DjSzyneczki Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Od jakiegoś czasu jeden z klocków zaczoł ocierać o tarcze. Drugi jest spoko i wogle git. Mam SHIMANO BR-m485. Z kolegą próbowałęm go odpowietrzyć ale to chyba nie tak zrobiliśmy :/ Odkręcilem tylko śrubke z gumowym kapturkiem (o jakieś 1/4 obrotu) nacisnełem klame aż poleci płyn. Co mam zrobić żeby byłó dobrze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
accentinferno Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 tobie udało się go chyba zapowietrzyć Odpowietrzanie wygląda zupełnie inaczej są już takie tematy na forum. Temat z ocieraniem też co prawda jest, ale już ci napisze żebyś miał szybszą odpowiedź. Jeżeli będziesz miał już odpowietrzony hamulec odkręć śruby zacisku, naciśnij klamkę hamulcową, a zacisk sam się odpowiednio ustawi, następnie bez puszczania klamki dokręć zacisk i powinno być dobrze. Następnym razem skorzystaj z szukajki, bo już było sporo takich tematów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjSzyneczki Napisano 6 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Które śrubki ? Te ktore mocuja caly zacisk do kupy ? Nie poleje sie plyn gdy je odkrece ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TocaS Napisano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2009 Które śrubki ? Te ktore mocuja caly zacisk do kupy ? Nie poleje sie plyn gdy je odkrece ? Te śrubki za pomocą, których montujesz zaciska hamulca tarczowego do ramy, widelca roweru (imbus bodajże 5). Nic się nie poleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miki19953 Napisano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Te śrubki za pomocą, których montujesz zaciska hamulca tarczowego do ramy, widelca roweru (imbus bodajże 5). Nic się nie poleje. ja tak robie i nic mi to nie daje dalej obciera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xynox Napisano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Ja też się dołączę do tematu. U mnie ten problem występuje wciąż, pomimo ciągłego regulowania zacisku... Już nie wiem nawet co robić :/ W czym może być problem? Co zrobić by nie ocierało? Co może pomóc? Już nie mam sił do tego szczerze mówiąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsas Napisano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Sprawdź czy po puszczeniu klamki tłoczki w zaciskach się cofają około 05 mm nie mniej. Jeśli tak to przy regulacji zacisku patrz uważnie czy podczas dokręcania śrub mocujących zacisk pozostaje on w miejscu, w którym tarcza go ustawiła. Problem może nie ustąpić gdy tarcza jest zwichrowana znaczy krzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjSzyneczki Napisano 11 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 U mnie jest wlanie krzywa :/ minimalnie ale jest :/ da sie jakos wyprostowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Można ręka poprostwać. Ja tak robię z moimi G2CS. Albo drugie wyjście to klucz francuski i odginamy w przeciwną stronę do wygięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xynox Napisano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 A jest w hamulcach SLX takie coś jak regulacja odległości klocków od tarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BIGAlus Napisano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Nie ma takiego czegoś w żadnych Shimano, a masz za blisko czy za daleko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xynox Napisano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 No chyba raczej za blisko i ocierają o tarczę Co zrobić żeby to zmienić? Powtarzam jeszcze raz że zaciski były milion razy regulowane w celu pozbycia się problemu, jednak na marne. Więc klocki są za blisko tarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BIGAlus Napisano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Czyli zaciski za bardzo wysunięte, jeśli rozwierałeś już zaciski, np. śrubokrętem to teraz chyba tylko zostało, że masz za dużo płynu... Spróbuj odkręcić odpowietrznik lekko i spuść trochę płynu i rozewrzyj zaciski jeszcze raz... Albo może to wina suchych tłoczków, spróbuj je posmarować, np. tawotem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
