tokis Napisano 28 Czerwca 2009 Napisano 28 Czerwca 2009 Proszę o pomoc. Chcę zamienic przednią tarczę w Avid juicy 160 na większą. Oryginały 185 avida są strasznie drogie, ok 150 zł. Więc pomyslałem że kupię tańszy zamiennik innej firmy, np. accent blade.Czy adapter do avidów do tarcz 185 złapie tarczę 180? Na mocowaniu zacisku juicy są podkładki, jak się je usunie to zmniejszy się długośc tego mocowania i tym samym do tarcz o te 5 mm mniejszych będzie pasować. Czy dobrze rozumuję?
Rulez Napisano 28 Czerwca 2009 Napisano 28 Czerwca 2009 Te pokładki służą do regulacji hamulca a nie do usuwania, Ponadto promień tarczy jest mniejszy o 2,5 mm, a podkładki są grubsze.
pawel1315 Napisano 28 Czerwca 2009 Napisano 28 Czerwca 2009 http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=54177
tokis Napisano 28 Czerwca 2009 Autor Napisano 28 Czerwca 2009 Te pokładki służą do regulacji hamulca a nie do usuwania,Ponadto promień tarczy jest mniejszy o 2,5 mm, a podkładki są grubsze. A jednak według tego sprzedawcy z Allegro jest inaczej: Adapter Avid 180/185mm Post Mount Adapter pasuje do wszystkich widelców ze standardem mocowania zacisku Post Mount (np. Manitou, częściowo nowe Marzocchi i Rock Shox). Będzie działał z hamulcami Hayes, Shimano Hone/Saint, Avid i innymi, do których chcesz założyć tarczę 180/185mm. Różnica w rozmiarze 180/185mm wynika z faktu, że do zacisków Avida dodawane są podkładki, dzięki którym możemy ustawiać zacisk w dodatkowej płaszczyźnie - z tymi podkładkami wchodzi tarcza 185mm, bez nich tarcza 180mm. Standard: Post Mount. Rozstaw otworow: 74mm.
rzymo Napisano 29 Czerwca 2009 Napisano 29 Czerwca 2009 Te pokładki służą do regulacji hamulca a nie do usuwania, Dobrze że mój poprzedni rower o tym nie wiedział i tarcze 180mm działały z zaciskami Avida pod 185mm Oczywiście że te podkładki można wykorzystać także w tym celu.
tokis Napisano 29 Czerwca 2009 Autor Napisano 29 Czerwca 2009 A w takim razie jaką tarczę 180 byście polecili? Zależy mi na w miarę lekkiej, twardej - żeby się nie gięła, dobrze hamującej i odpornej na wysoka temp. - mam w planie długie zjazdy w Alpach - kilkanaście km na hamulcu. Czy iśc w kierunku tych bardzo "odchudzonych typu accent blade, aligator, dartmoor , czy klasycznych (shimano, grimoca, winzip - ta ostatnia b. atrakcyjna cena, co z jakością?) Ważę 72 kg, z ekwipunkiem ok 80 kg.
Schwefel Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 To niech mi ten mądry sprzedawca napisze jak mam ustawić prawidłowo zacisk bez tych podkładek? Bo innych od tych dwóch zaznaczonych strzałkami ja tam nie widzę.
wojtekkrakow Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 Nie będę może świecił tutaj przykładem bo miałem więcej szczęścia niż rozumu , wszystko wyszło zupełnie przypadkowo, ale ja mam przymocowane zacisk z przodu bez tych podkładek! Wszystko wyszło tak, że kupiłem tarcze 180 i adapter. Zamocowałem i brakowało kompletnie siły hamowania, po przyglądnięciu okazało się że zacisk nie łapie całej tarczy i z lenistwa zwyczajnego zamiast wymienić adapter na pasujący, usunąłem podkładki. Szczęśliwie okazało się, że zacisk bardzo dobrze jest ustawiony i nie wymaga żadnej korekty. Jeżdżę tak już od jakiegoś czasu, wczoraj przejechałem tak maraton i żadnych problemów. Nie wiem czy można to polecić, czy to nie jednostkowy przypadek, ale jednak u mnie działa komplet adapter 185 + tarcza 180 i usunięte podkładki.
tokis Napisano 30 Czerwca 2009 Autor Napisano 30 Czerwca 2009 Dzięki za porady, ale ponawiam pytanie o tarczę: A w takim razie jaką tarczę 180 byście polecili? Zależy mi na w miarę lekkiej, twardej - żeby się nie gięła, dobrze hamującej i odpornej na wysoka temp. - mam w planie długie zjazdy w Alpach - kilkanaście km na hamulcu. Czy iśc w kierunku tych bardzo "odchudzonych typu accent blade, aligator, dartmoor , czy klasycznych (shimano, grimoca, winzip - ta ostatnia b. atrakcyjna cena, co z jakością?) Ważę 72 kg, z ekwipunkiem ok 80 kg.
rzymo Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 (...) Przy lekkiej tarczy hamulec szybciej zacznie się przegrzewać, przy długich zjazdach może to mieć znaczenie... Co do kilkunastokilometrowych zjazdów "na hamulcu" - każdy producent rowerowych tarczówek nie daje gwarancji na to, że hamulec cały czas będzie hamować w takich warunkach
Rulez Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 Jeżeli chcesz : "Zależy mi na w miarę lekkiej, twardej - żeby się nie gięła, dobrze hamującej i odpornej na wysoka temp", to zapomnij o tanich tarczach
tokis Napisano 30 Czerwca 2009 Autor Napisano 30 Czerwca 2009 czyli żadne bopy, winzipy, accenty blade... Ale ktoś na forum na firmowe avida tez narzekał ze gówniane i się gną. To jakie są nie-tanie, z najwyższej pólki?
Rulez Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 Nie rozumiem, moje 185 sie nie gną http://www.harfa-harryson.com.pl/fnc/goodd...=1745&pos=4 Do tego takie klocki i pełne zadowolenie : http://allegro.pl/item670773433_klocki_koo...avid_hayes.html
Schwefel Napisano 30 Czerwca 2009 Napisano 30 Czerwca 2009 Ale ktoś na forum na firmowe avida tez narzekał ze gówniane i się gną. Nie wiem kto narzekał ale mój Avid Polygon 160mm nie gnie się i jest dużo sztywniejszy od Shimano XT.
