kevin Napisano 15 Czerwca 2009 Napisano 15 Czerwca 2009 Witam.. Mam pytanie czy miał ktoś taki przypadek że podczas jazdy boli go kark ??.. Nie wiem czy to winna siodełka czy może ćwiczeń ?? Pozdr.
canar Napisano 15 Czerwca 2009 Napisano 15 Czerwca 2009 Wina pozycji za kierownicą najpewniej..zbyt pochylona pozycja, zbyt wysoko uniesiona głowa względem tułowia? siodełko można spróbować dać do przodu troszkę, a pod mostek o ile jest możliwość dac podkładkę, ale może niech lepiej specjaliści sie wypowiedzą
Jasiek7557 Napisano 16 Czerwca 2009 Napisano 16 Czerwca 2009 Ja mam podobny problem i nie wiem czy to za duza rama czy co mam 174cm wzorstu rame 19(MTB) i siodelko dosyc nisko.
Mod Team bogus Napisano 16 Czerwca 2009 Mod Team Napisano 16 Czerwca 2009 Też czasami mam ten problem, nie wiem czym to jest spowodowane. Raz jadę i nic, a drugi raz minimalnie boli. Wydaje mi się, że czasem nadwyrężam kark jakimiś niepożądanymi ruchami.
Bizon Napisano 16 Czerwca 2009 Napisano 16 Czerwca 2009 Samemu mi się to zdarza.I przynajmniej w moim przypadku jest tak ,że za długo jadę mocno pochylony z głową wysoko uniesioną-dokładnie tak jak pisze canar.Także wydaje mi się ,że to wina złe pozycji.
porcupine Napisano 16 Czerwca 2009 Napisano 16 Czerwca 2009 Mnie kark bolał jak jeździłem na kolarce, jak jeżdżę na góralu nie ma tego problemu choć kierownice mam nisko ustawioną, kumpel miał problem z bólem kręgosłupa ale w części lędźwiowej ale jak zaczął robić ćwiczenia na kręgosłup to pomogło więc może i na kark takie ćwiczenia mogą pomóc
kevin Napisano 16 Czerwca 2009 Autor Napisano 16 Czerwca 2009 czyli ze cwiczenia i zmiana pozycji na rowerze = powinno pomoc
canar Napisano 16 Czerwca 2009 Napisano 16 Czerwca 2009 no i wiadomo-jak najwięcej ruszać sie podczas jazdy na rowerze, kręcić głową, tyłkiem itepe;p
wokulsky Napisano 18 Czerwca 2009 Napisano 18 Czerwca 2009 .. tak jak pisal canar + ewentualnie plecak moze wywolywac podobne objawy.. no i kask tez robi swoje
twmax Napisano 22 Czerwca 2009 Napisano 22 Czerwca 2009 .. tak jak pisal canar + ewentualnie plecak moze wywolywac podobne objawy.. no i kask tez robi swoje Miałem ten sam problem i wiem jako go zwalczać może komuś pomoże. Trzeba po każdym zatrzymaniu rozciągnąć mięśnie karku pomaga w 100% Zresztą przy jakichkolwiek bólach przy długotrwałej jeździe pomagają ćwiczenia rozciągające. pozdrawiam MAX
