[torba] Co wkładacie do toreb?
Firestorm
zawartość mojego niezbędnika to:
1. dętka
2. narzędzia mały niezbędnik (śrubokręt płaski , krzyżykowy , klucz do tarcz , 6 imbusów)
3. łyżki do opon
4. spinka do łańcucha
Ja zwykle mam
1. komorke
2. portfel
3. fajki + zapalniczke (dzis na trasie zapomnialem zapalniczki i musialem kupowac)
4. gumy do zucia
5. klucz albo srubokret sie przydaje
O_O
Dzięki wielkie za wypowiedzi bo zabieram sięza kupno takiej torby i zastanawiałem się co tam włożyć... Myślałem głównie nad pompką dętką imbusami no i komórkąi portwelem B)
pompkę będzie ciężko tam wcisnąć.
zawsze pamiętaj o zapasie dętki .mi już raz uratowało to d...e
No wiem... Ja jeżdże głównie w terenie gdzie nie ma za bardzo sklepów ani ludzi więc to bardzo się przyda... Zastanawiam się tylko czy może jakiś scyzoryk z narzędziami tam też wsadzić... Jak myślicie?
ja mam torebkę authora i pompkę mam przymocowaną za pomocą dwóch gumek które są pod spodem torebki.
oprócz tego standard czyli klucze, łyżki i dętka.
od dłuższego czasu nosze się z zamiarem kupienia większej "sakiewki".....
w tej już mi się nie mieści wszystko co bym chciał.....muszę dorzucić skuwacz.
2 dętki
zapasowy hak przerzutki
zapasową spinkę do łańcucha
zapasowy zacisk podsiodłowy
narzędzia w scyzoryku
łatki + klej
nóż ratowniczy ze zbijakiem
zabezpieczenie w formie linki (prowizorka, ale tylko po to aby ktoś sobie nie odszedł z rowerem gdy trzeba na pół minuty zostawić pod sklepem)
To wszystko bez poszerzania komory!
A do tego jeszcze mini pompka beto zaczepiona o gumki pod torebką.
Całość w takim czymś:
http://www.allegro.pl/item680409519_torebk...hor_a_s188.html
Taki komplet waży chyba ze 2kg, ale przygotowany jestem niemal na każdą okazję :D
Mam pytanie... Co trzymacie w torbach prócz narzędzi?
Nic więcej się nie mieści:
-zielona torebka foliowa - klucz nastawny, okręcone szmatą: dwa płaskie uniwersalne, dwa imbusy, śrubokręt
-czerwona - łatki i klej, dętka
-żółta - skuwacz, ściągacz do korby
-biała - hak
-luzem łyżki (od niedawna), paski do spinania kabli
To tyle jeśli chodzi o trójkątną pod ramą.
Jak miałem bagażnik (zmieniłem opony i teraz się nie mieści :D ), to w torbie na niej woziłem resztę gratów:
-plasterki, woda utleniona itp.
-pompka
-jadło
-dodatkowe ciuchy (jak pogoda niepewna)
Widzę, że arroyo ma podobny zestaw. Czasami jeszcze wożę ze sobą duży klucz nastawny, ale to tylko jak mam świeżo zmieniony widelec lub przesmarowane stery (1" na gwint, więc imbus nie da rady) i może zachodzić potrzeba dokręcenia ich.
Ja powiem, że na moje szczęście sprzęt na którym jeżdżę jest jak dotąd niezawodny a wożone przeze mnie narzędzia przydały się jak dotąd... aby zmienić przebitą dętkę u kumpla (a propo - łyżki do opon również znajdują się w torbie). Co jest dobre, to że torba wcale nie jest ogromna, a zawiera sporo miejsca i odpowiednio ściskając rzepy można ją ładnie zmniejszyć. Kolejny plus - jest kilka opcji przełożenia pasków z rzepami więc torba nie musi dziwnie zwisać pod siodłem. Tym samym narzędzie nie obijają się w torbie na każdym wyboju.
Co do opatrunków i jedzenia... jabłko i batony mieszczę w kieszeniach koszulki, natomiast przy dłuższych trasach ładuję jedzenie, zapas wody, ewentualnie opatrunki i rękawki/nogawki/czapkę do niewielkiego plecaka rowerowego.
Rowerowe:
-narzędzia w scyzoryku(imbusy, śrubokręty, torx do tarcz)
-3 łyżki
-zestaw naprawczy do dętki
-mały śrubokręt (jak trzeba szybko podregulować przerzutkę)
-szmatka
-adaptery z presty na samochodowy
-wszystkie klucze płaskie w jednym ;)
http://www.kropsik.com.pl/fot/0_php/foto.p...awczy01_011.jpg
Nie mam śrub w rowerze, ale zawsze lepiej jest mieć niż nie mieć ;)
Nierowerowe:
-klucze
-kasa
-husteczki (póki co, bo nie mam jeszcze paru rzeczy i w torbie są duże luzy)
Telefon mam zawsze w kieszeni.
Jeszcze trzeba kupić spinki, skuwacz/rozkuwacz, pompkę
  • 2 miesiące temu...
Po dzisiejszej przygodzie- zerwanym łańcuchu na mieście - takie coś będę ze sobą woził ZAWSZE, gdyż od jakiegoś miesiąca nie wożę już torby podsiodłowej :)
Jak przyjdzie plecak na rower to na pewno dojdzie bluza(to bardziej na wiosne/jesień), buff, dętka, zacisk sztycy, apteczke i coś tam jeszcze może :rolleyes:
Łatki do dętek, brunox, szmatkę, lampkę przednią i tylną, scyzoryk narzędziowy, prezerwatywy, zapalniczkę i trochę wolnego miejsca.
Pozdrawiam :unsure:
Łatki samoprzylepne.
3 łyżki do opon.
Taki scyzoryk z różnymi kluczami.
Przejściówka z auto na preste.
Czasami portfel i klucze do pracy lub domu.
