet Class 2 Wodoszczelność - 20000 (mm słupa wody) Oddychalność - 15000 (g/m2/24h) No Wet Class 1 (M&W) Wodoszczelność: 12 000 mm H2O Oddychalność: 10 000 g/m2/24h No Wet Light Wodoszczelność: 5 000 mm H2O Oddychalność: 10 000 g/m2/24h No Wet Super Light Wodoszczelność: 3 500 mm H2O Oddychalność: 20 000 g/m2/24h To najwyższej klasy materiał na ochronną odzież zewnętrzną oparty na poliuretanowej, nieporowatej membranie laminowanej na specjalnych tkaninach. Najistotniejszym szczegółem odróżniającym NO WET od innych tego typu produktów jest całkowity brak porów - transport wilgoci (czyli "oddychanie") odbywa się tutaj na drodze chemicznej. Poza tym najważniejszymi jego zaletami są: minimalizacja kondensacji pary wodnej wewnątrz odzieży przy niskich temperaturach oraz olbrzymia elastyczność. NO WET jest odpornym na ścieranie i mocnym materiałem, który doskonale znosi najtrudniejsze warunki użytkowe nie tracąc swoich własności przez długie lata. No Wet Class 2 to membrana poliuretanowa, laminowana na wysokiej jakości tkaninach. Jej najważniejszą cechą jest całkowity brak porów, które występują w większości produktów na rynku. Odprowadzanie wilgoci ( oddychanie ) odbywa się tutaj na drodze chemicznej. Zastosowanie technologii punktowego klejenia membrany do tkaniny nośnej gwarantuje bardzo wysoką oddychalność i minimalizację kondensacji pary wodnej wewnątrz odzieży przy niskich temperaturach. Dzięki wysokiej elastyczności membrana jest wyjątkowo trwała a jej konstrukcja czyni ją niewrażliwą na zabrudzenia, które często pogarszają działanie membran porowatych. Tkanina podstawowa - 200 - 240 (g/m2) No Wet Class 1 to membrana poliuretanowa, która powstaje przez wielokrotne naniesienie cieniutkiej warstwy polimeru na tkaninę nośną. Dzięki tej technologii uzyskana powłoka jest bardzo wysokiej jakości a gotowy materiał zachowuje swoją miękkość. Transport wilgoci na zewnątrz ( oddychanie ) odbywa się na zasadzie wzajemnej interakcji hydrofilowych cząstek membrany i molekuł pary wodnej. Siłą napędową tego procesu jest różnica temperatur i wilgotności między wnętrzem odzieży a otoczeniem. Podczas gdy membrana zapewnia określoną oddychalność, wiatroszczelność i wodoodporność, tkanina zewnętrzna wraz z jej hydrofobowym wykończeniem chronią membranę przed jej uszkodzeniem. W rezultacie otrzymany produkt zapewnia optymalny mikroklimat wewnątrz odzieży w szerokim zakresie zastosowań. Tkanina podstawowa - 130 - 150 (g/m2) No Wet Light to mikroporowata membrana poliuretanowa naniesiona na tkaninę bazową metodą natrysku. Wielkość otworów w membranie jest wystarczająca aby przepuścić cząsteczki pary wodnej, lecz zbyt mała aby mogły się przez nie przedostać molekuły wody. Konstrukcja ta pozwala na usuwanie nadmiaru wilgoci z wnętrza odzieży przy wzmożonym wysiłku fizycznym, a jednocześnie chroni nas przed zamoknięciem nawet podczas silnego deszczu. Wysokiej jakości tkanina nośna chroni membranę przed uszkodzeniem a jej hydrofobowa impregnacja utrudnia zwilżanie powierzchni i przyjmowanie brudu. W rezultacie otrzymany produkt zapewnia wysoki komfort użytkowania w szerokim zakresie zastosowań. Tkanina podstawowa - 100 - 120 (g/m2) No Wet Super Light to mikroporowata membrana poliuretanowa naniesiona na tkaninę bazową metodą natrysku. Wielkość otworów w membranie jest wystarczająca aby przepuścić cząsteczki pary wodnej, lecz zbyt mała aby mogły się przez nie przedostać molekuły wody. Konstrukcja ta pozwala na usunięcie nadmiaru wilgoci z wnętrza odzieży przy wzmożonym wysiłku fizycznym, a jednocześnie chroni nas przed zamoknięciem nawet podczas silnego deszczu. Wysokiej jakości tkanina nośna chroni membranę przed jej uszkodzeniem a jej hydrofobowa impregnacja utrudnia zwilżanie powierzchni i przyjmowanie brudu. Dzięki lekkości i wysokiej oddychalności No Wet Super Light to oferta dla miłośników intensywnych sportów jak bieganie, kolarstwo czy narciarstwo biegowe. Tkanina podstawowa - 80 (g/m2) VAPOR-TEX Vapor-tex 2 layer system (Campus) Wodoodporność: 11000 mm Oddychalność: 17000 g wody/m2/24h Vapor-tex 3 layer system Wodoodporność: 11000 mm Oddychalność: 11000 g wody/m2/24h Vaportex to tkanina stworzona dla maksymalnej ochrony przed deszczem i wiatrem przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnego komfortu użytkowania. Membranowa konstrukcja zatrzymuje deszcz na zewnątrz tkaniny, a jednocześnie pozwala na absorpcję i przepuszczanie na zewnątrz mikrocząsteczek potu - zjawisko to nazywamy oddychaniem. Zapewnia to komfort nawet podczas wzmożonego wysiłku. Impregnacja hydrofobowa powoduje ześlizgiwanie się kropel wody (deszczu i śniegu) z tkaniny, zapobiegając utrzymywaniu się wilgoci na powierzchni, W celu dopasowania naszej odzieży do różnych wymagań naszych klientów, stworzyliśmy materiały o trzech różnych charakterystykach: WINPROTEC Winprotec - laminat dwuwarstwowy (Alvika) Nieprzemakalność: 15 000 mm H2O Oddychalność: 18 000 g/m2/24h Winprotec - laminat trzywarstwowy Nieprzemakalność: 30 000 mm H2O Oddychalność: 6 000g/m2/24h Winprotec - plus Nieprzemakalność: 15 000 mm H2O Oddychalność: 24 000 g/m2/24h Winprotec plus® jest poliuretanową membraną przepuszczającą molekuły wilgoci (potu) wykorzystując malutkie przestrzenie wewnątrz swej struktury. Winprotec plus tak jak skóra reaguje automatycznie na zmiany temperatury ciała i zmiany poziomu wilgoci. Dopasowuje się do temperatury zewnętrznej i wilgotności, aby zapewnić komfort w różnych warunkach. Kiedy przy intensywnym wysiłku ciepłota naszego ciała rośnie i zaczynamy się pocić, molekuły membrany poruszają się szybciej, a przestrzenie pomiędzy nimi zwiększają się. W efekcie pot zostaje przekazany na zewnątrz. Winprotec plus jest przy tym powłoką: - hydrofiliczną, to znaczy kiedy wchodzi w kontakt z wilgocią odsysa ją z dala od ciała. - wiatroszczelną, nie posiada porów, pozostaje więc nieprzenikalna dla wiatru nawet jeśli jest naciągnięta lub często używana. - wytrzymałą, wykorzystuje specjalny rodzaj bardzo miękkiego i poddającego się poliuretanu, który nie targa się nawet podczas mocnego rozciągania. - ekologiczną, nowy materiał przyjazny dla środowiska. - łatwą w utrzymaniu. Winprotec plus® - laminat dwuwarstwowy przy wodoodporności sięgającej 20000 mm słupa wody i oddychalności co najmniej 20000g/m2/24h spełnia wymagania odzieży dla szerokiego spektrum sportów wyczynowych. Wyróżnia się niespotykaną kompozycją, dwóch najistotniejszych parametrów świadczących o wysokiej klasie membrany. Mianowicie - przy gwarantowanej odporności na parcie słupa wody o wysokości 200000mg tkaniny, jest w stanie odprowadzić na zewnątrz 20000 ml pary wodnej w ciągu 24 godzin/m2. Taki rozkład właściwości użytkowych kurtki jest gwarantem komfortu. To szczególnie ważne w warunkach ekstremalnych. Wyobraźmy sobie sytuacje w której po intensywnym wysiłku np. wspinaczce musimy pozostać w miejscu, a wokół nas panują ujemne temperatury. Scenariusz wygląda następująco: po okresie w którym czujemy ciepło związane z rozgrzaniem ciała, następuje okres chłodu, spowodowany wilgocią którą nagromadziło nasze ubranie. W tym momencie szybciej wraca do równowagi cieplnej, ta osoba której odzież zdoła prędzej odprowadzić wilgoć na zewnątrz. POWER-TEX Powertex Extreme (Salewa) Oddychalność: 13 000 g/m2/24h Powertex Soft Oddychalność: 10000 g/m2/24h. Powertex Lite Oddychalność: 10000 g/m2/24h. Powertex Lite Trzywarstwowy Oddychalność: min 6000 g/m2/24h. Rodzina Powertex, to bardzo nowoczesne materiały opracowane i ulepszane przez Salewę już od siedmiu lat. Dzięki licznym badaniom i testom reprezentują obecnie najwyższą jakość i spełniają wszelkie wymogi stawiane aktywnym tkaninom sportowym. Powertex powstawał z myślą o zastosowaniu w bardzo trudnych warunkach. Jednak jego ekstremalne cechy postanowiono wykorzystać do produkcji wielu innych tkanin, optymalnie przygotowanych na różny rodzaj aktywności, pogodę .i teren. Charakteryzują się wysoką oddychalnością i wodoszczelnością. Zapewniają dużą odporność na zdzieranie i przetarcia. O ich funkcjonalności decyduje nie tylko ukryta membrana klimatyczna, ale także odpowiednio dobrany materiał zewnętrzny, podszewka oraz wszelkie wzmocnienia (np. klejone szwy). Zaletą tkanin z rodziny Powertex jest także to, że zostały zaprojektowane i przygotowane z myślą o konkretnym zastosowaniu, dlatego ich konstrukcja technologiczna uzależniona jest także od wzorów .i ostatecznego wyglądu odzieży. Poszczególne rodzaje tkanin Powertex stosowane w odzieży Salewa: Powertex Extreme Tkanina z rodziny Powertex o najwyższych właściwościach, zapewniających całkowitą wodoszczelność i oddychalność (13 000 g/m2/24h) nawet w bardzo trudnych warunkach. Warstwę zewnętrzną wykonano ze 100%-owej Cordury Ripstop, której wysoką odporność na zdzieranie i przetarcia gwarantują gruntowne testy wykonane przez firmę Du Pont. Pomimo swego ekstremalnego przeznaczenia, Powertex Extereme jest stosunkowo lekki (160 g/m2), miękki i przyjemny w dotyku, dlatego dobrze się prezentuje i jest wygodny w użyciu. Produkty z Powertex Extreme posiadają trzyletnią gwarancję.Powertex Soft Letnia wersja Powertexu, o zmniejszonej wadze i wyjątkowej elastyczności. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z poliestru. Waży tylko 116 g/m2, charakteryzuje się całkowitą wodoszczelność i oddychalnością na wysokim poziomie 10000 g/m2/24h. Powertex Lite Materiał zewnętrzny tej tkaniny to 100% Taslan Nylon-Ripstop, który zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne a równocześnie jest bardzo lekki. Waży zaledwie 105 g/m2. Oddychalność na wysokim poziomie 10000 g/m2/24h. Powertex Lite Trzywarstwowy To jedna z najnowszych tkanin z rodziny Powertex. Wykorzystano tu tkaninę zewnętrzną Taslan Nylon-Ripstop, jednak o niebywałych właściwościach Powertex Lite decyduje 3-warstwowa membrana klimatyczna. Posiada wysoką wodoszczelność i dobrą oddychalność , na poziomie ponad 6000 g/m2/24h. Ponieważ 3-warstwowy laminat nie wymaga podszewki, jego waga jest bardzo niska, około 135 g/m2. SUPRA-TEX SUPRA-TEX® EXTREME (Bergson) wodoodporność: 20 000 mm słupa wody oddychalność: 20 000 g/m²/24 h SUPRA-TEX® SUPERIA wodoodporność: 12 000 mm słupa wody oddychalność: 12 000 g/m²/24 h SUPRA-TEX® XP5000 wodoodporność: 5 000 mm słupa wody oddychalność: 5 000 g/m²/24 h SUPRA-TEX® LITE wodoodporność: 5 000 mm słupa wody oddychalność: 5 000 g/m²/24 h Zaawansowane technologicznie tkaniny typu Supra – Tex® XP 5000® i SUPRA-TEX Superia® różnią się od tradycyjnych materiałów stosowanych w produkcji odzieży turystycznej i sportowej. Tradycyjne włókna nie posiadają właściwości transmisji wilgoci, przeciwnie – wchłaniają ją. Niekonwencjonalne włókna zastosowane w Supra – Tex® spełniają to zadanie gwarantując skórze odpowiedni mikroklimat. Chronią przed przegrzaniem w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, zabezpieczają przed ochłodzeniem. Materiały Supra – Tex® posiadają wysokie parametry wodoodporności i oddychalności. Są lekkie, praktyczne, odporne na zmienne, ekstremalne warunki atmosferyczne. Ich zaletą jest niezwykła trwałość – odporność na rozdarcia i uszkodzenia. ATX ATX (WolfGang) Wodoodporność: 14000-20000 mm H2O Oddychalność: 8000-12000 g/m2/24h Nowoczesna nieporowata membrana wykonana z modyfikowanego poliestru - absorbuje wilgoć i na zasadzie dyfuzji transportuje ją ze środka ubioru na zewnątrz. W produktach Wolf Gang oznaczonych znakiem ATX-Membrane® stosowany jest 2-warstwowy laminat składający się z ATX-Membrane® oraz poliamidowej tkaniny zewnętrznej. ATX-Membrane® połączona jest z tkaniną w procesie laminacji. Tkaniny z ATX-Membrane® posiadają dodatkowe wykończenie WR (Water Repellency) ograniczające zewnętrzne nasiąkanie tkaniny. Odzież wyposażona w ATX-Membrane® zapewnia użytkownikowi komfort i ochronę w każdych warunkach. AIR-TEX Air-tex (WolfGang) Wodoodporność: 5 000 mm H2O Oddychalność: 5 000 g/ m2/ 24h Porowata membrana poliuretanowa o strukturze mikroskopijnej gąbki, nieprzepuszczającej drobin wody, umożliwiającą natomiast migrację cząsteczek pary wodnej na zewnątrz. W produktach Wolf Gang oznaczonych znakiem AIR-TEX® stosowany jest 2-warstwowy materiał składający się z membrany AIR-TEX® oraz poliestrowej lub poliamidowej tkaniny zewnętrznej. Membrana AIR-TEX® połączona jest z tkaniną w procesie powlekania. Tkaniny z membraną AIR-TEX® posiadają dodatkowe wykończenie WR (Water Repellency) ograniczające zewnętrzne nasiąkanie tkaniny. Technologia ta stosowana jest w naszych wyrobach od wielu lat. Zapewnia ona zachowanie komfortowego „mikroklimatu” podczas codziennego użytkowania. POLARTEC Polartec® Windbloc® łączy ciepło klasycznej dzianiny Polartec z membrana poliuretanową, która pozwala na wyparowanie wilgoci, jest zupełnie wiatroszczelna i wodoszczelna, eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej warstwy odzieży. Polartec® Power Stretch® o idealny wybór dla wszystkich miłośników sportów i ruchowej aktywności, wszędzie gdzie wymagana jest duża wytrzymałość, odporność na ścieranie, szybkie odprowadzenie wilgoci i swoboda ruchu. Budowa tej dzianiny cechują dwie unikalne powierzchnie: na zewnątrz odporna warstwa na wiatr i przetarcie, wewnątrz warstwa utrzymująca suchy, ciepły i komfortowy mikroklimat. Polartec® Thermal Pro® jest nadzwyczajnie trwały. Rewelacyjnie ciepły przy niewielkiej wadze. Wysycha szybko. Wyjątkowej oddychalności. Nie pilingujący. Najbardziej zaawansowany technologicznie. Polartec® Power Dry® to dzianina tak zaprojektowana by zawsze utrzymać suchą powierzchnię skóry nawet przy dużej tendencji do pocenia się. Wszystkie tekstylia w tej serii cechuje opatentowana, dwuwarstwowa budowa: jedna warstwa odpowiedzialna jest za odprowadzenie wilgoci, a druga za szybkie schnięcie materiału. Power Dry® idealnie sprawdza się zarówno jako bielizna jak i jako lekka odzież do uprawiania sportów. Polartec® Classic 100 to cienka dzianina poliestrowa o świetnych własnosciach termicznych, idealna na grubszą bieliznę i akcesoria odzieżowe. Jest to materiał trwały, bardzo ciepły przy niewielkiej wadze,o rewelacyjnej oddychalności, szybko wysychający i odporny na pilingowanie.
Mod Team bikergonia Napisano 5 Sierpnia 2009 Mod Team Napisano 5 Sierpnia 2009 No i mamy małe kompendium materiałów przeznaczonych dla potrzeb ubiorów sportowych. Dzięki
