[Manetki] Deore LX DC - problem ze zmianą biegów
Ubotek
Witam
Otóż posiadam Krossa Levela A6 2008.
Są w nim zamontowane manetki LX Dual Control.
Problem polega na tym, że gdy wbije na tylnej zebatce "1"
i chce zbić na "9" na manetce mam 7 zeskoków a powinno być "8"
Tak samo jest przy zmianie z "9" na "1"
Ubotek
Gość R3surrection
odkręć śruby na maxa
i poruszaj na sucho powinno być 9 masz zablokowane pewnie przełożenie nr 1 ;)
Skoro to DC to powinna byc odwrotna sprezyna. Odkrec linke w przerzutce i niech sie sama ustawi jak powinna czyli na najwiekszej zebatce. Pozniej ustaw w manetce to samo przełozenie naciag linke i zakrec. Dla pewności ustaw sruby baryłkowe w kołowie gwintu zeby miec pole manewro w obie strony powinno pomoc jezeli nic nie jest zepsute.
Chyba się nie rozumiemy koledzy.
Wchodzi mi i 9 i 1.
Tylko mam na manetce 8 przełożeń przez co muszę czasami dociągać lekko linkę.
Czy tam jest założona jakaś blokada na 9-ty bieg czy tak musi być.
Ubotek
Chwila bo teraz ja nie łapie ... masz kasete 9 (lancuch pomijamy) kompatybilna zmieniarke i manetke tez na 9 ale działa ci 8 ?? Czy masz manetke 8 i sie dziwisz ??
A były DC na 8sp? :D
Czy na sucho, na poluzowanej lince też masz 7 zeskoków?
Ja bym sprawdził na twoim miejscu śruby regulacyjne(ograniczniki) od przerzutki. Może masz za bardzo wkręconą śrubę i dlatego nie zrzuca.
