[przerzutka przód, korba] Liczba zębów
mrSpock
Witam,
chcialbym wymienic przednia przerzutke,
jak wyglada kompatybilnosc z korbami? w opisach wiekszosci przerzutek podaja, ze przeznaczona sa do korb 44-48 zebow, moja ma 42.
przykladowo w opisie DEORE FD-M531 podany jest ten zakres, a taka by mnie interesowala.
Przegladajac allegro mozna zauwazyc, ze dedykowane dla 42 zebow sa slabsze modele.
Co nie idealnie, niby w jakim sensie nie idealnie. Te 44 określa że największa tarcza może mieć 44 zęby, nic nie szkodzi na przeszkodzie żeby miała mniej. Na to czy obsłuży idealnie czy nie ma wpływ pojemność przerzutki. Jeszcze raz dopisze że nie będzie żadnych problemów z działaniem, ani z ustawieniem.
A w takim sensie nie idealnie że, jak ustawisz tak jak powinno być, czyli na największej zębatce odległość między zewnętrzną częścią prowadnicy przerzutki a zębatką między 2 - 3mm, to po wrzuceniu 3 biegu z przodu wewnętrzna część prowadnicy przerzutki będzie tarła o środkową zębatkę korby. Przerzutki przednie od Deore wzwyż zaprojektowane sa do współpracy z korbami 44 x 32 x 22T, chcąc wyregulować ją do współpracy z korbą 42 x 32 x 22, należy ustawić ją tak aby na 3 biegu z przodu wewnętrzna część prowadnicy była jak najniżej względem środkowej zębatki korby, tyle że wtedy powstaje duża szczelina między najwiekszą zębatką korby a zewnętrzna częścią prowadnicy przerzutki i w niektórych sytuacjach łańcuch potrafi spaść poza zębatkę.
Bardzo prosto, różnica między największą a średnią zębatką korby 48 x 36 x 26 tak samo jak i 44 x 32 x 22 wynosi 12T , zreszta jest to ujęte w serwisówce "Top-middle Minimum Capacity 12T". Jeżeli będzie mniejsza np, w korbie 42 x 32 x 22 wynosi ona 10T, pojawią się takie problemy jakie opisałem w poprzednim moim poście.
