Niestandardowy Napisano 10 Czerwca 2009 Napisano 10 Czerwca 2009 Witam Chciałbym się dowiedzieć czym i GDZIE (łańcuch itp) smarować ten rower http://www.allegro.pl/item655879001_nowy_r...eet_kolory.html i ten http://rowerowy.com/rowery/bmx/cirrusil Jakimi specyfikami i gdzie smaruje się rowery tego typu. Jestem laikiem w tej dziedzinie bo nigdy nie smarowałem roweru Ramy w tych rowerach są stalowe i jeszcze niedawno przeczytałem od jakiegoś użytkownika że powinno je się nasmarować olejem samochodowym (chyba już nie pamietam ) raz na rok Za wszelkie odpowiedzi i linki z góry dziekuje. Przeczytałem temat podczepiony o smarach ale ich tam było bardzo dużo i już nie wiem dodam jeszcze że rowery będą wykorzystywane na hopki itp. Pozdrawiam
Mod Team Puklus Napisano 10 Czerwca 2009 Mod Team Napisano 10 Czerwca 2009 Samruje sie ogolnie czesci ruchome piasty, suport o ile jest taka opcja łańcuch stery, czasami amora i pedały. Czym to temat rzeka. Do samego łańcucha znadziesz przynajmnie 5 specyfikow na rozne warunki jazdy z czeka kazdy zachwala inny Piasty najlepiej smarem stałym moze być zwykły do łozysk, taki sam mozna dac do sterów i pedałow i suportu jak masz rozbierany. Co do ramy mozna ja zalać od środka olejem napweno jej to nie zaszkodzi. Oczywiście nie zatankować do pełna tylko "zwilżyć"
premier2 Napisano 10 Czerwca 2009 Napisano 10 Czerwca 2009 Co do ramy mozna ja zalać od środka olejem napweno jej to nie zaszkodzi. Oczywiście nie zatankować do pełna tylko "zwilżyć" A po co? Przecież to nic jej chyba nie da? Raczej spowoduje tylko, że się będzie cały syf lepił do tego oleju.
pawel1315 Napisano 11 Czerwca 2009 Napisano 11 Czerwca 2009 http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=32488 http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=42132 http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=42861 Tyle z mojej strony
Raffi Napisano 6 Lipca 2009 Napisano 6 Lipca 2009 Tak troszkę odświeżę temat, aby nie zakładać nowego. Mam następujące pytanko: Jakich smarów używacie przy serwisowaniu roweru? (nie chodzi mi o łańcuch:)) Czy wystarczy jeden rodzaj do wszystkiego czyli wsporniki, stery, połączeń gwintowych oraz łożysk, czy koniecznie trzeba mieć różne rodzaje bo mają różne działanie. Tak przymierzam się do zakupu tego bo jest napisane, że można do wszystkiego http://www.bikekatalog.pl/2009/akcesoria/5...Ceramic.Grease/ ale są jeszcze produkty Pedrosa np. ten http://www.bikekatalog.pl/2009/akcesoria/1...os.VELO.GREASE/ gdzie jest napisane, że można też stosować do łożysk. Jak to wygląda z Waszego doświadczenia. Czy cały rower oporządzicie jednym tylko smarem? Drugie pytanie dotyczy środka myjącego. Czy warto zainwestować w środek myjący Finisha: http://www.bikekatalog.pl/2009/akcesoria/5...Line.Bike.Wash/ czy raczej wystarczy woda+ludwik, potem dobrze spłukac i wszystko odpowiednio nasmarować? I ostatnie pytanie dotyczy goleni amartyzatora. Który produkt będzie lepszy, czy ten: http://www.bikekatalog.pl/2009/akcesoria/5...Stanchion.Lube/ czy ten, http://www.allegro.pl/item670368712_brunox...ml_areozol.html czy może te środki mają zupełnie inne zastosowanie. Uff troszkę się rozpisałem, ale powoli przygotowuję się do samodzielnego serwisu i muszę rozwiać wszelkie wątpliwości. Pozdrawiam Raffi
