[smar] Nowe smary Finish Line
Witam.
http://www.mtbnews.pl/content/view/1293/1/
Nowości od Finish Line. Jako że obecnie używam również ich smaru - Czerwonego :) (Teflon Plus) i nie podoba mi się on, bo strasznie szybko łapie syf i wskazane jest częste czyszczenie napędu jeśli ktoś lubi cichą pracę. Zastanawiam się (chciałbym wypróbować) teraz nad Ceramic Wet Lube, podobno jest taki świetny, że pasuje do wszyskiego ;). Mam pytanie, miał ktoś z nim do czynienia ? Na allegro jest już sporo aukcji z tym smarem ;) Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Ciekawe, przecież finish line pro gold jest wzbogacany ceramicznie, nawet buteleczki/kolor są takie same. Wygląda jakby tylko dali nową większą nazwę do starego produktu.
Chyba to nie jest to samo bo na stronie Velo są wszystkie te produkty jest Pro Road ,Ceramic Wax Lube,Ceramic Wax Lube .Czyli ,co wszystkie te same tylko inne nazwy.Eee chyba nie.A co do Pro Road mam ten badziew ,powiem szczerze próbowałem go na suche warunki .To działa jak lep na muchy wszystko z ziemi mam na łańcuchu.Z ciekawości sprawdzę go jeszcze raz.
Na stronie producenta nagle zniknęła wzmianka o "Pro Road", a pojawiły się "Ceramic WET Lube" "Ceramic WAX Lube".
Czerwony FL szybko lapie syf? Hmm, ja go uzywam glownie dlatego ze syfu nie lapie ;). Przynajmniej w porownaniu z zielonym. Z 4 ostatnich dni: Przejechane ponad 400 km w suchych warunkach, dwa razy smarowane czerwonym i lancuch swieci sie bez czyszczenia jak psu jajca :D.
U mnie czerwony łapał syf w niesamowitym tempie. W tej chwili jestem na pro gold i napęd czyściutki pomimo jazdy w sypkim piachu.
Jeszcze 1lipca na stronie Velo był pro road teraz nagle zniknął.Co do czerwonego FL to rzeczywiście znacznie mniej łapie syf niż zielony tyle ,że znacznie częściej trzeba smarować.
  • 1 miesiąc temu...
na ile czyszczeń powinno starczyć 120ml Finish Line Cross Country?
Albo jeszcze inaczej, bardziej dokładnie, ile ml do jedego smarowania?
Pytam się bo ja zawsze "lubie dać więcej żeby było lepiej" :P
  • 4 tygodnie później...
Używam Pro road - wziąłem na spróbowanie bo miał być uniwersalny. W suchych warunkach jest ok starczy może na 150 km. Ale po jednym deszczu trzeba smarować od nowa. Nadaje się raczej tylko na asfalt. Szybko schodzi i jest drozszy od zielonego i czerwonego. Więcej go nie kupie.
Jakbym powiedział do końca żywota bika to bym może przesadził ale na baaardzo długo. Ja mam zielonego FL od dwóch lat i jeszcze dużo go zostało.
Aby łatwiej było Ci obliczyć na ile starczy powiem tak. Na jedno smarowanie zużywa się 2-4 ml. Zależy jak długo jeździsz, w jakich warunkach i jak często smarujesz napęd.
