skeletor Napisano 25 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Witam. Chcę odrestaurować stary rowerek. Jest to klasyczna włoska szosa, ale mniejsza o to. Gdy tylnym kołem kręcę do tyłu (czyli wolnobieg kręci się razem z kołem) wszystko ok. Problem pojawia się gdy np. prowadzę rower lub jadę na rowerze i nie kręcę korbami (czyli koło się kręci a wolnobieg nie). Słychać jakieś trzaski i czuć opór podczas kręcenia. Podejrzewam że należy jakoś nasmarować ten wolnobieg tylko nie wiem jak. Przyczyną może być coś innego. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
accentinferno Napisano 25 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Jesteś pewien że masz wolnobieg a nie kasetę??? Wolnobieg będzie ci ciężko nasmarować. Co do kasety to musisz rozebrać bębenek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skeletor Napisano 25 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 no właśnie jest dość wiekowy rowerek i ma wolnobieg. Nie chcę tam dawać nic z nowszych rzeczy bo chce zachować jego styl. Prawie wszystko oryginał tylko koszyczek bidonu zmieniłem i łańcuch oraz owijkę. Znalazłem w piwnicy wolnobieg Regina Made in Italy (taka sama firma jak w rowerku) tylko że ten jest 5 rzędowy a tam jest 6. Czy będzie dało rade założyć? Czy jest jakaś kompatybilność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 25 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Zależy jak bardzo wiekowy rowerek, bo jeśli ma jeszcze manetki bez indeksu to jedynym problemem może być łańcuch, ale jeśli chodzi teraz ok to z tym 5 biegowym też powinien. Jeśli manetka ma indeks to wypadałoby zmierzyć odległości pomiędzy zębatkami w obu wolnobiegach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skeletor Napisano 26 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 Manetki ciągłe - bez indeksu. Chodziło mi raczej o to czy po nakręceniu nowej zębatki nie będzie problemu z jakimiś podkładkami czy czymś w tym stylu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miecho87 Napisano 26 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2009 No tego to Ci chyba nikt nie powie, dopóki nie spróbujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
