grynio Napisano 27 Czerwca 2009 Napisano 27 Czerwca 2009 Witam mam problem, a mianowicie stery bardzo cięzko chodzą... ostatnio rozkręciłem stery(zdjełem tylko dystans(amor-stery) i głowke sterów z napisem... po zlozeniu sterów z powrotem chodziły cięzko ale znośnie... myślałem, że podczas jazdy to wróci do normy lecz stało się gorzej... dziś podczas jazdy zaczeły tak cięzko chodzić, że jazda na rowerze stała się męcząca a kolo skręcało np. w prawo i aby odbić musiałem użyć dużej siły... co może być zrypane?? stery AHEAD zintegrowane w ramie DARTMOOR STREET FIGHTER...
Mod Team Puklus Napisano 27 Czerwca 2009 Mod Team Napisano 27 Czerwca 2009 Wydawac sie moze ze za mocno jest skrecone
Wax Napisano 27 Czerwca 2009 Napisano 27 Czerwca 2009 Możliwe, że któreś łożysko założyłeś odwrotnie. Jeśli są to łożyska kulkowe to muszą się one toczyć po bieżniach... Sprawdź to bo to częsty błąd. A jeśli jest wszystko dobrze złożone to śruba którą dokręcasz top-cap'a jest za mocno skręcona i uniemożliwia swobodne kręcenie się łożysk.
obar Napisano 28 Sierpnia 2009 Napisano 28 Sierpnia 2009 Witam mam stery maszynowe fsa pig dh pro i chodzi o to ze skręciłem kapslem jak najlżej, żeby nie było luzów. Stery okropnie ciężko chodzą, wcześniej mialem stery jakies tnaie vp na kulkach i chodziły lepiej. Co jest nie tak? dlaczego chodzą ciężko? jak można temu zapobiec?
Pichu Napisano 28 Sierpnia 2009 Napisano 28 Sierpnia 2009 Najprawdopodobniej jeszcze za mocno je skręciłeś, nie ma innego wytłumaczenia. Chyba że masz krzywo nabite miski sterowe.
adriansocho Napisano 31 Sierpnia 2009 Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam mam stery maszynowe fsa pig dh pro i chodzi o to ze skręciłem kapslem jak najlżej, żeby nie było luzów. Stery okropnie ciężko chodzą, wcześniej mialem stery jakies tnaie vp na kulkach i chodziły lepiej. Co jest nie tak? dlaczego chodzą ciężko? jak można temu zapobiec? a same łożyska lekko się kręcą? Albo, jak dokręcisz lekko to czy są luzy? Sterów na łożyskach maszynowych nie trzeba tak mocno dokręcać.
