[zaciski] na imbus czy szybkozamykacz
lukaszs
Lubiłem wygodę stosowania szybkozamykaczy zarówno do kół jak i przy obejmie sztycy. Zmieniłem jednak wspomniane elementy na mocowane śrubą (imbusem) i przyznam, że trzymają znacznie mocniej, trzeba jednak uważać na gwinty przy skręcaniu (zniszczyłem już 2 obejmy podsiodłowe kalloy).
Ja wszystko zmieniłem na imbusy i jest lepiej.. :) Nie przepadałem za męczeniem się z szybkozamykaczami. Teraz jak dla mnie jest wygodniej, mam większe wyczucie przy skręcaniu koła. Imbusy mam zawsze przy sobie. Poza tym waga.. Około 60g do przodu na zaciskach kół kosztem 25zł :)
Jak dla mnie to lepiej rower wygląda.
Imbusy zawsze mam przy sobie.
Należy uważać na gwinty, ale to można pominąć.
Sztyce dokręciłem raz na początku sezonu i jej nie ruszam.
A zaciski Dartmoora polecam gorąco.
A kolejny argument jest taki, że złodziej ma trudniej :P .
Gdzieś można dostać kolorowe zaciski sztycy skręcane na śrubę, bo na allegro nic nie widzę... ?
Kiedyś w sklepie stacjonarnym widziałem zacisk do kół skręcany specjalnym kluczem, więc jeszcze lepsze zabezpieczenie :)
Widziałem gdzieś na stronie zaciski do kół zamykane tradycyjnie dźwignią, którą potem się wyjmowało z zacisku. Fajne rozwiązanie, bo nie musimy mieć ze sobą imbusów, do tego osoba niepowołana nie nam odkręci koła. Nie potrafię teraz znaleźć tych zacisków, ale cena była dosyć przystępna, a waga sporo niższa niż tradycyjnych zacisków. Może ktoś wie o czym piszę, jeśli tak, to poproszę o linka :P
Hope, KCNC (znajdziesz w Bikestacji), Woodman, J&L posiadają kolorowe zaciski. Poszukaj na eBayu.
Nie odbiegając od tematu, to zawsze zmieniam szybkozamykacze na imbusowe, imbusy zawsze ze sobą wożę, szybkość zdejmowania koła jest porównywalna, a lżej i bardziej estetycznie.
no i o takie odpowiedzi mi chodziło:-)
pewnie w najbliższych dniach wymienię zaciski kół i sztycy na imbusy.
to pewnie głupie pytanie........ale tak dla ścisłości do odkręcania i zakręcania są potrzebne dwa takie same imbusy z obu stron??
http://www.allegro.pl/item678640669_zacisk...d_dartmoor.html
tu znalazłem kolorowe zaciski sztycy co prawda nie sa to wszystkie kolory tęczy ale zawsze............:-)
http://www.allegro.pl/item679506746_nowa_o...ple_kolory.html
@premier2
Dobry patent, chyba najlepszy ze wszystkich! :D
@bogus92
ano znalazłem kcnc http://allegro.pl/item679940141_zacisk_szt...34_9mm_15g.html tylko te road do mnie jakoś nie za bardzo przemawia... no ale pewnie w DH nie jeżdże, więc pewnie wytrzyma :P
@Fifi
Dzięki za info, ale eBay to dla mnie ostateczność jak już ;)
@lukaszs
Te zaciski WTP całkiem ładne, tylko są pod 26,8mm :( a do tego nie ma czerwieni, choć biały jeszcze przejdzie, a i cena jest przystępna! :)
Te QRy LINK są lżejsze od dartmoorów na imbus, więc jeśli chodzi o wagę to ogranicza nas tylko budżet :) Ja na maratonie wolę mieć QR, bo często bywa tak, że gniazdo imbusa zapcha się błotem i jest kłopot, a w ferworze rywalizacji łatwo jest zresorbować gniazdo źle wkładając klucz na siłę...
Sprawa jest prosta:
- startujesz w maratonach/wyscigach -> szybkozamykacz (tak to sie fachowo nazywa?)
- jezdzisz glownie po miescie (nikt Ci kol i siodelka nie ukradnie - lub przynajmniej bedzie mial trudniej:P) -> imbus
- jezdzisz rekreacyjnie to juz jak wolisz, ale szybkozamykacze sa duzo wygodniejsze:)
