[naped] Strzela łańcuch
xBoskiRomanx
Witam panowie . Wczoraj zmieniłem na nowy łańcuch i zaczęły się moje problemy , na każdej przerzutce jaka wrzucę mi przeskakuje łańcuch ?
dlaczego ?
Naped to :
- Łańcuch Shimano HG 50 ( nowy )
- Tarczka przy korbie Shimano M9 N-32 (bd stan)
- Kaseta Shimano CS-HG30-8L (bd stan)
- Napinacz Shaman Racig (bd stan)
- przerzutka tył Shimano Acer RD-M340
A Tu są fotki całego napędu :
To jest zdjęcie gdy przerzutka włączona jest na 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/026a544036e7aa15.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea378ff4d3435672.html
Z góry dzięki i pozdrawiam xBoskiRomanx
Z tych zdjęć to nic się nie da określić. Ile przejechałeś na starym łańcuchu? Objawy typowe dla zajechanej kasety, która nie przyjmuje nowego łańcucha.
Hey,
Sprobuj popatrzec czy w nowym lancuchu nie masz zatartego, albo zle skutego jednego lub kilku oczek. Zdarza sie tak, i wtedy oczko sie blokuje i "Przeskakuje".
Pozdr!
przeskakuje czyli przerywa? jeżeli samo przeskajują biegi to na pewno przerzutka a jak przeskakuje łańcuch poprostu tto na 100% zjechana kaseta. Ile przejechałeś na starym łańcuchu?
Miałem podobny problem, jednak on dotyczył przełożen z których najczesciej korzystałem po wymianie łancucha, przerzutki tylnej nie regulowałem, pierwsze 20km było męczące na tym łańcuchu, byłem strasznie zly ze go zmieniłem, ale po 60km jak ręką odjął nic sie nie dzieje, obecnie przejechane ponad 100km a na starym łańcuchu zrobiłem tylko 650+ (wskazania z licznika). Mam tą samą kasetę co Ty, łańcuch wymieniłem na Wippermann Connex 800
Kaseta wygląda na dobra nie ma zjechanych zębów . Na starym łańcuchu to troszkę było ale nie wiem ile . hmm . A może po prostu łańcuch jest jeszcze zbyt długi ??
A to podczas eksploatacji łańcuch się skraca? Nie wiedziałem. Pomęcz się jeszcze tak ze 100 - 200 kilometrów. jak nie przejdzie znaczy, że kaseta do wymiany.
Mi się tak działo jak miałem w jednym miejscu zbyt mocno zbity łańcuch. Odwróć rower, i powoli obracaj pedałami, to pewno zobaczysz gdzie przeskakuje. Jeśli cały czas tym samym miejscu, (łańcucha) to masz źle zbity, możesz popróbvować lekko rozgiąć okoliczne ogniwa.
Dokładniej możesz to sprawdzisz jak zdejmiesz łańcuch, powoli przeciągać go po śrubokręcie, lub czymś innym cieńkim, tak by był duży kąt. Jeśli jest gdzieś źle zbity łańcuch, to z pewnością to zobaczysz.
Acz, jak łańcuch jest nowy, to pewno zamocno go zbijasz,kiedy go montujesz...
Kaseta wygląda na raczej dobrą jeszcze. A jak przeskakuje na każdym biegu, to zapewne będzie to łańcuch
