  • 0
Klikanie/Zgrzytanie/? w okolicach korby
Gość Gość_Kubas_*
Pytanie
Gość Gość_Kubas_*
Witam.
Mam następujący problem, otóż jak usiądę na siodełku i rozpocznę jazdę słyszę jakby klikanie, dzynganie, zgrzytanie, (cos czego raczej nie opisze) w okolicy korby. Czy ktoś miał coś podobnego? W czym tkwi problem?
23 odpowiedzi na to pytanie
Gość Gość_Kubas_*
Dzieje sie tak niezależnie od tego czy jadę na siedząco czy stojąco niezależnie od biegu. Czasem nie muszę nawet pedałować...
Też tak wczoraj miałem ale wieczorkiem popsikałem smarem silikonowym do łożysk pedałów i w okolicach suportu i dzisiaj cisza :)
Gość Gość_Kubas_*
kamild, jakiego smaru używasz?
Generalnie, jak dzwiek jest niezaleznie od tego czy siedzisz czy stoisz na pedalach to wykluczasz sztyce i siodelko. Jezeli pojawia sie czy pedalujesz czy nie to eliminujesz suport, pedaly, przerzutki i generalnie caly naped. Co pozostaje.... kola (slabo naciagniete szprychy), piasty, ewentualnie stery.
Gość Matthew
Też mi tak robi i myślę,że to jednak w kasecie.
Ludzie, pomocy! Dzisiaj zauważyłem, że jeśli przeniosę ciężar ciała na prawą stronę (nawet bez odchylania roweru w lewo), to stukanie ustaje (kiedy wychylam się w lewo nie ma zmian). Podobnie się dzieje jeśli zejdę z siodełka i oprę ciężar na rękach. Jednak podczas wchodzenia w zakręt (zarówno prawy jak i lewy), kiedy przechylam się razem z rowerem nie ma żadnej zmiany. Stukanie szczególnie nasila się kiedy jadę bez rąk, nawet nie kręcąc pedałami. Co to może być? Jak sprawdzić naciągnięcie szprych i czy piasta nie jest uszkodzona?
upewnij sie, czy to nie sztyca przypadkiem. wiem, ze to moze sie wydawac nieprawdopodobne, ale jednak - wyciagnij, przesmaruj rure podsiodlowa...
a jak nic nie pomorze to wymienić.
Jak nie Pomorze, to ewentualnie Mazowsze. A tak na poważnie, to proponuję lekturę słownika.
Co to może być?
Ja obstawiam na któryś z podzespołów napędu. Wygląda na to, że gdy opierasz ciężar ciała na rękach, to odciążasz pedały/korby/suport i w rezultacie hałas ustępuje. Najlepiej po kolei spróbuj wykluczać potencjalne usterki. Nasmaruj łożyska pedałów, a także ich gwinty które wkręcasz w korbę. Później będzie trudniej, bo żeby wykluczyć korbę, to najlepiej ją zdemontować i założyć sprawną.
Na koniec suport. W przypadku "otwartego" najlepiej jest wyczyścić i zmienić łożyska. W przypadku zamkniętego, to nie jestem pewien, lecz zapewne będzie trzeba go wymienić. Na 90% po tych zabiegach hałas ustanie. Jeśli nie, to cóż... Będę zdziwiony, ale będę myślał dalej.
Jest też możliwość, że poluzowała się nakrętka wolnobiegu. Gdy wolnobieg jest luźny, to często wydaje rytmiczne stukanie, pukanie czy jak to nazwać. Miałem już z tym problem. Tydzień po wymianie suportu wróciło stukanie. Byłem przerażony, że znów się posypał, ale zrobiłem szczegółowe oględziny, wyciągnąłem koło, przesmarowałem i dobrze skręciłem wolnobieg i od tamtej pory jest spokój.
EDIT:
Ale wstyd. Doczytałem do końca i widzę, że stukanie masz nawet gdy nie pedałujesz. Zanim wykluczysz piasty, to lepiej sprawdzić szprychy. Po prostu czy nie są luźne.
Ktoś mówił mi, żebym przesmarował miski. Czy możecie mi powiedzieć jak to zrobić?
Phil, jak sprawdzić czy szprychy są dobrze naciągnięte? Po dźwięku raczej trudno to ocenić ;p.
Po prostu chwyć po kolei każdą szprychę i poszarp ją. Jeśli nie ma luzów, to jest w porządku. Oczywiście będzie się ona lekko wyginać, materiał pracuje.
Ale miski czego? Piasty czy suportu? W piaście, to po prostu należy nałożyć trochę smaru w miejsce gdzie znajdują się kulki, tylko uprzednio dobrze jest je wyjąć. Tak samo w suporcie, tylko tam zamiast kulek są łożyska.
Chyba chodziło o miski piasty. Jeśli nie pedałuję, to chyba nie mogą być to miski suportu?
Dzięki za rady. Przesmaruję, sprawdzę szprychy i napiszę czy to coś dało :).
To, że nie pedałujesz, to jeszcze nie znaczy, że skrzypieć nie będzie, bo cały czas ciężar spoczywa na pedałach. Najlepiej rozpędź się i zdejmij stopy z pedałów. Jeśli nadal będzie hałasować, to znaczy, że nie suport.
Siema wszystkim :)
też mam problem ze zgzytaniem, nciskam pedał i zgrzyt, następnie drugi i znowu zgrzyt. Wiecie co to może być?
Pozdro
Muszę przesmarować miski piasty (żadnej zmiany po zdjęciu nóg z pedałów). Mam w domu "Smar ŁT 43". Nadaje się do tego? Wytłumaczcie mi (możliwie jak najdokładniej, bo mechanik ze mnie raczej marny) jak przesmarować miski tylenj piasty.
Sprawdzałem szprychy, i chyba to nie to, ale sprawdzę jeszcze raz na wszelki wypadek.
Jak nasmarować miski? Nadaje się "SMAR ŁT 43"?
