[łańcuch] Skrzywiony łańcuch
Calypsett
  • 1 miesiąc temu...
a jeśli skrzywienie występuje na poziomie 2, 3 ogniwek spinka zda tu egzamin? ewentualnie jakieś inne rozwiązanie..
bo w przeciwnym wypadku cały napęd bedzię musiał iść w odstawkę bo nowy może się nie przyjąć po okresie używalności 3000 km.
Skróć łańcuch, te kilka ogniw nie powinno robić różnicy. Najwyżej po skróceniu sprawdź czy jesteś w stanie ustawić przerzutki na największych zębatkach z przodu oraz z tyłu, ale z tego co się orientuję to łańcuch w A2 jest nieco przydługi więc powinno być ok.
Dziś po 1 kkm posypał się mój UG51. Nic dziwnego w końcu to łańcuch za 20 PLN. Przy wyjeździe z lasu spadł, a po założeniu (może tu coś skiepściłem, ale co tu można) zaczął rwać na wyższych przełożeniach. Na niższych było lepiej. Po obejrzeniu napędu zauważyłem, że UG jest "wykrzywiony" na długości ok. 3 ogniw. Co teraz? Zmieniać na nowego UG51, czy co?
Albo zmień łańcuch albo wymień tylko kilka krzywych ogniw jeśli posiadasz jakieś w rezerwie.
Co do samego łańcucha nie rozumiem podejścia że po łańcuchu za 20zł nie można się spodziewać za wiele.
Łańcuch jak łańcuch sam się na pewno nie wykrzywił.
Po ponad 1kkm bez zmiany na 2 lub 3 lancuchy raczej do wymiany. dobrze bedzie jak nowy sie przyjmie bezproblemowo jak nie to i kaseta do wymiany.
NIe wymieniał bym pokrzywionych ogniw ewentualnie jak sie da to je wyrzucił. NIe zabardzo mozna zakładac nowe ogniwa do łancucha który ma juz ponad 1kkm na koncie.
a łancuchy za te 20zł sa z gorszej stali, latwiej sie gna, szybciej wyciagaja, szybciej sie moga zerwac wiec cos w tym jest ^_^ ja kiedys przy ruszaniu urwałem łańcuch nie wiadomego pochodzenia :unsure:
Wolę łańcuch. Co proponujesz do 7 rzędowego wolnobiegu Alivio?
Ja wiem, że wszystko zależy od egzemplarza. Ale ani łańcucha nie uderzyłem, ani nie przekręciłem po tym jak spadł. Po prostu zleciał, a po założeniu było już tylko gorzej. Dziwy ^_^
z lancuchami jest tak ze im lepszy kupisz tym dluzej pojezdzisz. oczywiscie sa ale, ale musisz mies tez dobre zebiszcza z tyłu jak sa marne to nie ma co dobrego lancucha tam pakowac. skoro to wolnobieg alivio to znaczy ze rower ma koope lat. po tym czasie ciezko wyczuc w jakim stanie jest naped. moze zrob fotki tylko wyrazne zeby ocenic stan.
bazyl3: Czy kaseta ma taki sam przebieg jak łańcuch czyli te 1000km? Jeżeli tak to nowy łańcuch przyjmie się bez problemu.
Puklus: Z tym że tańsze łańcuchy (a przynajmniej ten UG, nie biorę pod uwagę chińskich wynalazków) są z gorszych materiałów od np. grupy deore to się kompletnie nie zgodzę. Ale nie o tym ten temat.
Eee tam! Rower ma dwa miesiące ^_^ Unibike Crossfire.
Taki sam, bo oba komponenty to defaultowe uzbrojenie kupionego dwa miechy temu roweru :unsure:
Witam !
Mam w łańcuhu wygięte jednego ogniwo w sosób taki że jest przesunięte w bok względem reszty, miałem zamiar nasmarowac na noc łańcuch i zastanawiam się czy takie krzywe ogniow może mi zniszczyć korbe lub wolnobieg lub kółka w przerzutce ? z łańcucha juz zostało wyjęte kilka ogniw i mysle ze jak zdejme jeszcze jedno to juz bedzie za krótki, zresztą nie mam rozkuwacza.. :)
Moge iść nasmarować i korzystać czy lepiej nie ?
ps. korba i wolnobieg są już stare i zużyte, planuje wymianę za kilka miesięcy.
