[Chwyty] Czy piankowe są wygodne ?
weberwrc
Witam!
Musze kupić chwyty na kierownice...
Na początku chciałem chwyty piankowe...są lekkie i niedrogie :) ale później usłyszałem że do maratonów są nie wygodne ;/
czy to prawda ?
Jeśli tak to proszę mi doradzić czy do maratonów lepsze są jakieś inne chwyty :)
Z góry dziekuje
Czemu niewygodne? Może maratonowe wycinaki używają tych najbardziej wylajtowanych :) - z piankowymi chwytami jest tak samo, jak z innymi cieniowanymi częściami: mniej użytego materiału skutkuje mniejszym komfortem pod dłonią.
Ja sama jeżdżę od 2006 r na piankowych (ściślej: neoprenowych - bo takie zwykłe, najtańsze pianki są w zasadzie jednorazowe i nie ma sensu zawracać sobie takim czymś głowy) gripach Titeca (z serii Pluto) - to jedne z najlżejszych tego typu gripów, przez co pod dłońmi jest dość twardo. Mnie to nie przeszkadza i nie zamierzam ich zmieniać, przynajmniej dopóki się nie rozwalą :) .
Z kolei Książę Małżonek używa WCSów - i tu już zgoła co innego: pełen komforcik, doskonała jakość (w ogóle się nie deformują, mimo, że Książę ma ciężką łapę i np. Authory potrafił wręcz zmiażdżyć :P ). Może i te parę gram więcej ważą, niż moje Titeki - ale jeśli zależy ci na wygodzie i jakimś tam nawet tłumieniu drgań - godne polecenia.
Piankowe jak najbardziej wygodne i wytrzymale ale nawet jak cos sie z nimi dzieje niedobrego to ze wzgledu na ich cene nie ma bolu przy zakupie nowych.
Jezdze od pol roku na bontrager xxxlite 14g dystanse xc i jakis maraton tez sie przytrafi. Nigdy nie pomyslalem ze moga byc niewygodne. Deformuja sie w takim samym tepie i stopniu jak moje poprzednie gripy spec sidewinder, komfort taki sam a waga bez porownania mniejsza.
Mam Accent Chess i można by było jeździć bez rękawiczek, ale ja się przyzwyczaiłem i jakoś nie mogę bez.
Do ostrej jazdy są trochę za śliskie, wszystko tkwi w tej szachownicy, która wykonana jest z niezbyt przyczepnego materiału.
Po pół roku nie zauważyłem zużycia. Przy odpowiednim zakładaniu nie obracają się na kierownicy, ale za pierwszym założeniem ślizgały się strasznie, dopiero potem znalazłem na nie sposób :)
Na początku myślałem, że będą się brudzić, ale nic z tych rzeczy. No chyba że najpierw zakładać brudny łańcuch rękawiczką, a potem wcierać to w chwyty, wtedy się zabrudzą :)
Pankowe? Chyba punkowe - PUNK'S NOT DEAD :) Wybaczcie OT, ale przez tą literówkę w temacie prawie oplułem monitor :002:
Staary aż Exploited sobie puściłem. Ku uciesze żony :):P :P
a piankowe są OK
ja używam piankowych authora
Też przyznam że piankowe WCS są wygodne. Sam używam w jednym biku boplighta pianek, bo są tanie i dobrze trzymają się kiery. Mimo wszystko piankowe, jakie by niebyły to nie są najwygodniejsze.
Od siebie polecę wytwory firmy Setlaz, a szczególnie mięciutkie i grube chwyty criss-cross.
Kwestia indywidualna. Drogie raczej nie sa, wiec najlepsza metoda to sprubowac.
Mi piankowe nie przypadly do gustu. Co prawda mialem dosyc lekkie,
accent lite - 20g para, moze to stad. Nie byly wygodne, przesuwaly sie
i przekrecaly - probowalem temu radzic, ale jedyna metoda bylo
przyklejenie tasma dwustronna. Potem zmienilem na sylikonowe ESI
racers edge http://store.extremesteering.com/merchant2...tegory_Code=MTB
Kupilem okazyjnie na Allegro, przy tej cenie $ to jednak slaba opcja.
Aczkolwiek sylikon niezle sie sprawdza jako material do gripow, tak
wiec jakbys gdzies widzial sylikonowe gripy to polecam.
Duzo wygodniejsze, pewny i prosty montaz oraz pewny i przyjemny chwyt
Jezdzilem na neoprenowych WCSach, teraz Bontragerach i do gumowych chwytow juz bym nie wrocil. A na przekrecanie sie chwytow jest prosty patent. Przy zakladaniu posmarowac je od wewnatrz delikatnie plynem do mycia naczyn ;) Dzieki temu pieknie wchodza na kierownice, a jak plyn zaschnie nie ma mowy zeby sie przekrecaly. Niestety na zaschniecie i pelen efekt trzeba ze dwa dni poczekac.
Ja zmienilem moje stockowe 100g gumowe z Krossa a6 na zwykle piankowe tesco za 6zl i tez jestem zadowolony. I jeszcze okulary dostalem GRATIS! :D
Nie slizgaja sie na kierownicy, zreszta powiem szczerze, ze ja 70% jazdy trzymam rece na rogach :) Jedyna wada to nasiakanie w czasie deszczu ale wkoncu to zwykla gabka... :)
No, właśnie nie - neoprenowe nie nasiąkają. A zwykła pianka... no, cóż - pisałam wyżej, nie bardzo to się na dłuższą metę nadaje do użytku, m. in. ze względu na ten efekt nasiąkania wodą (a także potem).
Moze faktycznie lepiej byloby doplacic do neoprenowych, ale te gratisowe okulary... :) Cudo! :)
Wygladaja swietnie, watpie czy chronia przed promieniami slonecznymi, ale za to swietnie przed blotem, nie paruja, nie spadaja z nosa... Czego chciec wiecej od okularow za 6zl? :D
Poza tym ja jezdze w rekawiczkach z zelowymi wkladkami, to gripy moge sobie darowac jakies extra :(
A w czasie deszczu na powrót się sślizgają
a wracając do punkowych to powinny być skórzane i nabijane ćwiekami
Lub 9-cio calowymi gwoździami niczym pieszczocha Kerryego Kinga ze Slayera.
Najlepiej wypada połączenie pianki i obszycia : Setlaz Kevlar
Średnia życia? Nie wiem kupiłem 3 lata temu 2 pary i nadal są ;)
Chwyt - tak w deszczu jak i na sucho super i na dodatek miękko :)
Dokładnie obszywane są wygodne i komfortowe, pod pewnym warunkiem ... że obszycie jest gładkie jak np. w Setlaz Kevlar, Gladiator,... bo w Criss-Crossach (pisze to były użytkownik) jest gorzej, pod względem utrzymania czystości - błoto, kurz, ... włazi jak głupie w te otworki w obszyciu i potem ciężko je "wyplenić".
A swoją droga ktoś zna wytrzymałe neoprenowe gripy z obszyciem rozmiar ~100mm (fabrycznie bez cięcia) - jak tak to proszę o pomoc :P
Co do pianek, założyłem pianki boplighta (metoda na płyn do mycia naczyń), pojeździłem, męczyłem się z faktem jak bardzo się one przekręcają. Dałem drugą, trzecią, czwartą szansę i dziś przesiadłem się na gripy Pro skręcane z jednej strony imbusem... jest mi o niebo wygodniej. Boplighty poszły do szafy, na szczęście nie liczę każdego grama.
