mat06 Napisano 18 Lipca 2009 Napisano 18 Lipca 2009 Witam.Mam problem. Podczas jeżdżenia kross'em sfx 300 po jakichś dziurach,nierównościach tylny amortyzator wydaje mateliczne stukanie.Jak to zlikwidować?Proszę o pomoc.
DominikM Napisano 18 Lipca 2009 Napisano 18 Lipca 2009 Najprawdopodobniej są to luzy na mocowaniu albo na sprężynie - podokręcaj wszystko.
mat06 Napisano 18 Lipca 2009 Autor Napisano 18 Lipca 2009 A jak dokręcić sprężyne? Dokręcanie nic nie dało,dalej stuka.Czy sprężyna powinna być sklejona z tym kółkiem które jest za nią?Bo ten odgłos tworzy się chyba przez to że sprężyna uderza o to kółko .Czy to możliwe?
c1ach Napisano 18 Lipca 2009 Napisano 18 Lipca 2009 Jeśli dobrze pamiętam, to w tych marketowych damperach tym "kółkiem" reguluje się twardość sprężyny Chodzi o takie duże pokrętło na gwincie ?
mat06 Napisano 18 Lipca 2009 Autor Napisano 18 Lipca 2009 O to też,ale też o to które jest po drugiej stronie sprężyny,a i nie kupiłem roweru w markecie,tylko w sklepie krossa. Może jeszcze dodam że przez większość czasu siodło było tak nisko dane że blokowało amortyzator.Ten gwint jest troche zdarty.
tobo Napisano 18 Lipca 2009 Napisano 18 Lipca 2009 a może zrób zdjęcie żeby mozna bylo zobaczyć jak to wyglada?
mat06 Napisano 18 Lipca 2009 Autor Napisano 18 Lipca 2009 Dzięki,problem rozwiązany.Pozostaje jeszcze kwestia tych kółek.Czy mają być one przyklejone do sprężyny? To te kółka(zaznaczone na czerwono).
DAMIAN24 Napisano 18 Lipca 2009 Napisano 18 Lipca 2009 te kołka nie mogą być przyklejone do sprężyny ponieważ wtedy nie dało by się jej wymienić np. na twardszą, więc wszystko jest OK
mat06 Napisano 18 Lipca 2009 Autor Napisano 18 Lipca 2009 No dobra,ale jak ustawie na miękko i podniose tył do góry to sprężyna chodzi sobie luzem tak że moge ją przesuwać na lewo i na prawo.Tak ma być?
DAMIAN24 Napisano 18 Lipca 2009 Napisano 18 Lipca 2009 niestety te amortyzatory tak mają i nic na to nie poradzisz >>> ewentualnie możesz jakoś spróbować rozciągnąć sprężynę, żeby nie latała
