[suport] konserwacja suportu XT
stasimon
Witam
Podczas jazdy na rowerze coś mi skrzypiało bez przerwy. Dźwięk wydobywał się z okolic suportu. Postanowiłem wyjąć korbę i przyjrzeć się suportowi (XT). Okazuje się, że łożysko lewe chodzi wyraźnie głośniej niż prawe (prawie nie wydaje żadnego dźwięku podczas obracania) gdy pokręcę nimi palcem. Tu pojawia się moje pytanie: Czy można wyjąć i wyczyścić łożyska w suporcie XT? Suport ma na koncie około 2000km. A może zbagatelizować głośniejszą pracę lewego łożyska bo porostu tak ma być?
Proszę o jakąś radę i sugestię.
łożysko wymienić da się na pewno są w sieci opisy jak to zrobić. osobiście tego nie robiłem. kupilem suport Accenta...
superekstra rewelacja. ok 120 wyścigowych km. może drugie tyle treningowo. na wyścigu jednym ( z trzech dla tego suportu ) sporo wody, błota i na dzeń drugi niemiła niespodzianka. lewe łożysko przestalo się obracać :D
wymień jakoś to łożysko a zamienniki Accenta omijaj z daleka ;)
Zdjąłem plastikowe i gumowe zabezpieczenia z lewego łożyska i okazała się że jest brudne. Wymyłem je odtłuszczaczem FL Speed Clean'em wypłukałem i nasmarowałem. Problem w tym, skrzypienie nadal występuje <_< Teraz zajmę się piastami i łańcuchem.
Rozumiem, że wymyłeś całe łożysko - tak pytam kontrolnie <_< Może to skrzypienie występuje na styku ramię korby/ośka pedału.
Gdybyś chciał wymieniać łozyska w miskach HTII to jest temat na forum i tam są podane rozmairy łozysk (żeby mozna było kupić tańsze "niefirmowe") http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=25816
Będę próbował z tymi łożyskami bo nadal występuje skrzypienie. Na pewno źródłem dźwięków nie są pedały ani łańcuch, które sprawdziłem na rowerze kuzyna.
Częściowo wyeliminowałem ramę jak źródło problemu ponieważ rower bez założonego łańcucha nie skrzypi. Czyli najprawdopodobniej usterka tkwi w napędzie.
Problemu szukam dalej, mam nadzieje że znajdę :(
