Witam!! Trzeba przyznać że kupując go myslałem ze jest to kolejny licznik, z ktorym po paru misiącach będą problemy. Już przy montarzu okzalo sie ze jednak jest to interesująca propozycja. Montaż jest łatwy, szybki (bez żadnych śrubek, plastikowych zacisków - same gumki :wallbash:, dzieki ktorym mozna licznik w kazdej chwili odmontować i w minutę schować w kieszeń, jak i również zamocować ponownie - oczywiście dla złodzieja to plus, ale zakladam ze nikt nie zostawia licznika przy rowerze...) No to sobie pomyślałem ze te gumki to sie pourywają ze zmęczenia po jakimś czasie i co wtedy.... a tu niespodzianka - w Decathlonie mają zapasowe częsći do liczników SIGMA SPORT i po problemie:) A co do samego sprzętu to bez zarzutów. Funkcje najpotrzebniejsze i w zupelności wystarczające:
- prędkość (podawana w kmh lub mph),
- zegarek,
- stoper,
- dystans dzienny,
- wielkość koła 1/2 (zapamiętuje pomiary dla dwóch rowerów),
- suma dystansów,
- dzienny czas jazdy,
- maksymalna predkość,
- średnia prędkość,
- porównanie prędkości,
- licznik etapów,
- możliwość wyboru siedmiu różnych języków wyświetlanych komunikatów.
Insrtukcja obsługi ze tak sie wyraże "dla debili" - każdy zrozumie, do tego przydatna funkcja możliwości wpisania całkowitego dystansu przy zmianie baterii na nowe - nie traci sie swojego "trofea" gdy padnie zasilanie:) Podczas deszczu tez ok, wiec jak ktos szuka licznika jest to z pewnością propozycja warta polecenia.
Pozdr!!!!
  • 6 miesięcy temu...
nie wiem z jakiego powodu po zmianie wszystkich baterii nie dziala;/.. ma ktos jakis pomysl co moze byc powodem.. baterie ulozone odpowednio biegunami, zmieniane wszystkie w jednym czasie..
na koniec minionego sezonu dzialal jak gdyby nigdy nic..
POMOCY:(..!
tj sigma bc1200 dts, ze stykami w porzadku, sensor na dole zlicza, slychac charakterystyczne pyknięcie dioda się zapala.. na górze jednak sama z Siebie sie nie zapala podczas zliczania, jak by problem tkwił w łącznosci.. ;/ nie bardzo wiem jak z Tym sobie poradzic.. styki ok!
  • 1 miesiąc temu...
- zegarek,
- stoper,
- dystans dzienny,
- suma dystansów,
- średnia prędkość,
- licznik etapów,
W nowym modelu jest jeszcze dodatkowo termometr. W sumie gadżet, ale nieraz pedałując, żałowałem że nie mam jak sprawdzić jaka jest temperatura.
  • 2 miesiące temu...
polecam, mam bc1200 przewodową od 12 lat i działa świetnie.
jedynie gumka trzymająca czujnik pękła (teraz jest jakaś inna). i ostatnio mały kawałek zatrzasku przy mocowaniu się wyłamał, ale licznik nadal dobrze i pewnie się trzyma kierownicy.
  • 3 miesiące temu...
Mam wersję z RDSem i i śmiało polecam. Nigdy nie miałem problemów z wariowaniem podczas przejeżdżania kolo linii wysokiego napięcia. Baterie wytrzymały ok trzy lata (sony) - od nowości. Dziś wszystkie trzy (15 pln) wymieniłem na maxell. Zobaczymy ile teraz wytrzyma.
Generalnie polecam tę jakość.
Czy w tym liczniku można wyświetlić prędkość aktualną i średnią "na jednym ekranie"? Widziałem, że ma wskaźnik porównania aktualnej do średniej, ale chodzi mi o to, żeby widzieć konkretne wartości obu prędkości?
