[hamulce hydrauliczne] wymiana ramy, a wyciek płynu itp.
Cox
Czy jest mozliwosc wymiany TYLKO ramy w rowerze, tak zeby nie odłaczac hamulców hydraulicznych, zeby nic nie wyciekło zapowietrzało sie itp. czy da sie je wyjac z tych haczyków na ramie, tak aby nie rozłanczac zadnych przewodów, rurek
PS do montowania suportu, kierownicy, widelca, trzeba miec jakies specjalne klucze? A moze lepiej powierzyc wymiane ramy jakiemuś serwisowi? no, tylko ze szkoda pieniedzy
http://www.marin.co.uk/2009/bikedetail.php?ModNo=3949-1F
17 cali nie wiem czy bedzie na mnie za mała (183cm wzrostu)
no i chce zamienic na cos 19 cali np kross a6( bo duzo kasy nie mam juz)
O i czy w tych ramach bedzie jaks różnica w rozmiarach sterów, mocowania tylnego hamulca, suportu, sztycy????
Ile moze okolo kosztowac zamiana ramy w serwisie?
1. prawdopodobnie będzie inna sztyca - jej średnica.
2. prawdopodobnie również inną srednicę ma zacisk podsiodlowy
3. przy korbie w nowym standardzie hollow tech suport nie wymaga wymiany - chyba ze mufa jest nie 68 a 73 mm
4. najprawdopodobniej trzeba zmienić pancerze i linki gdyż w nowej ramie są one zamocowane do ramy w innych miejscach.
5. może się okazać ze rura widelca jest zbyt krótka jeśli głowka ramy jest bardzo niska w obecnym rowerze i do tego pod mostkiem nie ma podkładek
6. jeśli rama jest sporo dłuzsza niz obecna to by zachować pozycję na rowerze bedzie potrzebny inny mostek
7. przewody hydrauliczne najczesciej są mocowane do ramy za pomocą zaczepow lub zipow - jednak w niektórych przewody puszczone są w całosci przez zamknięte przelotki - wtedy trzeba rozmontować przewody, odciać kawałek - by zdjąc osprzęt przewodów, kupic nowe, zalać hamulce - w skrajnych przypadkach zmenić przewody na dłuższe jeśli obecne są w małej ramie o "oszczędnym" prowadzeniu przewodów.
8. przy mocno zróznicowanej długości tylnego widelca łańcuch może mieć za mało ogniw.
9. obejma przedniej przerzutki może mieć zbyt małą/zbyt dużą średnice - jeśłi przerzutka jest na grubszą rure mozna cos wykombinowac - w drugą stronę nie.
tp raczej wszystko - problemy te mogą wystąpic ale nie musza.
