[Pancerze] Wymiana pancerzy
Akwarium
Podczas regulowania hamulcow / przerzutek (rower z allegro zlozony) - gosc ktory ponoc sie zna na roweruch stwierdzil - iz powinienem wymienic pancerze linek.
Rower o ktorym mowa to: Hexagon v6 2007
Kwestia otwarta (dla zaznajomionych z tematem i problemem) - mowil prawde (ze niby za duze / zbyt wielki przeswit) - czy chce mnie zwyczajnie naciagnac?
Dodam ze zakupilem jzu drugi takowy (z tym ze iz rama ma 19") - i przerzutka przednia Acera (a nie sis - jak przy 17-tce).
Stad dociekanie problemu, bo koszt wymiany bedzie podwojny.
Jesli rower Ci odpowiada to bierz. Jezeli linki/pancerze beda za dlugie to je skrocisz i tyle. To jak wszystko dziala stwierdzisz sam jak rower bedzie na miejscu.
Pozdrawiam.
Panie / Panowie :P Dlugosc jest w porzadku :) Sa fabrycznie nowe - jak caly rower. Chodzi o sama "profilaktyczna" wymiane - zalecenie sprzedawcy. I w tym szkopul moj - czy to fakt, czy to naciaganie klienta. Cytuje sprzedawce: "powinien pan wymienic pancerze linek, gdyz przy tych nie wyreguluje sie porzadnie i hamulcow i przerzutek".
Linki zawsze można nasmarować. Jeśli się klinują w pancerzach to może końcówki są źle dobrane lub linki są źle przycięte. Do tego nie trzeba nic wymieniać a dokonać kilku korekcji ;) Linki się wymienia gdy się rozchodzą, przerwie się kilka żyłek czy po prostu pancerze są już mega stare - wtedy dobrze wymienić to razem z linkami.
Daj fotki - póki co będę stał na pozycji, iż taka profilaktyka to jednak przegięcie. Wiele rowerów wyregulowałem i linki w większości dało się tak zrobić, żeby działało to tak jak należy.
"zrob jakimis zipami", a przekladajac to na potoczny polski? Laik pisze do Was, nie zapominajcie.
I zeby nie bylo niejasnosci: nie chodzi mi o to jak, jakie, czym. Pytanie po co / czy warto - zmienic te pancerze. Jak pisalem na poczatku: fachowiec (do ktorego mam bajblizej - stad wole sie upewnic co do jego "fachowosci" zalecil od razu - wymiane pancerzy. Sa nowe, sprawuja sie porzadnie, nic sie nie tnie, wiec nie mam na co na razie narzekac.
Chciał Cie w balona zrobić, pierwsze słyszę o wymianie nowych pancerzy. Jeśli są "za duże" to użyto do przerzutek pancerzy hamulcowych, niczemu to nie szkodzi.
Pancerz przedniego hamulca rzeczywiście można przypiąć do podkowy widelca (ta część będąca zaraz nad bieżnikiem opony :) ).
I z innych rad to... masz na odwrót założoną sztycę ;)
Cieszy mnie ze moj odosobniony przypadek wzbudzil w Was szczypte usmiechu :P:) Teraz, skoro juz "wszyscy" sie posmiali - poprosze o wyjasnienie - co jest Odwrotnie zalozone grrr ;) Czy dobrze doszukalem sie iz to ta "rurka" do siodelka? eh. Spece... piszta po "inszemu", a nie jak "swoj do swojaka" czy "rebajlo do rebajly" :) Poprosze ;) I czekam na odp - co do sztycy... glupi i bez sensu troche jezdzic z czyms co jest "odwrotnie" :P
Btw odnosnie pancerzy - dzieki. Znaczy sie chcial zarobic. Nie zarobi.
Dziekuje za pomoc / rady / wskazanie "partactwa". Nie omieszkam w przyszlosci skorzystac z Waszego doswiadczenia, w koncu to Wy jestescie "maniacy" w pozytywnym tego slowa znaczeniu - wiec czesto i gesto Wasza opinia jest bardziej miarodajna niz wiekszosci sprzedawcow - z prostej przyczyny: nie zarabiacie na tym = nie musicie klamac :D
Sztyce oczywiscie przeloze eh. I tak na koniec, powaznie zastanawiam sie czy nie obfotografowac calego roweru. Ciekawostka "Dropsa" - ile jeszcze podobnych mankamentow by wyszlo :)
  • 1 miesiąc temu...
Nie zakładając nowego tematu chciałbym się zapytać:
Czy jest jakiś patent, by założyć pancerze do linek w układzie zamkniętym na całym rowerze, w przypadku gdy ma się zwykłe przelotki. Czy trzeba je rozwiercać, by pancerze przez nie przeszły?
Tak, jeśli kupisz taką osłonę na linkę (jest to rurka z tworzywa, a nie typowy pancerz) i takie końcówki, przed nałożeniem osłony linki, można ten wypust z końcówki nasmarować jakimś uszczelniaczem.
Dzięki Rulez :thumbsup:
Rozumiem, że te złączki zmieszczą w sobie linki i przejdą zarazem przez standardowe przelotki i te osłonki wchodzą bezpośrednio na linki a nie na pancerze :/ ?... Jeżeli tak to montaż tych osłonek byłby dość prosty :o
Masz może adresy internetowe do jakiegoś sklepu z takimi zestawami bo jakoś przeszukując allegro nie mogę nic podobnego znaleźć :no:
  • 1 miesiąc temu...
http://www.swiatroweru.com.pl/item.php?show=product&pid=907
http://www.swiatroweru.com.pl/item.php?show=product&pid=1692
http://www.swiatroweru.com.pl/item.php?show=product&pid=2993
http://www.swiatroweru.com.pl/item.php?show=product&pid=2992
Czy o coś takiego Ci chodziło?
ilicz:
dzięki właśnie zacząłem ogarniać, że właściwie to należałoby założyć zaproponowane przez ciebie przelotki, żeby układ był zamknięty ;)
A w międzyczasie nabyłem ramę z wszystkimi 3 szerokimi przelotkami w ramie (nie ze względu na ten problem z układem zamkniętym tylko tak przy okazji :D ), także nie będę musiał stosować przejściówek, ale wasze podpowiedzi z pewnością pomogą teraz innym bikerom :P
  • 1 miesiąc temu...
Teraz składając cały rower do kupy zauważyłem, że przelotki w ramie są za szerokie dla pancerzy przerzutkowych oraz hydraulicznych... Są to przelotki w kształcie litery "C" - prawie domknięte, nie mylić z takimi jakby połówkami koła. Po przymierzeniu do nich pancerzy majtają się one w przelotkach. Do budowy systemu zamkniętego musiałbym więc dać na pancerze w miejscu przelotek jakieś wężyki z PCV czy coś żeby nie wyskoczyły podczas zmiany biegów czy hamowania??? Takie jak tu na fotce znalezionej w necie:
http://2.bp.blogspot.com/_SkPVrg1fpnE/SGolxYS0FqI/AAAAAAAABNw/sCld_9JsuYg/s1600-h/F6_5.JPG
Jeśli tak to jakie?
A mniej Macgyverski sposób? :voodoo:
Może po prostu obwinę pancerze czarną taśmą izolacyjną w miejscu przelotek...
Czekam na dalsze podpowiedzi :whistling:
