[przerzutki] Po jakim czasie reaguja na zmiane przełożenia?
13kisiel13
czyli natychmiastowo:) u mne to samo, zestaw sram 7.0, manetki 7.0 i kaseta sram 950 i łańcuch kmc(o dziwo) i zmiana przelozen to ulamek sekundy, bardzo precyzyjny zestaw, na dodatek regulacja ostatnia jakies na pewno ponad 1000 km temu:) tylko jesli nie czyszczony napęd przez ok 300 km to zmiana staje się mniej zdecydowana co ostatnio zauważyłem:) ale zestawik polecam;p
u mnie jak sie czas wydłuzył o 0.5s to sie zaczłąem irytowac ;) kombinowałem z ustawieniem tylnej zmieniarki. Ogolnie to natentychmiast sie wrzuca czyli od 0.5 do 1s czaaasem 1.5s jak cos jest nie tak.
Przerzutka LX M570 manetki M570
Mam pytanie do posiadaczy Deore przy korbie. Czasami przy redukcji przelozenia nastepuje taki jakby przeskok, tzn pedaluje pedaluje i przy zmianie jest nagly przeskok z taka sila ze czasem nogi mi spadaja z pedalow. Dzieje sie tak przy zmianie biegu hna nizszy przy duzym obciazeniu zebatek tzn nagle przyspieszanie.
No, pod obciążeniem, to się raczej zmienia - bo inaczej trudno by było podjeżdżać , a nawet jak rusza z miejsca i nie zredukował na czas, to nie widzę problemu w zredukowaniu , z tego co pisze "13kisiel13" to raczej łańcuch mu przeskakuje na skutek nadmiernego zuzycia.
CO do zmainy pod obciazeniem staram sie unikac ale czasami poprostu trzeba. Ja miałem taka przypdałość ze przy podjeździa na 2x3 mi nagle zacza przeskakiwac :D
Co sie okazało to przerzutka była ten 1mm przesunieta nie tam gdzie trzeba i pod obciazeniem łańcuch przeskakiwał 3-4. przestawilem przerzutkke i znikło.
A juz sie bałem ze to bebenek.
Wracajac do tematu po jeździe w trosze błotnistym terenie czas reakcji tylnej zmieniarki znacznie sie wydłuzył :D czas na czyszczonko. :P
Czas zmiany przełożenia zależy przede wszystkim od szybkości obrotowej korby oraz od wielkości zębatki na którą wchodzi łańcuch. Jak jedziesz wolno bieg zmienia się dłużej. Na małych zębatkach zmiana jest szybsza na większych wolniejsza. Na 100% zależy to też od tego czy bieg zmienisz za pomocą linki czy robi to za Ciebie sprężyna po zwolnieniu przez Ciebie linki.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich! Odswieżę temat, gdyż mam podobny problem. Chodzi o przerzutkę przednią FD-M510. Problem pojawia sie na podjazdach przy zmianie przełożeń z 2x3(2,1) na 1x3(2,1), łańcuch terkocze ale nie spada na najmniejszą, przednią tarczę. Śruba regulująca wychylenie wodzika przerzutki do wewnątrz jest wykręcona na max'a i przerzutka "składa się" całkowicie. Dodam tylko, że w innych sytuacjach przerzutka i łańcuch pracują płynnie i nie sprawiaja najmniejszych kłopotów. Wcześniej miałem to samo z przerzutką FD-M21. Chciałbym prosić Was o poradę na co konkretnie trzeba w takiej sytuacji zwrócić uwagę przy regulacji i montażu przerzutki. Korba Alivio 44-32-22, supp. 113mm.
